Palun hinnangut liug-/tiibvärava paigaldajate tööle
Lugemata postitus Postitas meeskass »
Palun jagage oma kogemusi selliste firmade, nagu Mexlem, Aiaekspert ja Alderman tööde teostuse, asjaajamise ja suhtumise kohta.
Hea, kui saaks emotsioonivaba konstruktiivset hinnangut. Kui oli halb, siis mis nimelt või kui oli väga hea, siis mille poolest. Kuna võtsin neilt kolmelt firmalt pakkumise ja summad langesid enam-vähem ühte auku, siis on kogemuse puudumisel üsna keeruline kellegi kasutks otsustada.
Tänud ette, kes võtavad vaevaks!
Re: Palun hinnangut liug-/tiibvärava paigaldajate tööle
Lugemata postitus Postitas ??? »
Lugemata postitus Postitas teablo20 »
Lugemata postitus Postitas Kunn »
Lugemata postitus Postitas annela »
Lugemata postitus Postitas mägiorav »
Lugemata postitus Postitas Jonsered »
Ostsin neilt vähem kui aasta tagasi ühe üldkasutatava ektrivärava jaoks kaugjuhtimispuldi (hind Hiinas + transpordikulu = max. 3 USD) hinnaga u. 35 EUR. Maksin sularahas ja ostutsekki ei taibanud küsida. Pult osutus praagiks (unustab aeg-ajalt signaali ära) ja seetõttu käisin korduvalt Alderman -is. Ümber nad pulti ei vahetanud (3 USD on sellisele "tegijale" firmale vist ületamatu kulu) vaid programmeerisid iga kord signaali uuesti. Kui siis kuuendal külastusel soovisin programmeerimise asemel puldi ümbervahetamist, tegid nad sellise näo, nagu näeks mind esimest korda elus, pulti enda müüduks ei tunnistanud ja ümbervahetamisest keeldusid...
Ma ei kujuta ette, mida nad siis teevad, kui 3 dollarist kallim tehnika (näiteks ajam vms.) streikima hakkab...
Lugemata postitus Postitas iii »
Lugemata postitus Postitas Eesti aiad »
karanteerime väga hea tulemuse mõistliku hinnaga,
Ei kasuta alltöövõttu vaid meie ettevõttes on olnud 9 a sama meeskond
Kes teavad aedadest kõike.
Küsi pakkumist, tuleme kohale ja leiame parima lahenduse.
Parimat soovides
Sten
Eestiaiad@eestiaiad.ee
56492603
http://www.eestiaiad.ee
Lugemata postitus Postitas aiad »
miks viletsat tööd promote?
Esimene pilt te kodulehel on aiast, mis on valubetoon sokliga, mis näeb paha välja ehk te pole betooni vibreerinud ja/või olete kasutanud räsitud kilpe.
Kuidas saab sellise referentsiga loota kliente leida..
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Kas sa sellepeale pole tulnud, et äkki need augud on taotluslikud ja kui oleks ilma aukudeta, puhas sile pind, poleks tehtud töö eest makstud? Lihtsalt praak tellija arvates. Kõik ja kõike ei pea tegema sinu maitse järgi!aiad kirjutas:Eestiaiad,
Lugemata postitus Postitas mullatööd »
Lugemata postitus Postitas käsi »
Lugemata postitus Postitas khmm »
St sinna nad kõlbavad, sobivad.
Jabur loogika, kus on kirjas need reeglid millisest mat. eramu aed peaks olema?khmm kirjutas:Metallist aiad on surnuaial ju.
Mis loom on elementaarne sobivus hoonetel?khmm kirjutas:Kirjas ei ole aga elementaarne sobivus no, et kas kriibib silma või mitte. Näiteks eri kemmergu mulje jätab kui krohvitud majal on ümber varbaed.
Tead pojake kui mina noor olin siis elati koobastes, vahepeal toimunud inseneri teaduse progress ja materjalide valik ja sinna juurde veel inimeste erinevad maitsed, välistavad absoluutselt igasuguse elementaarse sobivuse.
Täna on kemmergud moes.
Lugemata postitus Postitas Eramaja Tartus »
Lugemata postitus Postitas väravasoovija »
Lugemata postitus Postitas tramaivõi »
Et siis tahan liugväravat, ent saan hunniku probleeme, mida vastuvaidlemata lahendatakse.teablo20 kirjutas: ↑27 Apr 2013, 17:06 Isiklikult soovitaksin võtta ka Arkona oü-st pakkumise.Teevad kiirelt ja korralikult.Igasugused probleemid lahendatakse ilma vastuvaidlematta!
Lugemata postitus Postitas Sostakoovits »
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Lugemata postitus Postitas umbajumba »
