Kellel on Skil akutrell?
janl1
Lugemata postitus Postitas janl1 »
Mul see 2 kiirusega ja 2 akuga komplekt 12v ja 1,2 ah.
Mure see, et akud ei kesta eriti. Ühega saab ikka mingi tund aega tegutseda, teine ei pea pooltki vastu. See Teine käis korra garantiis ka, aga midagi ei muutunud.Vahest paned ööseks laadima ja hommikul ikka tuli põleb, kirjade järgi peaks 3 tunniga end täis laadima.
Ei teagi nüüd, kas viga trellis, et sööb liialt akut, või akudes või laadijas? Äkki kellelgi sama riist ja oskab sõna sekka öelda. Muidu jõudu küll ja tööd teeb hästi, aga vähe. Jama veel see ka et garantii paberid kadunud nüüd :cry:
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Viga firmas.... mida selliselt säästuriistalt ikka oodata.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Ega see aku mahutavus suurem asi pole.mõeldud väikestal koormustel töötamiseks.kui tühjenevad ja täituvad kiiresti siis akud läbi.kui vaja vähe suuremaid töid teha siis 2.0 ahvähemalt.skil suht saast saastukas.
janl1
Einoh mul see mingi 4 kuud vana ainult. Samas 3 aastat vana einhelli akud kestavad poole kauem. Järelikult peab mingi kala ikka olema. Einhell ju veel odavam. Samas skili tikksaag on küll väga hea olnud juba mitu aastat.
andero23
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Viga firmas ikkagi, nendega ikka nii, et vahel võib mõne asjaga vedada, nt su saag aga enamus korrad pead ikkagi pettuma.
Meil kasutatakse enamjaolt Metabo tööriistu ja ei ole pidanud veel pettuma.
janl1
No mul sõbral tööjuures osteti 4 metabo akutrelli kevadel. Praeguseks kõik garantiis käinud, padrunid nii nõrgad. Ei saa siin milleski enam kindel olla. Konkurents tihe ja kvaliteet kannatab.
murmet
Metabo kustus ka mul üpris kähku :( Nüüd olen 3 aastat Panasonicu akukaga (12V, 3,5Ah) toimetanud ja pole õnneks veel midagi kurta :)
ats
On tänatud: 4 korda
omal AEG BBS12KX paar tükki , akud kestavad kaua ja kannatavad koormust padrun metallist,kinnitub kiirmuhviga.puutööks ideaalne ei pea kogu aeg puure ja otsi vahetama. akud ca 800- satteris
ats
On tänatud: 4 korda
teiseks, tooriist peab ka kätte istuma.ja kui tahad sellega raha teenida siis ega alla 4000 -välja ei vea.
kodupuurija
Re: Kellel on Skil akutrell?
Lugemata postitus Postitas kodupuurija »
mul ka skillli akudega jama ,ei kesta ühte kruvigi kui kauem seisab.aga kui tasapisi neid siis jälle iga kruvi järgi täis laadida siis mahutavus paraneb aga saast on ikka saast
Ellipsis
Lugemata postitus Postitas Ellipsis »
Kus on võimalik Skili toodetele varuakusid osta? Tegu ühe vanema Skili akudrelliga (~8 aastat vana)
Lauri234
Ostke parem Makita akutrell 1600 raha ja 2x1,3 mah akut kaasas, laeb 30 min ja ühe laadimisega saab terve päev kipsplaate lasta. ;)
Skili akutrellile pole mõtet varuakusid küll osta. Akude hind tuleb kallim või samast hinnaklassist kui osta uus trell. Soovitaksin osta ka Makita uus akutrell
Lauri234
Bauhofis praegu Makita akutrell 2x1,3 mah akut kaasas 1199EEK :)
