segisti auk keraamilisse plaati
Marii
Lugemata postitus Postitas Marii »
Millega tehakse segisti jaoks auk keraamilisse plaati ja kas seda kuskilt laenutusest ka saab?
windo
Lugemata postitus Postitas windo »
Plaadifreesiga. Ikka saab.
56228902 Igast olukorrast on väljapääs.
murmet
Justnimelt, kõvasulamfreesiga, või siis nn. baleriiniga mis maksab poes miskit 300 eeki, aga mille hammas hakkab ainult keraamilisele plaadile
rhai
Lugemata postitus Postitas rhai »
Kasutame väga edukalt relakat, teemantkettaga. Aga kui enne pole sellist riistapuud käes hoidnud, on augufrees lollikindlam :)
murmet
rhai kirjutas:Kasutame väga edukalt relakat, teemantkettaga. Aga kui enne pole sellist riistapuud käes hoidnud, on augufrees lollikindlam :)
Rellakaga möllan ka ise edukalt, aga alles siis kui freesi läbimõõdust ei piisa. Vaevalt aga et 45mm segisti läbiviigu auku keegi rellakaga suudaks närida.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Rääkige, kuidas saaks teha 8mm paksusesse klinkerplaati augu mõõtudega 40x40mm? Peab tulema üsna täpselt ning servad ei tohi väga ära lõhutud olla, sest kattev raam on äärtest ainult 5mm lai. Nurkadesse tuleb ilmselt augud puurida ning siis mingi teematnööriga nüsida? Õhukese plaadi puhul pole see mingi probleem, aga 8mm plaadi?
murmet
Kui saaksid plaatide jagamise nii teha et see auk jääks vuugikohta oleks rellakaga lihtne. Aga plaadi keskele :?: ... ettevaatlikult rellakaga mõlemalt poolt meelitada, peaks õnnestuma küll.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
puuri ruudu nurkadesse kõigepealt augud ja siis proovi väikeseks kulunud kettaga vahelt lõigata.Ega muud ei oskagi soovitada kui,et välja tuleks
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
kui tahad puhast serva siis teemant saega .ostad poest nööri see sobib rauasaega .enne puuriga auk ette.
murmet
zoja uba kirjutas:puuri ruudu nurkadesse kõigepealt augud ja siis proovi väikeseks kulunud kettaga vahelt lõigata.Ega muud ei oskagi soovitada kui,et välja tuleks
Kui teemant väikeseks kulub, pole ta enam teemant, aga väikeseks kulunud või kulumata kivikettaga pole klinkeri kallale mõtet minna
murmet
ats kirjutas:kui tahad puhast serva siis teemant saega .ostad poest nööri see sobib rauasaega .enne puuriga auk ette.
Ei soovita kellelegigi isegi mitte glasuurplaadil sellist meetodit, rääkimata siis klinkerist
ats
On tänatud: 4 korda
inimene tahtis ühte ava saada, selle ühe nühib nööriga ära küll ei pea kohe poodi 600kr freesi ostma minema
stc 101
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
ats kirjutas:inimene tahtis ühte ava saada, selle ühe nühib nööriga ära küll ei pea kohe poodi 600kr freesi ostma minema
Ei nühi sa selle nööriga midagi klinkerplaati :lol: ! Rellakas on selle asja jaoks kõige loogilisem. Rellakaga siis sooned alt poolt plaati augu servast servani 4 lõiget oma vahel risti sisse, siis tangid, koputad tipud välja ja närid servad sirgeks. Ei ole mitte midagi rasket :) . Tehke seda nii nagu plaatijad!
jan
Tänud vastuste eest :) Ma seda plaatimistööd arvatavatsti ise tegema ei hakka, vaid uurin praegu tehnikaid. Kui aeg õige, siis panen tööpakkumise ülesse.
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
nööriga tõesti ei tee 8mm plaadiga midagi proovisin ise ka ja rela oligi ainus lahendus.
Kogenu
Lugemata postitus Postitas Kogenu »
Endal oli 500x500mm klinkerplaat jatarvis auku, millel läbimõõduks 38cm.
Relaka ja väiksemaks kulunud kivikettaga tegi asja üsna lõdvalt ära.
Palju aeganõudvam ja väsitavam tegevus oli samasse plaati 3cm läbimõõduga segisti ava saamine...
Seega pole hullu midagi, julge pealehakkamine viib tegudeni!
murmet
Kogenu kirjutas:Endal oli 500x500mm klinkerplaat jatarvis auku, millel läbimõõduks 38cm.
Sooviks kivikettaga lõigatava klinkeri tootja kontakte...et saaks plaadisaele ja endale puhkust anda... :lol:
Viimati muutis murmet, 24 Nov 2007, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
rully2
Lugemata postitus Postitas rully2 »
Klinkerisse tehakse ikka teemandkettaga auke.Ei usu et kiviketas kinkerile peale hakkab.Pigem saab kivikettaga ikka saviplaate lõigata.
murmet
seda ma oma irooniamaigulises tekstis silmas pidasingi :)
rully2
Ma targutasin igaks juhuks üle.Olen olnud 10 aastat plaatija ja lõikunud neid igat pidi.Korralik plaatija teeb teemantkettaga imesid.Nüüd ei ole 5 aastat eriti plaatinud,ei usu et eriti midagi muutunud on.
Klinkerplaadi puhul on üks võimalus järgmine:
Märgi ära augu koht plaadi tagaküljele, Rellekaga (teemantketas) lihvi plaat augu kohalt võimalikult õhukeseks, kuni augu keskpunktist on läbiv ava. Nüüd võib plaaditangidega anda augule õige kuju. Plaadi paigaldamisel tuleb jälgida, et mahalihvitud osa saaks korrraliku liimitäite.
jan
Anonymous kirjutas:Klinkerplaadi puhul on üks võimalus järgmine:
Kui plaadile tagant läheneda, siis tegelikult piisaks ka ainult neljast lõikest teematkettaga. Need lõikejoonte ristid nurkades jäävad plaadi taha ning eest vaadatuna on kõik puhas. Seda vist kasutaja stc 101 silmas pidaski.
