Mustad jooned kipsil!!!!
Pliuhkam
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Pliuhkam » 10 Okt 2017, 18:49
Küssa selles, et iga paari aasta tagant tekivad kipsile mustad jooned ja just selliele kohale kus jookseb ka metallist karkass. Millest see tuleb ja kuidas sellest probleemist vabaneda?
Tänud
keegimuu
Re: Mustad jooned kipsil!!!!
Lugemata postitus Postitas keegimuu » 10 Okt 2017, 20:14
kruvipead? pilti? uus maalerdus?
renxx
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas renxx » 10 Okt 2017, 20:48
Tasuks mõne sirge asjaga kontrollida kas nendes kohtades kus mustad jutid jooksevad on muhk või siis lohk.
Viitab kas kehvasti paigaldatud kipsile või on maaler kehv olnud ja pole vuuke tasapinda saanud.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 201 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 10 Okt 2017, 21:10
Aastaid 15+ tagasi oli ka ühel tellija sama probleem ehk kõik karkassi kohad olid mustad, kusjuures mitte ainult vuugi kohad, vaid kogu karkass oli näha mustade juttidena. Millest probeelm, oli tookord ja siiani arusaamatu ja põhjust ei oska öelda. Äkki midagi seotud staatilisusega? Ega midagi targemat tookord välja ei mõelnud kui kruntisin alküüdkrundiga üle ja värvisin tavalise laevärviga uuesti. Siiani pole pretensioone esitatud. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
kallekas2
Lugemata postitus Postitas kallekas2 » 10 Okt 2017, 22:23
Maandamata karkass ja sellest tekkiv staatiline elekter kisub mustuse külge.
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas vuuk » 10 Okt 2017, 22:56
Ja kas need mustad jutid on välisseinte sisepinnal?
Kui jah, siis on väga loogiline, et kivimaterjalist välisseina välispinnal on soojustus puudulik. Kipsi taga karkassipostide vahel on soojustusvill. Metallkarkass külma kiviseina ja kipsplaadi vahel on ülitõhus külmasild, mistõttu karkassi kohtades on seina sisepinnad külmad. Külmadele karkassi kohtadele kondenseerub niiskus. Seda eriti siis kui väljas külm ja sisepind on värvitud aurutiheda värviga. Niisketele kohtadele kleepub tolm ja see läheb hallitama.
Kui külmal ajal kütteperioodil soojuskaameraga vaadata, siis ilmselt soojuskaamera näitab, et mustade juttide kohtades on tõhusad külmasillad.
fgh
Lugemata postitus Postitas fgh » 11 Okt 2017, 03:39
Variante kolm, hallitab, kogub tolmu või "ehitaja" kasutanud kruvide märkimiseks musta markerit.
Viimane pole mitte harv nähe kahjuks ja sööb kõigest peale alküüdkrundist läb .
Pange pilt ja seejärel saab edasi diagnoosida. Praegu on kõik oletamine.
Lugemata postitus Postitas Urmas » 11 Okt 2017, 07:01
Oma eelmise postituse täpsustuseks lisan, et tol korral olid mustad jutid hajusate piirjoontega ja ca karkassi laiuselt.
Pliuhkam
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Pliuhkam » 11 Okt 2017, 07:36
Tere veelkord!
Mustad jooned on ka seal kus ei ole liitekohti ning joonte laius on karkassi laiune. Olen juba üle värvinud ja paar aastat hiljem on jälle tekkinud. Tegemist on hiküttega vana palkmajaga.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Okt 2017, 07:57
Kas palkmaja on soojustatud seest või väljast?
Võimalik et seestpoolt rohkem kui väljast ja ongi asi veel hullem kui mustad jutid.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Okt 2017, 08:48
Ja kas see nähtus esineb välisseintel või ka siseeintel? Oletan, et ainult välisseintel.
anryo
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 11 Okt 2017, 10:37
Ka mul on välisseintega sama teema ja tuttavad ehitajad on samuti öelnud, et see on karkassi tõttu neile kohtadele rohkem kogunevast niiskusest tingitud.
pancho villa
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pancho villa » 11 Okt 2017, 12:02
Ma kunagi automaalrina värvisin kambris ühe teraskarkassi valgeks, kuna pidi muidu kipsist läbi näha olema..
rundll
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas rundll » 11 Okt 2017, 19:02
pancho villa kirjutas:
11 Okt 2017, 12:02
:jooma :jooma :amen:
Pliuhkam
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Pliuhkam » 12 Okt 2017, 00:45
See rohkem esineb esikus ja sellele järgnevas ruumis välisseinte sisemisel poolel.
