Katuse/lae lisasoojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas Sirle »
Käsil on olemasoleva maja lisasoojustamine, fassaadile lisasoojustuse lisamisega pole probleeme, kuid küsimusi tekitab kuidas lisada katusele soojustust. Hetkel on katus soojustatud 300 mm villaga ja seest poolt on majal tehtud ka siseviimistlus. Kui sooviks oleks lisada laele seest poolt min 100 mm lisasoojustust, kuidas siis peaks toimima? Kas olemasolev kipsplaat ja aurutõke tuleks eemaldada ja lisada 10 cm reikad ja vill vahele, siis uus aurutõke ja kips? Otse kipsi peale vist reikasid ja villa ning siis uut kipsi panna ei tohi? Kas katus-lael 400 mm villa ok või peaks seda rohkem kasvatama?
- On tänatud: 316 korda
Re: Katuse/lae lisasoojustamine
Sõltub kas kipsi taga on aurutõke. Kui on siis tuleb see eemaldada ja kipslaat jääb ette. Kui ei ole siis võiks teoorias ka kipsplaadi alles jätta, kuid sest plaadist mingit kasu pole - sa ei näe kus asuvad sarikad, postid ja muud kuhu kinnitada karkass. Kipsplaadi eemaldamine on seejuures käkitegu.
Muidu eemaldad kipsplaadi ja aurutõkke, siis teed sissepoole laiendust palju õigeks pead ning uus aurutõke ja kipsplaat seina.
- On tänatud: 10 korda
Milleks üldse nii töömahukat tööd ette võtta, lammutada ja uuesti ehitada? 300mm. villast peaks piisama. Mul lae peal umbes 150mm. saepuru ja talvel tuleb kütta üle päeva.
- On tänatud: 11 korda
Nõus, et 300mm soojustus on piisav - eeldame, et see on korralikult tuulekindel ka ülevaltpoolt.Rein Sa kirjutas: 03 Okt 2017, 11:01 Milleks üldse nii töömahukat tööd ette võtta, lammutada ja uuesti ehitada? 300mm. villast peaks piisama. Mul lae peal umbes 150mm. saepuru ja talvel tuleb kütta üle päeva.
Eriti kui siseviimistlus on tehtud, siis küll ei ole mõtet seda lammutama hakata ja sinna lakke raha+aega matma hakata. Sellega kaotaksid ju ka pearuumi ja seega ka kasulikku põrandapinda. Kui võimalik, lähene horisontaalsele osale ülevalt ja pane sinna (puiste)villa juurde, kui just tingimata lisasoojustada tahad.
- On tänatud: 6 korda
Meil ka oli 300mm klaasvilla, ehitatud ca 10a tagasi, ehk siis tavaline klaasvill. Tänaseks see siis jäänud vahelaeks, kuna teine korrus tuli peale. Pealt on kaetud see tänaseni selle rohelise 12mm tuuletõkkega, eks ehituse käigus on juhtunud, et paar korda on tõkkest läbi astutud e siis praod ja vbl ka augud sees. Kuid tuult 2 korrusel väga ringi ei uita, kuna karp on kinni. Aknad on läbijooksvas asendis, ehk siis mikrotuulutuse peal. Point kuhu tahan jõuda, on et väga hästi tuleb sellest pinnast soe läbi, üleval kraadid alla 14,4 pole veel langenud, kuigi väljas on olnud ka 5C sooja... Seega mulle tundub, et 300mm on siiski vähevõitu, ei tahaks uskuda ka, et vill halvasti pandud a eks paigalduse kvaliteet selgub ka hiljem, kui vahelae põrandaks ümber teen. All 1 korruse tubades temp kõigub 21-24C vahel, kõikumine tuleb alates okt kuust (mitte salvestava) kamina peaaegu igaõhtusest kütmisest.
Kas selle sooja lekke kohta võiks teha järeldusi villa paksuse vajaduse kohta?
Toimetan ka vana maja kallal millel on nii 10-12 aastat tagasi kasutatud seintes klaasvilla. Kuna sein on aint 15 cm siis kiskusin sisevoodrilaua lahti ja panen 10 cm juurde. Kohati oli klaasvill ikka korralikult läbi vajunud. Nüüd panen plaatkivivilla asemele ja ka lisaks juurde. Kahjuks on klaasvill kuidagi "vedel" seinas
Ei maksaks üldistada. Klaasvillasid mitmesuguste omadustega.
Pigem viga selles, et koonerdatakse projektiga, materjalid valitakse hinna järgi, paigaldajad samuti vähempakkumise korras. Nii need valed materjalid, valesse kohta, valesti satuvadki.
Läbi vajumine on vist kahtlane? vbl seda pole seal olnudki pigem võiks arvata...
