Kile betooni valamisel
tere
Millist kilet peaks kasutama põranda betoneerimisel (see mis lähks liivapadja peale ja peno alla)? Kas sobiks tavaline kile mida
kasvuhoonetele kasutakse või peab olema mingi spetisaalne.
C
Xoomik
Lugemata postitus Postitas Xoomik »
Sobib täiesti tavaline kile
Postitatud: Teis Okt 18, 2005 20:10 Teema:
Tõsiselt huvitab mille jaoks ta sobib?Oled sa kurgi kasvataja?Siin tahetakse vist ikka põrandat ehitada!
Anonymous kirjutas:Postitatud: Teis Okt 18, 2005 20:10 Teema:
..aga öelge siis milline kile sobib?
Anonymous2
Lugemata postitus Postitas Anonymous2 »
Parandan ennast,muidugi sobib tavaline kile mõnekümneks aastaks.Arvan, et see peaks ikka tükimaad toekam asi olema,kui tavaline kile.Küsi kasvõi Kilekeskusest täpset marki.Juhul, kui toimetad oma põrandaga kuskil maapinna peal,siis unusta kile nimi üldse ära ja küsi hüdrot.
rhai
Lugemata postitus Postitas rhai »
teema küll vana, kuid kui kedagi veel peaks huvitama, siis kile paksus peaks ikka olema 0,2 mm vähemalt. Selline on ehitusstandard.
andero23
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Huvitav kas keegi eelpool vastajatest yldse teab, mille jaoks kile vaja on?
eml
minul seal põranda all pole kilet ette nähtud?
http://www.roometi.com/projekt/L%d5IGE.pdf
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
ega ei ole küll suutnud leida infot selle kohta,et kuidas siis siiski peaks toimuma pinnasele paigaldatud EPSi isoleerimine pinnaseniiskusest.Suurem osa viskab ju EPSi otse pinnasele :?:
wake
zoja uba kirjutas:ega ei ole küll suutnud leida infot selle kohta,et kuidas siis siiski peaks toimuma pinnasele paigaldatud EPSi isoleerimine pinnaseniiskusest.Suurem osa viskab ju EPSi otse pinnasele :?:
Kas mitte siiski tihendatud liivalusele ei panda? Kui veetase on kõrge, siis on nagunii omaette teema. Muidu aga on liivas vee kapillaartõus 30 cm ja see liivakiht isoleeribki. Viimasel lingil on hoopis soojustus otse killustikul...kas see on siis hea? Pealegi on kild kallim ka.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
andero23
Täitsa nõus viimase postitajaga, niiskuse vastu ongi liivapadi/killustik mille paksus on sõltuvuses vee kapillaartõusuga.
Aga miks siis kilet kasutada? 1. Et suvel vältida liiga kiiret vee eemaldumist betoonist alla poole ja ehk ka muudel aastaaegadel?
2. Paigaldatakse ka kile peno ja betooni vahele, keegi oskab öelda miks sinna?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
andero23 kirjutas:2. Paigaldatakse ka kile peno ja betooni vahele, keegi oskab öelda miks sinna?
Väidetavalt selleks, et betoon vahtplasti vuukide vahele ei valguks. Järelikult kiiresti või suures mahus tehes, ei viitsita plaate korralikult sobitada või tekkinud vuuke vahuga täita, lihtsam on vist kile maha rullida.
Miq78
Lugemata postitus Postitas Miq78 »
olen kuulnud ka sellist varjanti, et betoon( sement) pidi seda vahtplasti söövitama või midagi, see on ka kuulujutu tasemel.
wake
jan kirjutas:
Betoon ise vast ei valgu sinna eriti, aga vesi betoonist küll. Et betoon kivistuks, siis peab takistama vee auramist/kadumist betoonist. Seepärast ka kile seal, et lihtsam ja kiirem oleks. Et betoon penoga kuidagi reageeriks, seda infot ma ei oma.
betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
Kile mõte ongi rohkem see et betoonist niiskus niikiiresti välja ei läheks.
Tänavakivi paigaldus, müük ja nõustamine.
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
Kaar
Re: Kile betooni valamisel
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Sõltub sellest,kuhu see kile pannakse.Kui vundamendi taldmiku alla siis selleks ,et betoon kivistuks,mitte ei kuivaks.Kui ikka on killustikualus,siis vesi kipub betoonist nõrguma sinna ja tulemuseks on betoon,mis on kuivanud,mitte kivistunud.Sama funktsioon on kilel ka peale valu katmisel pealtpoolt,et suvine päike ära ei kuivataks.Põrandaaluse kile esmane funktsioon on ikka hüdroisolatsioon,loomulikult ka betoonist ei valgu vesi välja.Nõuegi olemas,et oleks ilusti teibitud .Kasutama peaks kilet paksusega min 0,2mm ,see peaks tagama juhusliku vigastamise.
nõutu
Lugemata postitus Postitas nõutu »
See on nüüd küll huvitav sõnastus lugupeetud asjamehe sulest. Mis ajast on kilel esmane funktsioon olla hüdroisolatsioon???
Kas see tõik, et meil seda nii, selleks otstarbeks, massiliselt kasutatakse on kile juba klassifitseerunud hüdroisolatsioonide alla?
Kaar
no nii.Loomulikult on kile selleks,et betoonist vesi välja ei valguks.Tänan hr.Nõutut.Hüdro on ikka teine asi ja teised materjalid.
Paraku olen mina ka vist kaasa läinud selle mõttega,et vesi külmub alles -5 :eek:
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
kilet ei panda ainult tsemendivee betoonist eemaldumiseks vaid ka maapinnast tulevate võimalike gaaside (nagu radoon) aurutõkkeks. kile tasub alati panna igaks juhuks kui just naftat juhuslikult tulema ei hakka maapõuest.
jommu11
Lugemata postitus Postitas jommu11 »
mis jut ,mis jut, kõik kohe maailma targemad.kindlasti lähtuvad nad kõik mõne järelvalve nääguutustest.
jommu11
radoonid,niiskus krt.tehke kõigepealt omale selgeks siis tulge foorumisse nõu andma.
wake
jommu11 kirjutas:radoonid,niiskus krt.tehke kõigepealt omale selgeks siis tulge foorumisse nõu andma.
Aga äkki ootavadki, et sinusugune, kel kõik selge, neid veidigi hariks ja nõu annaks.
