Kui uus põrandaküte ei lähe soojaks...
Lugemata postitus Postitas Merle »
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Kui uus põrandaküte ei lähe soojaks...
Elektriküte ?
Kas termostaadi indikaatortuluke põleb ? Kas oskad öelda termostaadi tüüpi ?
Kas termostaadi sisselülitusnupule vajutades tulukese värvus muutub ? Termostaadi nupu pööramisel tulukese värvus muutub ?
Kui kaua peale põrandakütte sisselülitamist ootasid, kui otsustasid, et ei tööta ? Betoonpõrandal on suur inerts ja olenevalt põranda konstruktsioonist võib minna mitmeid tunde enne, kui soojenemine tunda annab.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Termostaadi tüüpi ei oska öelda, tavaline vannitoa põranda elektriküte. Tööle lülitasin esimest korda kui töömees ütles,et on põrand kuivanud, see oli u. 2-3 ndl. peale valmimist. Alguses lülitasin nupu sisse ja punane süttis, siis hetke pärast roheline hakkas vilkuma ja keerasin osuti sinult nr. 15, maksimum oli vist 35. Hoidsin 1 tunni. Järgmine päev 2 tundi. Siis juba keerasin tugevama peale ja jätsin ööseks sisse poolepeal aga ei midagi. Roheline vilgub ja kõik.tommy4 kirjutas:Palun täpsusta.
Elektriküte ?
Lugemata postitus Postitas etu123 »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 logimata »
Proovisin ka max võimsusel hoida, ei miskit. 4 sek.on punane ja siis roheline vilgub... kas alati on punane see mis temperatuuri üles võtab ja roheline siis kui temp.on saavutatud? Eks pean ikka elektriku ära ootama siis vaatab üle ja kui on vigane teeb oma kuludega korda.etu123 kirjutas:Keera soojus 35 peale. Ilmselt kui roheline vilgub on kas häire või ootereziim. Punane peaks olema küttereziim. Ole hea ja tee seadmest pilti. Selle järgi saab margi tuvastada ja öelda mida vilkuv roheline tähendab.
Lugemata postitus Postitas Vannikas »
Probleem selline. Ise kütet maha ei pannud, vaid ehitusmees, kel kogemusi ja kes eksida ei saaks. Nüüd ûhendasin termostaadi ja punane tuluke hakkas põlema, et asi kütab nö. Aga soojaks põrand ei lähe.termostaat kõik õigesti ühendatud, kuna varemgi paigaldanud. Enne paigaldust takistust ei mõõdetud, Aga hetkel100,7 oomi takistus. Kûte ise Devireg, Aga termostaat EBERLE. Kas võib asi olla termostaadi ja kütte erinevuses, tootjad erinevad? Poes müüja kunagi midagi sellist mainis. Küte ise oli peale valu taga kuskil 20 tundi ja Ei miskit, nüüd veel 12 h ja ei miskit? Kas oleks kellegil ideid?
Oleks tulnud müüjat uskuda.
Tester/multimeeter on seega olemas, ma loodan, et see ka 230V vahelduvpinget (AC) mõõta suudab. Lülitad kütte sisse ja mõõdadki küttekaabli otste pealt, kas 230V jõuab sinna. Kui jõuab ja takistus olemas (100Ω millegagi, nagu ma aru sain), siis peaks kütma. Eks see 500W on piisavalt väike võimsus, paksu põranda korral võibki kaua minna.
Oled selles ikka päris kindel?
Sama termostaat, Mis siin pildil: viewtopic.php?t=3791
Lugemata postitus Postitas amp »
http://rs-electro.ru/userfiles/image/eberle_sheme.jpg
http://media.mastergrad.com/thumbnails/ ... d660d.jpeg
