Uus KÜ seadus, ühistu sunniviisiline moodustamine jne.
Nagu teada, siis alates 2018. aastast moodustatakse teatud korteriarvust suurematele majadele KÜ kohustuslikus korras.
Kas keegi asjaga rohkem kursis olev inimene oskaks selgitada sellega kaasnevaid küsimusi.
1) kes määratakse KÜ juhatuse liikmeks, kui mitte ükski majaelanik juhatuses olla ei soovi?
2) kes hakkab tegelema haldusega: näitude võtmine, arvete väljastamine, heakord, investeeringud, remont jne, kui selleks on firma siis kes ja millisel alusel selle firma valib?
3) kui juhatuseliige on keegi majaväline isik, siis millise tariifi järgi talle juhatuse liikme tasu makstakse?
4) kustkohast need juhatuseliikmed võetakse, kas KOV palkab selleks endale ametnikke juurde? juhatuseliige vastutab ju isiklikult ka kortermajade probleemide eest, kui näiteks on libedatõrje tegemata, purikad katuselt eemaldamata ja kõik muu taoline. Miks peaks keegi tahtma endale vastutust täiesti võõraste majade eest, mille elanikud pole võibolla koostõõst üldse huvitatud.
Re: Uus KÜ seadus, ühistu sunniviisiline moodustamine jne.
(3) Korteriühistul ei pea olema juhatust, kui korteriomandite arv ei ole suurem kui kümme või kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele isikule.
(4) Juhatuse puudumisel juhivad ja esindavad korteriomanikud korteriühistut ühiselt.
2. haldusega tegeleb see kellel elu jalaga peppu lööb või kuidas kaasomanikud kokku lepivad
3. maksa ära mis võlgu jääd tasu on kokkuleppeline asi
4. juhatus ei ole nõutud, põhikirja ei ole nõutud , kaasomand ongi ebamugav ja kui on rohkem kui 10 korterit on koostöö tegemine seadusega reguleeritud , siis ka mõistlik tekitada juhatus
tegelik relv mida peate värisedes kartma peitub selles:
§ 32. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine
(1) Kui korteriomanik on korduvalt rikkunud oma kohustusi teise korteriomaniku või korteriühistu suhtes ja kui korteriomanikud ei pea enam võimalikuks tema kuulumist korteriomanike hulka, võivad nad nõuda, et ta oma korteriomandi võõrandab.
Kui naabrid lepivad kokku, et sa oled jobu või neil on rohkem raha kui sul, siis saavad nad su välja süüa ja jube raske on tõestada, et sa ei ole kaamel ilma juriidilise hariduseta, piisava ressursita jne.
Eriti koomiline on asi kaheks korteromandiks jagatud paarismajal kus ei ole maja jagatud reaalosadeks piisab lihtsalt naabri kiusust, et tekitada väga palju mõttetuid juriidilisi probleeme . Ka see, kui naaber oma korteriomandi müüb peaks tekitama vaikest õudu, sest uus naaber võib peale ostueesõiguse lõppemist kohe nõudma sinu korteriomandi võõrandamist väljamõeldud alustel.
Kui teil täna on kaasomand notariaalse kasutuskorra alusel on see juriidiliselt turvalisem, kui korteriomand ja esialgu ei tasuks kiirustada korteriomandi moodustamisega. Kohtades kus seda on tehtud tekitataksegi automaatselt ühistud.
see on vinge seadus naabrite k*ppimiseks vastavalt oma suvale ja soovile , piisab hääleteenamusest , et sundida teid korterit võõrandama, teenindama laene jne. Korteriomand muutub sama mõttetuks kui FIE ja tugeva korteriühistu tähendus ja mõistlik põhikiri muutub teie eluküsimuseks. Sisuliselt võib selle seaduse alusel tulevikus kõik vanemad ja nõrgemad inimesed sundida enda kasuks tööle laene teenindama või sundima neid kolima kuskile mujale, kui nad laene ei suuda teenindada jne.
Lisaks pannakse ka head tähtajad asja võõrandamise ajale. Kui naabritele ei meeldi pead võõrandama oma korteriomandi 3 kuu jooksul, kui seda ei tee, siis tekib naabritel õigus teilt seda nõuda kohtukaudu jne. Kui teil ei ole raha, oskusi enda kaitsmiseks siis halvas turuolukorras saab tugevam (juriidiliselt) teid sundida müüma oma vara alla turuhinna nö manipuleerida teie nõrkust teie kahjuks.
minarvates on see esimene seadus eestis mis on mõeldud asjadele mitte inimestele asi on tähtsam kui omanik
Sellisel juhul on see ikkagi nagu juhatus, kuhu kuuluvad kõik korteri omanikud.
Kuidas hakkab toimuma arvete maksmine ja ühistu asjaajamine? Kõik liikmed logivad korraga panka sisse?
See asi ju lonkab kahte jalga korraga.
Ühistul peab olema juhatus või vähemalt vabatahtlik, kes asjaajamisega tegeleb, muudmoodi pole lihtsalt võimalik. Ja kui majast seest sellist inimest ei leita, siis pole ka riigil võimalik seda ühistut kuidagi jõuga tekitada va. sellisel juhul, kui keegi ametnik võtab selle asjaajaja rolli enda peale. Nimetagu ta ennast siis juhatuse liikmeks, sotsiaaltöötajaks või kelleks tahes.
no ole hea võta see seadus lahti , suht lihtsalt koostatud, ei panda sinna nimesid kirjaVoltamper kirjutas: ↑19 Okt 2017, 20:42 Kui juhatust pole, siis hakkab äriregistris KÜ nime taga olema kõigi korterite omanike nimed?
Kui majaesine tee on talvel libe või purikad kukuvad tänavale, siis vastutab ikkagi tolle "valitseja" firma juhatus, ja pole välistatud, et see juhatuse liige ongi mõnes mikroettevõttes valitseja ise.
Seega peab KOV leidma kuskilt terve karja "valitsejaid" kes peavad hakkama tõrksaid kortermaju ühistuteks vormima ning oma firmadega vastutust võtma. Täiesti ebareaalne!
§ 26. Valitseja
(1) Korteriühistu juhatuse asemel võib korteriühistut juhtida ja esindada juriidiline isik (edaspidi valitseja).
§ 27. Valitseja juhatuse liikme vastutus
(1) Kui valitseja on tekitanud oma kohustuste rikkumisega kahju korteriühistule ja korteriühistu ei saa oma nõudeid rahuldada valitseja vara arvel, vastutab korteriühistule tekitatud kahju eest ka isik, kes oli valitseja juhatuse liige kahju tekkimise ajal. Valitseja juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et nii valitseja kui ka tema ise valitseja juhatuse liikmena on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.
(2) Mitu valitseja juhatuse liiget vastutavad käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kahju hüvitamise kohustuse eest solidaarselt.
Kuidas mõni saab senimaani peast nii lihtne olla?Voltamper kirjutas: ↑21 Okt 2017, 08:59 Nagu siit selgub, siis peab ikka keegi kolmas tegelema KÜ majandamisega. Kust kohast need "valitsejad" võetakse, seda ei selgu kuskilt.
Kõigi hoonega toimuvate asjade eest vastutab Eesti riigis selle hoone OMANIK. Omanikku on näha hooneregistrist. Haldaja ei ole hoone omanik, tavaliselt, vaid palgaline isik. Palka maksavad haldajale omanikud.
"Valitseja" saab vastutada ainult selles ulatuses mis on kirjas valitseja ja OMANIKU vahelises lepingus.
Antud juhul, kui kellelegi kukkub purikas pähe siis vastutavad selle eest KÕIK KORTERITE OMANIKUD. Kannatanu võib kohtusse kaevata ka ainult ÜHE KORTERI OMANIKU ja see võib pärast teiste omanike käest hüvitust küsida.
Kuskohalt OMANIK haldaja leiab ja millise raha eest, see on OMANIKU isiklik mure.
KOVil on võimalus rakendada sunnimeetmeid kui OMANIK ei täida oma kohustust.
Tee endale selgeks, mis asi on KÜ juhatuse liikme vastutus.
Kui KÜ puuudub, siis jah vastutavad kõik elanikud.
KÜ on administratiivne organ, mitte omanik.Voltamper kirjutas: ↑21 Okt 2017, 11:32 Lihtne oled sa ise.
KÜ ei ole riiklik majavalitsus vaid OMANIKe poolt volitatud/palgatud organ.
Juhatuse liige ei ole ei kojamees ega torumees. Juhatuse liige võib küll neid töid teha kui tahab.
Kui juhatuse liige teeb "juhatuse liikme" tööd töölepinguga ja saab selle eest tasustatud siis saavad "hoone osa omanikud" midagi nõuda vastavalt pooltevahelisele lepingule.
Kui lepingut pole siis pole ka võimalik vastutust nõuda.
Keegi polegi öelnud, et seda tööd tasuta tehakse, kui just mõni majaelanik ei ole kokkuhoiu mõttes seda tööd nõus tasuta tegema.
Vastutus ei kao sellegipoolest kuskile, kui oled juhatuse liige siis vastutad.
"KÜ juhatuse liige" ja "valitseja" ja "valitseja juhatuse liige" on erinevad subjektid, koos sellest tulenevate erisustega.
Raha kõrvale kantimine ja "hooletu majandamine" on majanduskuritegu ja see läheb teise seaduse alla.
Kui kolmas isik, libedal tänaval kukkudes saab viga, siis tema saab hageda suvalist korteriomanikku kui kaasOMANIKKU.
Hagetud kaasomanik saab hageda edasi kas oma kaasomanikke või "valitsejat" vastavalt nende vahelisele lepingule solidaarse vastutuse kandmiseks.
Sellest tekkis ka küsimus, kuidas hakkab asi olema uuest aastast.
Kui ma küsisin, et kas kõik korteriomanikud kantakse KÜ alla registrisse, siis oli vastus, et ei. Kui ma küsisin, et kas see riigi poolt määratud "valitseja" hakkab siis ise vastutama, tuleb välja et jällegi mitte. Järelikult vastutavad, siis kõik korteriomanikud koos solidaarselt ja kui keegi jalaluu murrab ja kohtusse pöördub, kutsutakse kõik korteriomanikud kohtupinki. Järelikult on tollel "valitsejal" lihtsalt kommunaalarvete vorpimise volitused?
Kui Sa ei suuda kirjutatud seadustest aru saada siis otsi vastuseid kohtulahendite registrist.Voltamper kirjutas: ↑24 Okt 2017, 10:16 Kui KÜ on endale valinud juhatuse liikme siis vastutab see juhatuse liige, et kõik nõutavad heakorratööd oleksid tehtud sh. libedatõrje jms. Ei saa hageda suvalist korterit majast, kui majal on esindusorgan olemas. Sellepärast pakutakse juhatuseliikmele kindlustusseltside poolt vastutuskindlustust. Siin pole midagi vaielda, nii see on koguaeg olnud.
Asjad ei ole "koguaeg nii" olnud.
Olen ise juhatuse liige olnud ja pidanud neid asju selgitama.
Annad paberid nina alla, ja loe. Vastuseks tuleb: "mõmm, mõmm. Aga MINA arvasin, et ....".
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
Kui sa oled selle asjaga lähemalt kokku puutunud, ehk viitsid paari sõnaga kirjeldada mis on näiteks juhatuse esimehe õigused ja kohustused? Kas vastavalt sellele mis juhatuses kokku lepitakse või on ka seadusest tulenevalt mingi hunnik kohustusi mida PEAB täitma?Külaline kirjutas: ↑24 Okt 2017, 11:45 Kui Sa ei suuda kirjutatud seadustest aru saada siis otsi vastuseid kohtulahendite registrist.
kõik see käib äriseadustiku alusel : https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010019?leiaKehtiv korteriühistu liikmete (eeldatavalt korteriomanikud) vastutus on piiratud nende osaluse suurusega korteriühistus ehk siis nende omandis olevate korterite väärtusega. Halvim mis juhtuda teiega saab on see, et kaotate oma korteri väärtuses vara mingi nõude (ka pankrotinõude) tagamiseks.pikk88 kirjutas: ↑25 Okt 2017, 08:31Kui sa oled selle asjaga lähemalt kokku puutunud, ehk viitsid paari sõnaga kirjeldada mis on näiteks juhatuse esimehe õigused ja kohustused? Kas vastavalt sellele mis juhatuses kokku lepitakse või on ka seadusest tulenevalt mingi hunnik kohustusi mida PEAB täitma?Külaline kirjutas: ↑24 Okt 2017, 11:45 Kui Sa ei suuda kirjutatud seadustest aru saada siis otsi vastuseid kohtulahendite registrist.
uus KÜ seadus täpsustab seda korda konkreetselt KÜ -de kohta kõik muu jääb kehtima Äriseadustikust tulenevalt. Ütleme nii, et vabatahtlikult ja ilma tasuta mis ei kaalu üle ettevõtlusriske ei soovita kellelegi kuskile juhatusse kuuluda või juhataja olla või ettevõtlusega tegeleda
Kui libedatõrje on tegemata ja keegi kahjunõude esitab, siis minnakse kõigepealt juhatuseliikme kallale, mitte ei hakata võrdselt kõigi korteriomanike vara realiseerima.
Kahjunõudest pääsemiseks peab juhatuse liige tõestama, et tema on oma töö piisava hoolsusega ära teinud.
Juhatuse vastutus on täpselt välja toodud.
§ 32. Juhatuse või muu organi liikme vastutus
(1) Juhatuse liige peab oma kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.
(2) Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud mittetulundusühingule kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.
(3) Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat, kui mittetulundusühingu põhikirjas või kokkuleppel juhatuse liikmega ei ole ette nähtud muud aegumistähtaega.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kahju hüvitamist mittetulundusühingule võib nõuda ka mittetulundusühingu võlausaldaja, kui ta ei saa oma nõudeid rahuldada mittetulundusühingu vara arvel. Mittetulundusühingu pankroti väljakuulutamise korral võib nõude mittetulundusühingu nimel esitada üksnes pankrotihaldur.
(5) Võlausaldajal või pankrotihalduril on õigus käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nõue esitada ka juhul, kui mittetulundusühing on nõudest juhatuse liikme vastu loobunud või sõlminud temaga kompromissilepingu või nõuet või selle esitamist kokkuleppel juhatuse liikmega muul viisil piiranud või aegumistähtaega lühendanud.
(6) Muu organi liikme vastutuse suhtes kohaldatakse samuti käesolevat paragrahvi.
KÜ juhatus esindab OMANIKE huve aga pole hoone omanik.Voltamper kirjutas: ↑25 Okt 2017, 10:52 KÜ on MTÜ eriliik, mitte äriühing.
(2) Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud mittetulundusühingule kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.......
KÜ juhatus (juriidiline isik) on kõrval seisev isik kes esindab OMANIKE (füüsiliste isikute) huve vastavalt üldkoosoleku otsusele.
KÜ on põhimõtteliselt "varatu organisatsioon" sest tema vara koosneb OMANIKE sissemaksetest.
Kui tänaval keegi libedaga kukub siis saab ta esitada nõude hooneregistri järgsele OMANIKULE. Kui kohus selle väljamõistab siis saab OMANIK selle juhtumi süüdlase omakorda kohtusse kaevata või esitada kaasomanikele nõude.
Kui KÜ juhatus esitab kehtiva tänavakoristuslepingu siis ta "on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega" ja on "puhas poiss".
Kui omanik soovib siis võib ta koristusfirma kohtusse kaevata või volitada selleks toiminguks KÜ juhatust.
Kui koristusfirma esitab lepingu, mille järgi peab tänav olema puhastatud kell 9 aga õnnetus juhtus kell 3 siis on OMANIK ise süüdi, et sellise lepingu tegi.
Aitab vastutuskindlustuse leping.
(Oli kohtuasi, kus kannatanu vaatas parklast kõige uhkema masina korterinumbri, andis selle korteri omaniku kohtusse ja võitis.)
vaatlemise kauduKülaline kirjutas: ↑26 Okt 2017, 12:47 Õpetage mulle ka, kuidas reg.numbri alusel tuvastada isik. Seaduslikul teel.
Kui isegi siinkirjutatud lihtsatest tekstidest aru ei saa siis juriidilistest ammugi mitte.Voltamper kirjutas: ↑26 Okt 2017, 10:18 Kuidas see omanikele nõude esitamine käib? Oletame, et ühistus on 50 korterit ja keegi kaebab maja kohtusse. Kas kutsutakse kõik 50 korteriomanikku kohtusaali? Või tuleb see "patune" juhatuse esimees kõigi korterite uste taha nutma, et nüüd jama käes ja hakake maksma?
Võta jurist appi.
Palun viska see kohtulahend siia, muidu pole olnud!
Ebaseaduslik jälitustegevus.
ei usu kedagi ei jälitata ,sinu elukoha andmeid saabigaõks riigilõivu eest kinnistusraamatust osta. kui see nii oleks, siis peaksid ka sina avalikus ruumis silmaklappidega või kinnisilmi käima ja need andmed ei oleks valikud.Külaline kirjutas: ↑26 Okt 2017, 16:47 Ebaseaduslik jälitustegevus.
