Mure Ariterm px22 graanulpõletiga
Re: Mure Ariterm px22 graanulpõletiga
Lugemata postitus Postitas puuk1 »
Kasutusel LoPower Toimib siis ei toimi. Nüüd olen tähele pannud, et Kui toimub süütamine kõik toimib suurepäraselt, aga Ignition põleb liiga kaua ja põlemiseks ei jätku pelleteid ja siis viskab ette errstart. Siis ei saa aru miks ta Ignition pealt lülitab väga kaua ümber LowPoweri peale. Flame sensor on puhas.
Kui ikka O2 on sajandikprotsendi täpsusega välja toodud (8,24), siis järelikult arvasid, et asi käibki niimoodi, et 20,9-st lahutada mõõdetud CO2. See on aga väga vale lähenemine ja tagantjärgi vabandused ning taragana näidata püüdmine arvesse ei lähe.
puuk1 kirjutas: 08 Okt 2017, 22:56 Kasutusel LoPower Toimib siis ei toimi. Siis ei saa aru miks ta Ignition pealt lülitab väga kaua ümber LowPoweri peale.
Tehase algseadistusena on aktiveeritud kõrge võimsusaste (HI 1/0 ? 001) ja madal võimsusaste (LO 1/0 ? 001). Peale põleti käivitamist ( umbes 5 minuti pärast), kui põleti on jõudnud kõrge võimsusastmeni
kuvatakse näidikule tekst „Hi Power”. Kui katla temperatuur on tõusnud 2-5 ˚C, lülitub põleti ümber poolele võimsusele („LO Power”) ja jätkab töötamist, kuni on saavutatud maksimaalne temperatuur.
Tuleks uurida kuidas muutub katla temp. kohe peale põleti sisselülitamist ja katlaringi pumba rakendumist.
Milliseid temp. on „Start T” ja „Stopp T” , kas katlaringi pump lülitub koos põletiga või mingil katla temperatuuril, milline on tagasivoolu temt. , kus asub põleti temp. andur ,kui suur on akupaak ?
Hi power välja lülitatud seadistatud on ainult Lo power kas nii on õige ei tea. Seadistas inimene kellele sai ka makstud raha. "Start T. 65" ja "Stop T 75" katlaringi pump lülitub kohe sisse, põleti andur toru küljes täitsa üleval pm. paagi ääres teen pildi, et oleks selge pilt. Akupaak 900L.
Tuleks võrrelda „Feed HI” ja „Air HI” seadeid „Feed LO” ja „Air LO” seadetega.puuk1 kirjutas: 10 Okt 2017, 11:45 Hi power välja lülitatud seadistatud on ainult Lo power kas nii on õige ei tea.
Oleks vaja teha TstlDose - Süütamisel kasutatava graanulikoguse katsetamine (kaalumine 3x).puuk1 kirjutas: 08 Okt 2017, 22:56 Nüüd olen tähele pannud, et Kui toimub süütamine kõik toimib suurepäraselt, aga Ignition põleb liiga kaua ja põlemiseks ei jätku pelleteid ja siis viskab ette errstart.
Kas OÜ Toru-Jüri PAIGALDUS-JA-KASUTUSJUHEND on?http://www.documan.net/preview/ft3S_xdI ... UTUSJUHEND
Paigaldasin ise kogu kupatuse Toru Jüri ei andnud mitte ühtegi kontakti ega ei tulnud ka paigaldama.
Palun salvesta endale http://www.documan.net/get/ft3S_xdIQsHL ... JUHEND.pdf siis on lihtsam seda " Piiblit " koos uurida.
