Epo vuugi maksumus
Epo vuugi maksumus
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Epo vuugi maksumus
Lugemata postitus Postitas Kuusnurk »
Alustuseks valatakse kokku part 1 ja part 2 ja segu paksust kontrollida on võimatu vastavalt lae või põranda tarbeks sest muidu raiskaks ju kuldaväärt kraami ja ei pruugi reageerida nii kuis peab.
Teisalt pestakse seda 2 korda selle jaoks on soola pakike samuti part 1 ja part 2. Vastavalt juhisele kuskil 20 min hiljem teine pesu. Ja peale seda kõik liigne tuleb nagu ainult ziletiga kraapides maha.
Edu selle kõige juures
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Külaline kirjutas: ↑17 Okt 2017, 18:44 ... Jutt on hirmutav; ...
Tere. Loodetavasti jäi Sul mõned plaadid järele ja plaadisegugi. Plaadi mingi 4 ja + plaati millelegi ja vahet pole, kas kipsile v. OSB tükile... ja järgm. õhtul üritad vuukida. EPO komponentide doseerimise täpsus, on tähtis!!! Kummikindad, käsnad, lapid... Konkreetse tootja puhastusvahend. On olemas ka muud sobilikku puhastusvahendit, aga varu siiski tootja oma. Karedaid v. reljeefseid plaate, on veidi tülikam pesta, ka tsemendi baasil vuugiseguga. PS! Vuugitava ruumi ja vuugitava pinna temp. võiks olla nagu toatemp. või isegi pigem soojem, . Lisaks peab olema käepärast kuum vesi. Ehk saaks isegi profiriistadeta hakkama, mis on kordades kallimad, kui ts. baasil vuukimisel tarvitatakse. Saad hakkama küll - Jõudu! Andres
pead rohkem kannatust varuma , 10 päeva 23*C juuresKülaline kirjutas: ↑18 Okt 2017, 21:22 Üks küsimus oleks hetkel veel - kui ruttu peaks segu tahenema? Tegin väikese proovitüki, nagu soovitatud, 7 tunni järel on segu veel täiesti pehme. Kogused mõõtsin 1g täpsusega köögikaaluga; segasin ka enda arust korralikult. Seguks Mapei Kerapoxy.
- Protect grout installations for at least 7 days, and wait
at least 3 days before checking hardness.
- The optimum curing temperature is 73°F (23°C). Cooler
temperatures may require extended protection times.
- Do not disturb grout or walk over installed tiles for at
least 24 hours after setting. Do not allow heavy traffic
over installed tiles for at least 48 hours after setting.
- Because propane gas heaters will yellow epoxy, refrain
from using such heaters or properly vent all exhaust.
- Kerapoxy should be cured for at least 10 to 14 days
at 73°F (23°C) before water immersion or exposure
to chemicals. Longer times will be needed for colder
temperatures.
- Do not allow any activity in the area that will cause dirt
or debris to become embedded in the grout joints as
they are curing.
internet on olemas, leia õige juhend toote nime järgi google kauduKülaline kirjutas: ↑18 Okt 2017, 22:52 Oh jessas, oleks ma seda teand.. Tänud info eest, kaasa antud juhendis suuremat osa sellest infost polnud.
