Led pirnid
Gungar
Led pirnid
Lugemata postitus Postitas Gungar »
Otsustasin ka moodsalt Led pirne kasutama hakata, 7tk on firmalt EMOS 15W ja 8W-ne on mingi hiinakas, mis sõbra käest sain, sealt mul see mõtegi. Kahe nädalaga läksid EMOS-ed õhtale: sisselülitades natukse aja pärast hööguvad hästi tuhmilt ja kui lülitist vool välja lülitada siis käib korraks heledam sähvakas. Hiinakas töötab veel praegu normaalselt. EMOS-ed on Handymanist ostetud, äkki seal ongi kehvem kaup! See valge plast kuppel tuleb lihtsalt pealt ära ja siis on mingi kollane plaat põhjas. Äkki õnnestub midagi parendada! Igatahes läksin kokkuhoiu teed ja sain kõvasti pügada. Vist on vara veel LED pirne kasutama hakata, ei ole veel töökindlad, või mis teie arvate?
A.S.
Re: Led pirnid
LED lampe on selles mõttes vara kasutada, et valguse spekter pole suuremal osal veel päris selline, nagu tahaks. Töökindlusega pole aga tänapäeval enam suuremat probleemi. Kui muidugi just teadlikult odavat saasta ei osta. Kunagi väga-väga ammu sai Handymani poes käidud, siis oli küll teine odava kauba müügile orienteeritud, eriti midagi sealt osta ei kannatanud. Kuigi suurem osa poode peaks ju tänapäeval nendele lambikestele paariaastast garantiid pakkuma?
Re: Led pirnid
Olen neid sadu paigaldanud. Ütleme nii et läbi on neist läinud praeguseks ehk paar tükki.
On erinevaid agasid kuid enamasti töötavad nad kõik hästi.
Dimmerdavatega omad rõõmud ja stabiilselt põlevatega teine teema. Praegu on ühed 5w e27 sokliga köögi laua kohal mul kodus ja haudvaikuses mind häirib mingi pirin lambi sees. Ostsin 1 uue ka ja see ka samane.
Aga muidu soovitaks küll kasutada.
Kohati on saada poes juba 2.20 eur tk kui halogeen kõrval on 1,45. Jutt on leti hindadest. Soovitaks muidugi eelistada lampe mis kohe 220 pealt töötavad mitte trahvoga.
Re: Led pirnid
Mul on transformaator ja need soklisse keeratavad samsungid, kunagi esfaelektroonikast sai 3 euri 6W tükkihinnaga. Ühel veidi kuppel sulanud, aga töötavad kõik. Kaks aastat juba
clondike
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Led pirnid
Lugemata postitus Postitas clondike »
Omal olen maja kahel korrusel kõik valgustid LED-ide peale viinud ja kogemus ütleb järgmist - Handymanist odavalt ostes maksad kokkuvõttes kallimalt kui kohe korralik kraam osta. Igasugused Koby-d , V-TAC-d jms. oleks mõistlik kõrvale jätta. Hästi kestavad Osram ja Philips. Viimaseid pole ma ühtegi pidanud välja vahetama. Ostes jälgi luumeneid ja valgusspektrit - 2700 oli vist enamvähem soe valgus, suuremad numbrid võivad eriti odavmüügist tundmatu nimega kraami ostes jääkülma operatsioonitoa valgust anda.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Led pirnid
Umbes 3600 ka veel nö soe valge. Edasi läheb päevavalge. Ja kuskil 5500 ... 6000 on külm valge. 2200 on umbes sama kollane nagu küünlaleek.
Re: Led pirnid
2700 on kusekollane.
Re: Led pirnid
Kusekollaseks läheb kogu ruum ka siis kui ruumis ongi kollane taust nagu näiteks hööveldatud laud. Siis pole väga vahet mis tooniga valgusallikas on, ikka on tulemuseks mingi kollane asi. Kõrgrõhu naatriumlamp (väga levinud tänavavalgus) on 1754K (vähemalt see mis mul aia taga jõlgub ja mida eile mõõtsin) ja see on küll tõsiselt kollane. Samas ma pole kursis erituvate kehavedelike värvusega, ei pretendeeri kah sellele. Ja lõpuks taandub jällegi kogu asi sellele, et ühele meeldib ja teisele mitte.
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Led pirnid
Juba üle kuue aasta LED "pirne" kasutanud, eranditult kõik ebayst ostetud. Algusaegade omad kippusid läbi minema, üksikud nendest on siiski siiani kasutusel. Uuemad peavad hästi vastu, seetõttu viimasel 1,5 aastal polegi põhjust olnud juurde hankida.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Led pirnid
Ka minul pole viimase 3-4 a jooksul ükski Osram ega Philips ära väsinud. Seevastu näiteks SC-Saver led-idest, mida Ehituskeskus müüb, on mul umbes iga 5. pirn aasta jooksul pekki läinud. Tasub tšekid alles hoida.
clondike
On tänatud: 9 korda
Re: Led pirnid
2700 sai seepärast mainitud, et sarnaneb valguse toonilt hõõglambi omaga. Vanemad inimesed näiteks ei kipu naljalt külmemate toonidega harjuma. Samas maja välisvalgustus on valitud teadlikult spektri külmemast osast. Eks toa poolelt ole asi rohkem maitse küsimus, samas oleme ise kõik eranditult nn. kusekollase all üles kasvanud ja polnud ju vigagi.
Re: Led pirnid
Kuidas neil aastaid LED-e kasutanutel silmanägemine on? Hakkab vaikselt halvenema?
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Led pirnid
mul halvenes, nii et on juba prillid. Arvasin et see on vanusest....
A.S.
Re: Led pirnid
Ei ole vanusest, pidevast monitori vahtimisest on. Pane edaspidi monitori ees istudes silmad kinni. :jooma
Re: Led pirnid
Olen seda varemgi kuulnudm et LED valgus silmi rikub, aga mis sellel valgusel siis teisiti on?
Luminofoorid ju ka vilguvad, kuid seda pole kuulnud, et nad silmi rikuvad?
Re: Led pirnid
Spektri sinine osa lammutab mingeid silmas olevad rakke ja need ei taastu enam.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Led pirnid
dumbuser kirjutas: 01 Nov 2017, 15:29 Spektri sinine osa lammutab mingeid silmas olevad rakke ja need ei taastu enam.
See ei ole otseselt LEDi-spetsiifiline probleem. Tõesti on teadlased näidanud, et pikaajaline järjestikuline intensiivne spektri alumise otsa vahtimine võib viia rakkude hävimiseni. Vältida tuleks 400-460nm lainepikkust, aga selle primaarsed allikad igapäevases elus on arvutimonitorid ja moblaekraanid, mille heledus on lakke kruvitud. Kahjulikuks loetakse 6 tundi või kauem järjest vaatamist.
LEDide osas on tõsi, et esimesed nö bright white LEDid andsid oma valguse just selles vahemikus (GaN/InGaN ledid). Uuemad on väidetavalt laiema spektriga. Paar pilti siin quora.comi vastuses
Kas selletõttu mitte kasutada üldvalguses LEDe? Arvan, et kui hoida valgustustase normis ja valgus ise on hajutatud, siis ei ole probleeme. Vähemalt võrreldes ohuga arvutiekraanidelt.
Re: Led pirnid
Mul on olemas vidin mis valguse spektri laiali lammutab ja ilusa graafiku teeb. Aegajalt olen mõõtnud ja parematel LEDidel on sinise osakaal juba natuke väiksem kui punase oma. Samuti saab igasugu profiilikatetega olukorda natuke muuta. Monitoride puhul on aga see viga, et pannakse mingi taustavalgus. Kuna siis pilti hästi ei näe kruvitakse heledus põhja ja silm saab kogu selle litri siis lõpuks kätte.
On tänatud: 316 korda
Re: Led pirnid
Probleem on, et ostes LED valgust ostva vidina, pole teada tootja spektrit.
ChristosX
Re: Led pirnid
Lugemata postitus Postitas ChristosX »
Mul aasta tagasi paigaldatud 13-st LEDist (GU10 220V) järgemööda kõik ja rohkemgi veel, läbi põlenud. Elektrikud põhjust öelda ei oska. Ise kahtlustan pinge kõikumist, mis küll varasemate aastatega võrreldes on väga väike.
On tänatud: 76 korda
Re: Led pirnid
ChristosX kirjutas: 09 Nov 2017, 13:47 Mul aasta tagasi paigaldatud 13-st LEDist (GU10 220V) järgemööda kõik ja rohkemgi veel, läbi põlenud. Elektrikud põhjust öelda ei oska. Ise kahtlustan pinge kõikumist, mis küll varasemate aastatega võrreldes on väga väike.
Kui kõik LED-id olid samasugused ühe tootja omad, võib see olla vabalt selle LED-i tüübi viga. Mul sarnaselt koos süvistatava pesaga kaasas olnud GU10 LED-id said vähem kui aasta jooksul järjest otsa, aga asemele ostetud LED-id mingil põhjusel kestavad. Teises ruumis sama, kus GU10 halogeenid vahetasin odavmüügist saadud LED-idega ja need kestsid poolteist aastat, aga hilisemad LED asendused kestavad siiamaani juba aastaid.
Kestmine tundub kangesti olevat kinni ikkagi konkreetses LED lambis, ju ringleb partiisid või toodangut, mis ongi ebakvaliteetsed ja ehituspoed saavad neid hulgi ja odavalt, mida kannatab kampaaniatega maha müüa, eriti kui inimesed odavat kraami rabavad nagu hullud :)
ChristosX
Re: Led pirnid
Tootja jah on sama olnud. Võib olla tõesti sattusin mingi odava partii otsa, mida müüdigi paarikaupa soodushinnaga? Homme lähen ostan siis mingid kallimad nende asemele, mis hetkel jälle otsad andnud. Eks siis aeg näita...
Hiid
Re: Led pirnid
mul kestavad LEDid umbes sama vähe, nagu omal ajal hõõglambid. MAX aasta.
Kaasa arvatud õues olevad LED prozed.
Kokkuvõttes sama kulu, maksad kw eest vähem, aga seadmete peale rohkem.
Kokkuhoid, mai äss.
ChristosX
Re: Led pirnid
Espakis kuni esmaspäevani -20% ja kliendikaardiga sain täna Philips GU10 5W dimmerdatavad LEDid sent alla 4€ tk.
Re: Led pirnid
See -20 % on jura. Mõnes teises poes saad iga kell -25% kui küsid. :good:
