Toru jätkamine
Toru jätkamine
Mure järgmine:
On üks vanem kortermaja, kuhu on veetud uus veetrass PEM toruga, sellest siis kolmikutega kõigi korterite väljavõtted. Paraku on jäetud tegemata minu korterile ühendus ja see oleks vaja nüüd ise teostada. Paraku tundub, et minuni jooksev toru liitmik on üsna robustselt ära lõhutud ja nüüd oleks selle asemele vaja midagi muud, et toru õigesse kohta saaks.
Praegune olukord minu torul selline:
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A74EAB3
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A80F60B
Ise oletan, et tegu on PPR toruga? Toru läbimõõt on 20mm +-
Kas sinna ongi ainuke lahendus keevitatav liitmik, et jätkata nt alupexiga? Toruga oleks vaja lõpptulemusena jõuda siis taamal paistva PEM toruni, kuhu on umbes meeter. (või siis juba olemasoleva alupexi juurde veel üks kolmik lisada...)
Ideaalis vahetaks kogu toru, kuni korterini, aga see asub teisel korrusel ja läbi esimese korruse pole võimalik uut tõmmata!
Fgh
Re: Toru jätkamine
Keevitad juurde. Jupid odavad ja keevitus rendis igalpool olemas. Krrvitamine ka lihtne.
Re: Toru jätkamine
Meenus, et korteripoolses toruotsas on tehtud ühendus sellise sõrmusega:
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A6946D7
Kas mingi samalaadse tükiga pole võimalik jätkata?
Re: Toru jätkamine
Toru peal kirjad:
USMetrix 1/2" pvc-u 310057PN20 PN20 POTABLE
Kangesti tahaks talle mingit keeratavat liitmikku otsa ajada, mitte rendist keevitust võtta. Lootsin, et alupexi keerutavad sobivad, aga tundub et selle toru läbimõõt on suurem.. nii umbes 21mm.
On tänatud: 289 korda
Re: Toru jätkamine
PEM torule väljavõttega kolmiku lisamine keeratava liitmikuga on ju lihtne.
Re: Toru jätkamine
Kalvis, selle poolega polegi probleeme.. probleem on selle jätkamist vajava toruga. Kuna mujale asja polnud, siis käisin bauhausis. Liitmike valik on suur, aga õiget ei ole.
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A7C56FA
Samas paistab pigem nagu liimitud, mitte keevitatud liitmik.
Ei oska nagu kuskilt otsida enam sellist.. üks ots 1/2" PVC ja teises otsas 1/2" või 3/4" keere
A.S.
Re: Toru jätkamine
Kas Espak mitte liimitavaid ei müünud?
Re: Toru jätkamine
Homme on tööpäev. Otsi maaletooja üles ja küsi nende käest vajalikku liitmikku.
Re: Toru jätkamine
Kui pealinna inimene siis võid ka Basseinitehnikast läbi sõita ja sealt küsida.
Re: Toru jätkamine
Jah, jõudsin ise ka lõpuks paari firmani, kes pvc-u'd pakuvad. Ehk saab neilt abi :)
Edaspidise otsingu lihtsustamiseks:
www.miridon.ee
www.basseinitehnika.ee
www.schottli.ee
Kui kuskilt abi saan, annan teada!
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Toru jätkamine
http://www.ktsbaltic.ee/index.php?route ... path=17_79
Seal õiged asjad olemas.
Toomas.
Re: Toru jätkamine
PE toru ja keeratav mehaaniline koonusliitmik = parim lekkevõimalus.
Re: Toru jätkamine
Pean siinkohal kiidusõnad edastama Miridon OÜ-le. Vähe sellest, et nad otsisid oma Tartu laost välja vajalikud jupid, panid nad need ka kohe cargobusi peale. Lisaks oli kaasa pandud ka paras kogus puhastusainet ja liimi.
Ei oleks osanud sellist teenindust oodatagi!
Fgh
Re: Toru jätkamine
Läks ainult kuus päeva, et leida osa, mis äkki peab ka mõni aeg. Selleasemel, et Minna esimesse poodi võtta 2 eurone keevitusjupp ja rentida 5 euri eest masin mida oskab imik ka kasutada. Põhiline muidugi, et nüüd saab potentsiaalselt lekkivaid alupex liitmikke kasutada.
Re: Toru jätkamine
Tegu on pvc toruga, millele mitte kuidagi ei keevita midagi otsa.
Vabandust, et segasin!
fgh
Re: Toru jätkamine
Vabandan, ei pannud tähele, et vahepeal toru kood arutellu tekkinud. Piltidel meenutab ppr toru. pvc jaoks liim ka igas poes olemas ... Aga hea, et lahendus leidus.
Vabandan veel kord !
