pliidi soeseina probleemid
maurus
Lugemata postitus Postitas maurus »
Postitus tuleb pikk,nagu maurusel ikka kombeks!
Vana maja, köögis pliit, taga pikk lihtpottidest soemüür, mis kütab kaht tuba. Pliidil kaks siibrit: üks korstnasse, teine soemüüri. Kütame puudega, enamuses kuivad kased, oma mets, probleemi pole.
Palju aastaid käisid korstnat puhastamas suvalised korstnapühkijad, oli hoolsamaid, igasuguseid oli. Soemüür peaaegu kunagi soojaks ei läinud, kuigi tuhka sai võetud mehemoodi. Eriti lugu ei olnud, tagumisi tube ei kasutanud, ja nii oligi.
Kolm aastat tagasi tuli "õige" korstnapühkija, paberitega ja aktidega ja kaasaegse tehnikaga. Töö korralik ja ennäe imet -soesein läks korrga nii soojaks, mõlemalt poolt, lausa tuliseks, kui rohkem köetud sai. Ja oligi tore, sest vahepeal äraremonditud külmad toad said lõpuks soojaks! Oh seda rõõmu. Korstnapühkija jutu järgi oli korstent lihtsalt lohakalt pühitud, lõõrid pigi ja tahma täis.
Sel aastal pühkis jälle seesama hea korstnapühkija, aga ennäe jälle imet - soesein enam soojaks ei lähe: kui panna pliidi korstnasiiber peale natukest aega kütmist kinni ja teha lahti soeseina siiber, hakkab igast praost suitsu ( või vingu) kohe nähtavalt sisse pressima. Noh siis jälle ruttu korstnasiiber lahti, teine siiber kinni, aknad lahti.
Tuli siis korstnapühkija tagasi, puhastas lõõrid (mitte korstna) uuesti,tegi proovikütte, aga ei miskit, ikka ajas suisu.
Soovitas mul siis proovida nii ja naa, et algul ehk korsten soojaks lasta ja siis siibritega mängida. Mängisin siis, ei miskit.
Ja nüüd pakutud välja lahendus - võtta ära soeseinast paar potti ja teha mingi(d) lisaavad tõmbe parandamiseks.
Vaimustatud ma sellest mõttest pole, sest ennem tahaks teada, mis võis selle süsteemiga nelja kuuga juhtuda, sest
maïs veel kütsime ja kõik oli korras.
Arvake, palun, midagi.Kui see on tõesti ainuke lahendus,tuleb leppida, aga eriti ei tahaks, äkki ei aita seegi.
maurus
On tänatud: 288 korda
Re: pliidi soeseina probleemid
Justkui oleks puhastamise käigus soeseina põhilõõr kuskil käänakus tahma täis aetud.
Tavalugeja
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda
Ükski pilt räägiks lisa.
Pottseppmeister "Kaminahi"
maurus
Millisest kohast seda pilti tegema peaks ( küsib võhik)?
Tavalugeja
Et oleksid näha kõik puhastusluugid ja siibrid. No ja üldine olukord.
maurus
Saadan pildid. Esimesel pliit (10 aastat vana, vanakooli pottsepa kätetöö), väljanägemiselt ehk mitte kõige uhkem, aga läheb ruttu soojaks ja mulle meeldib. 2 siibrit ja praeahju all üks tahmaluuk.
Teisel pildil toa poolt soesein (103 aastat vana), pildil kaks tahmaluuki ( 2 on veel sama asetusega).
Soeseina teisel pool (teises toas) on 1 tahmaluuk korstnajala allosas.
Tavalugeja
Mina pole küll korsnapühkija kuid tean, et korsnapühkijad sellist soemüüri puhtaks küll ei saa, olgu või sada aastat vana. Lase puhastusluugid panna. Küllap mõni neist ka kinni sai plaaditud.
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Avasid tuleks juurde teha puhastusluukide jaoks mille kaudu saaks sisemust puhastada. Üks tuleb teha kohta kus on soojamüüri ühendus korstnaga, teine aga laskuva lõõri allossa. Seda muidugi vertikaalsete lõõride puhul. Kui on horisontaalsed lõõrid, siis on sistem väheke teine.
Andres.
leegisoojus
Lugemata postitus Postitas leegisoojus »
Tegin kujutletava joonise soojamüürist:must-lõõride seinad, punane-suitsugaaside teekond, sinine-tahmaavade paiknemine.
Seda siis kui on vertikaalsed lõõrid. Sada aastat tagasi tehti väga palju ka horisontaalseid lõõre.
Viimati muutis leegisoojus, 11 Okt 2017, 02:24, muudetud 1 kord kokku.
Scott
On tänanud: 9 korda
leegisoojus kirjutas: 10 Okt 2017, 17:56 Tegin kujutletava joonise pildist:must-lõõride seinad, punane-suitsugaaside teekond, sinine-tahmaavade paiknemine.
Näen vastuolu - kui koldest lähevad gaasid otse soemüüri, jääb pool plaati ja praeahi ju külmaks. Pigem käib tuli ümber praeahju ja liigub soemüüri praeahju alt. Seal paistab isegi puhastusluuk olema.
Edasi horisontaallõõr põranda lähedal (jällegi puhastusluuk olemas) ning seejärel üles-alla (puhastusluuk U-koha alumises osas). Mul on nii, seepärast pakun sellist varianti.
Soemüüri puhastusluugi vastu on põrandaliist. Minu arvates peaks selle liitekoha lahendama kiviga, et luuk ja puitmaterjal kokku ei puutuks.
E: kirjavead
Viimati muutis Scott, 10 Okt 2017, 23:10, muudetud 2 korda kokku.
maurus
Kas nende siniste sõõride kohta tuleks siis pliidile tahmaavasid juurde teha? Või kuidas? Ma arvasin, et soeseinale toas peab neid juurde tegema.
Kui küsimus rumal, ärge kiruge!
maurus
Vastuseks scottile: tuli käibki praeahju ümbert, sest praeahi ju läheb kuumaks, saiad,pirukad ja lihapraed saavad kenasti valmis ja hea praeahi on, tsipa ehk äkilise loomuga (nagu maurus isegi) :D
leegisoojus
Postitas maurus » 10 Okt 2017, 23:03
Siniste sõõride kohal pole pliit vaid juba soojamüür. Pliidil on puhastusava olemas praeahju all. Sellel pole vahet kuhu poole need avad teha, tee sinna poole kus parem on. Enne avade tegemist tuleks aga selgeks teha, kuidas need lõõrid soojamüüril asetsevad. Minu joonistuselt pole mõtet näpuga järge vedada, sest see pole projekt vaid kujutletav joonis, kuidas võivad lõõrid paikneda. Pliidikoldest ei lähe tuli otse soojamüüri vaid minu joonistus algab soojamüüri esimesest tõusulõõrist. Avade tegemisel vaata ka ahjupealse soovitust.
Postitas ahjupealne » 10 Okt 2017, 16:19
Ühest asjast ma ei saa ikka hästi aru:
Kas kõiki soojamüüri puhastusluuke pole selle pildi peal?
maurus
Vastuseks leegisoojusele: soemüüril on kokku 4 tahmaluuki, pildil toodud kaks ja kaks on veel samadel kõrgustel. Kõige esimene on täitsa all,nurgas, kus soesein algab ja teine samal kõrgusel kui kolmas, aga vahe esimesega on väikesem, kui 3-nda ja 4-nda vahe. Tsipa segane sai.
leegisoojus
Postitas maurus » 11 Okt 2017, 12:13
Vastuseks leegisoojusele: soemüüril on kokku 4 tahmaluuki.....
Tee teise rea vasakpoolne luuk lahti ja vaata trossiga või mõne muu painduva asjaga: kas lõõr läheb sealt nurgast üles või tuleb lagi vastu?
Kas sul seal toas on veel mõni küttekolle ja kas soojamüüri pealt ei lähe veel mingi slepe läbi, näiteks ahju oma?
maurus
Ei,seal toas mul muud küttekollet pole ja soemüüri kohalt ei lähe mitte midagi.
Köögi taga olevas suures toas on suur plekkahi, mis slepe kaudu (kah vanaaegne ja pikk) on ühendatud korstnaga, mingeid muid soojussalvesteid tal taga pole, kütab ainult seda tuba. Väga hea ahi kütteomadustelt ja peale remondi käigus uue värvikihi saanuna näeb välja nagu uus!
leegisoojus
Proovi selles ka selgusele jõuda: Tee teise rea vasakpoolne luuk lahti ja vaata trossiga või mõne muu painduva asjaga: kas lõõr läheb sealt nurgast üles või tuleb lagi vastu?
Kui kõrgele soojamüür soojenes, kui ta korralikult töötas? Kui palju siibrist ülespoole soojenes(siibrist vasakult poolt)?
maurus
Vastuseks leegisoojusele: selle trossi tahmaluugist sisseajamisega ei saa hetkel tegelda, sest vanale mutile on see nats probleemne ( pole kohe võtta head trossi ja sodi tuleb ka :( ), aga kui soesein töötas hästi, siis läks ta soojaks kogu pikkuses ja eriti soe oli soeseina lõpp (viimase alumise tahmaluugi kohalt). Kui aga nüüd mõned korrad oleme siiski, tahmamist ja vingu trotsides, üritanud kütta pliiti ainult soeseina siibriga (korstnasiiber kinni), siis läheb soesein ainult natuke soojaks ja ainult ühe koha pealt, ikka sealt viimase alumise tahmaluugu kohalt umbes meetri kõrgusel põrandast.
Ja huvitav veel (no loogiline täitsa, kui kusagilt lõõr umbes on), et suitsu ei tule pea üldse korstnast, kui soeseina siibriga kütta.
leegisoojus
Postitas maurus » 12 Okt 2017, 12:27
Vastuseks leegisoojusele: selle trossi tahmaluugist sisseajamisega ei saa hetkel tegelda, sest vanale mutile on see nats probleemne ( pole kohe võtta head trossi ja sodi tuleb ka ), aga kui soesein töötas hästi, siis läks ta soojaks kogu pikkuses ja eriti soe oli soeseina lõpp (viimase alumise tahmaluugi kohalt).
Siis pole teist ka nende puhastusavade tegijat. Peaksite pottsepa otsima, kes teil selle probleemi lahendab.
ahjupealne
Kus maakonnas või linnas see mauruse soojamüür asub ?
Jätke siia ka oma kontakt ehk mõni lähedalt möödasõitev pottsepp selle töö ka ära teeb.
Jätan ka oma numbri: 53267676
On tänanud: 208 korda
On tänatud: 191 korda
ahjupealne kirjutas: 12 Okt 2017, 14:32 ... ehk mõni lähedalt möödasõitev pottsepp selle töö ka ära teeb.
See on küll huvitav arusaam pottsepatöödest.
raga
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 22 korda
mu arust igati mõistlik, et mõni lähemal olev pädev tegelane asja ette võtaks või vähemalt dignoosi paneks....nah sa hoorad seda maailma ja riiki. Ma isiklikult ei salli autosõitu...eriti veel pikka.
maurus
Raga: esimene pool kirjutisest on selge ja loogiline. Teise poole kohta - nagu segaseks jääb mõte. Js lõpuks võib maurusele külla tulla ka jala kui see autosõit nii vastumeelne ja pikk on! Sest mauruse soojamüür on Tallinnast 40 km, Tartust 140 km, Paidest 48 km jne. Mis see viluga visata.
maurus
Aitäh kõigile kaasamõtlejatele ja abistajatele!
Kalvis alustas õigest otsast, et puhastamise käigus lõõr umbe läinud, siit edasi järeldus, et nii väikese puhastusavade arvuga seda lõõri puhtaks ei saagi ja siit veel edasi - tuleb puhastusavasid juurde teha.
'Asjade seis selline, et vahepeal helistas korstnapühkija ( kes, nagu selgus, on tegelikult ka pottsepp - laob pliite, ahjusid, kaminaid), et tuleb esmaspäeval asja lahendama ( no ma saan aru, et nende lisaavade eest ma ei pääse). Ja jääb loota, et ta asja ka korda saab. Kui aga peaks teisiti minema, eks ma siis kasutan neid kontakte, mis siin lahkelt jagatud said.
Lisaks veel, et neid avasid sinna soemüüri pole plaaniski olnud ise teha, sest kuigi maurus vaatamata oma kõrgele vanusele on maha saanud selliste töödega, mida tema ei tohikski osata ega suuta teha, siis vot ahjutööd sinna hulka ei kuulu!
Ja aitäh veel tähelepanu juhtimast asjaolule, et põrandaliist tahmaluugi vastu käib. See on viga ja saab parandatud. Algselt see nii ei olnud, aga remondi käigus uus põrand tõusis ca 5cm ja sellest ka see olukord tekkis.
Olge mõnusad ja head sooja tuba kõigile!
