Tobuj ja aknad
Tobuj ja aknad
Lugemata postitus Postitas Tobujuss »
Seis on praegu selline, et on aknaleng siis umbes 7cm vahtu ja siis sein.
Kui ma hakkan kipsi paigaldama, et kas ma pean siis akna lengi kõrvalt vahu sisse mingi soone uuristama ja kipsi otsa pidi sinna sisse toppima (liigne vaht on juba eemaldatud) või võin kipsplaadi servapidi vastu aknalengi panna ja kui panen vastu lengi siis kas pean millegagi kinnitama ka selle sinna?
Plaan on kipsplaat seina kinnitada niimoodi, et kõigepealt kinnitan kipsplaadi kruvidega seina ja siis jääb kipsi ja seina vahele umbes 5cm vahe ja siis selle lasen vahtu täis. Kas nii on ok teha või kuidas peab tegema?
Re: Tobuj ja aknad
Re: Tobuj ja aknad
Re: Tobuj ja aknad
Re: Tobuj ja aknad
Re: Tobuj ja aknad
Re: Tobuj ja aknad
Tegelikult olen näinud (eriti vanemate majade puhul), et "meister" on ehitanud ava küljed kuni 50...60 mm viltu. Kuidas sellisel juhul tellida täpse suurusega aknad? Paratamatult jääb siis kusagil toppimisvahe suurem või siis peab kõigepealt avad ümber tegema.
Re: Tobuj ja aknad
Lugemata postitus Postitas Jürask »
Millist "makroflexi" kasutada. Kas mingit sellist tüüpi, mis nii väga ei paisu?
Tänades!
Re: Tobuj ja aknad
Lugemata postitus Postitas Ämbrisse astuja »
Lasin ka aknamüüjal paled teha, nüüd kirun, panid ka kipsi raami taha. Talvel raam soe, aga pale külm.
Pean hakkama palesid ümber tegema, et asi soojemaks saada.
Re: Tobuj ja aknad
Mis nad lükkasid selle kipsi siis otsapidi õue välja? Või mida? Ei saa probleemist aru. Sest kui kips on raami taga vaid paar-kolm millimeetrit, ei tohiks ju mingit vahet olla? Peale selle muidugi, et on veidikene lihtsam teha ja jääb ilusam.
- On tänatud: 10 korda
Re: Tobuj ja aknad
