Vanade hoonete seadustamine ehitusregistris
ehituslubadega jms seonduv
Ariin
Lugemata postitus Postitas Ariin »
Tere. Sooviks infot kuidas saaks ehitusregistris korda selle, et vanematel on oma krundile ehitatud umbes 150 ruutu hoone kus on saun,garaaž,panipaigad,kelder. Enne oli ainult saun 13 ruutu. Ja ka elumaja ehitatud suuremaks kui oli nii vundament kui ka lisandus teine korrus. Ehitus toimubs aastatel 1996-2000. Kas tuleb tellida igasugu projekte ja lubasid või on kõige odavam variant maksta 2korda 500 eurot kummagi hoone eest. Ehitus praeguse seisuga ju ebaseaduslik.
On tänatud: 331 korda
Re: Vanade hoonete seadustamine ehitusregistris
Enamus KOV puudub ülevaade kas enne 2000 ehitati maja seaduslikult või mitte. Näiteks Tallinna LV puudub enamuses mingi info, rääkimatta majaprojektidest.
Seega kuna maja on seaduslik siis miks sa võimlema pead?
Kui leiad et on ebaseaduslik siis pead vaatama mis soodsam tuleb. Näiteks kõik -60 m2 on lihtsam joonised ja mõned dokumendid valda ära saata ja ongi seaduslik. Joonised võid kõik ise teha.
Üle 60 m2 võib nõutavate dokumentide hulk liiga suureks minna, et nii ja naa.
Ise pole selle asjaga rohkem kokku puutunud, et rohkem ka ei tea.
mattu
Lugemata postitus Postitas mattu »
ega selle trahvi maksimisega, asju ju korda ei saa
On tänatud: 87 korda
Millest täpsemalt see tung ehitisteregistrist korrastada tuleneb? kas keegi on sellekohase nõudmisega esinenud?
Ma ise küll torkima ei hakkaks, bürokraadid haisu ninna saavad, et midagi kuskil "korrast ära", hakkab igasugu nõudmisi tulema, mis paberid kõik olema peavad - ei jõua pärast ära kahetseda milles kõiges süüdi oled ja mida kõik tellima, maksma, tõestama peab :roll:
Riik on usin igasugu seadusi ja nõudmisi välja mõtlema, ega seepärast tasu kohe igat paberit täitma tormata, mõned usinad on üheksakümnendatest saati nüüdseks korduvalt pidanud kulutusi tegema ja tõestama pidanud ei tea mida, täna ühed nõudmised, homme järgmised, ülehomme kolmandad - ega elu selle pärast elamata ei jää või katused peakohale ehitamata..
Eks muidugi oleneb omavalitsusest ka, kuskil linnas võib pahandust rohkem olla, maakohtades on läbi aegade elatud ja ehitatud oma järgi ja värava taga kondavad kontrollid võivad koera kallale saada 8)
See viimane riigipoolne idee ehitisteregistrit korrastada, kus riigile seni esitatud ja kogutud aastakümnetepikkune paberinfo riigi poolt piltlikult lasti potist alla ja registriandmete uuendamine sujuvalt ehitisteomanike kraesse lükati trahvi ähvardusel, on riigipoolne seatemp ja mind küll selline riigipoolne mugavus ei innusta.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
eh tee kasutusluba peale ja asi korras, mis trahv ? Praegu see suht lihtne juba
ccc34
Lugemata postitus Postitas ccc34 »
500eur riigilõiv, ehitise audit tellida ja sellega kasutusluba taotleda.
