Köögi valamu kanalisatsioonist hais
jaakl
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Vastvalminud köögi kraanikausist tuleb vett lastes praktiliselt alati päris palju kirbet ja vastikut haisu. Peamine kahtlus on, et puudu on kanalisatsiooni ventilatsioon. Praeguna lahendus on: kraanikauss->90-kraadi põlv->50cm horisontaaltoru->haisulukk-> 90-kraadi alla->põrandas kanalisatsioon->90-kraadi-u 10m kuni püstakuni.
Leidsin selliseid variante ventilatsiooniks: kas täiendava ventilatsioonitoruga (mida mõistagi pole, ja ehitada oleks tagantjärgi võimatu), või spetsiaalne õhu sissepääsuventiil (AAV vent), pildid allpool.
Ega sellistest ventiilidest keegi midagi tea? Ei suutnud Eestist ühtegi jälge leida, kuigi näiteks selle tootjal on suisa eestikeelne juhend: https://www.studor.net/mini-vent . Mingit muud lahendust või soovitust?
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Köögi valamu kanalisatsioonist hais
Sa ajad kaks teemat segamini. Need ühesuunalised ventilatsiooniklapid on mõeldud selleks, et _teistest_ kohtadest vee kanalisatsiooni laskmine (dušš, wc, teised kraanikausid) ei tekitaks vaakumit ja ei tõmbaks selle kraanikausi haisulukku veest tühjaks.
Sinu probleem, kui ma õigesti aru sain, on selles, et vee laskmisel tuleb samast kraanikausist haisu. See viitab kahele võimalusele: 1) su haisulukk ei tööta või 2) see kummaline konstruktsioon, et enne haisulukku on 50cm _horisontaaltoru_ on haisu allikas, ehk siis jäätmed jäävad sellesse torusse ja vee laskmisega surud sa nende lagunemisprotsessi jääkidest rikastatud õhu omale tuppa tagasi.
Ehk siis soovitaks esmalt haisulukk liigutada valamule võimalikult lähedale või vähemalt selle horisontaaltoru asendada 45+ kraadise toruga, et igasugune jama sinna ei settiks.
jaakl
Praegune situatsioon on selline täpsemalt. Ma ise mõtlesin, et kui hais tuleb vee laskmise peale, ja ei ole koguaeg, siis võibolla tuleb see kaugemalt torustikust, haisuluku tagant. Mingit luristamist mujal veelaskmisega iseenesest ei ole tähele pannud, et alarõhk tõmbaks haisulukku tühjaks. Aga võibolla ei kuule lihtsalt.
