Mida teha sellise majaga
Lugemata postitus Postitas mlinnas »
On siin keegi kes on sellise majaga kokkupuutunud või oskab muidu nõu anda kuidas sellest majast asja saada
Tänud ette
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: Mida teha sellise majaga
Võibolla tõesti aga hetkel on ta oma aja ära elanud ja alla vajunud kõik, nii et kui tapeeti vahetama hakkad paistab see rohkem sodi moodi
Sodi najal see püsti ei seisaks.
See tundub olevat puitkarkass.Külaline kirjutas: ↑27 Sept 2017, 15:36 Ilmselgelt on kas puitkarkassmaja või plokist maja. Mis konstruktsioon on? Selleni tuleks paljaks võtta ja siis saab kindlasti soojustada meeldiva materjaliga.
https://www.ehr.ee/app/esileht?0
Siia toksid maja aadressi sisse ja saad ka teada mõndagi.
Samuti vb peaksid hoopis praeguse asemel seina peno kinnitama ja üle krohvima jääb sama välisilme ja ei ole projektiga jamada vaja.
Ma tänan -Külaline kirjutas: ↑27 Sept 2017, 16:00 Siis on tegevus teada. Jama pealt maha ja vastu tuleb täis laudis mille peale saad karkassi ehitada ja villa vahele panna ning laudis vms materjal peale. Kas ehitusprojektis ei ole kirjas mis tüübi maja on?
Aga kas puitlaudis ja puitsõrestik on sama? Reg on kirjas et välisseina liik on puit aga vanas Delos (projekteerimis toimikus) on välisseinad - puitsõrestiktäidisseinad, mineraalvatt soojustusega
Hirm on laiali kiskuda kui selgub et pole seal mingit laudist vastas
sest laudisest ikka naela näpuga läbi ei vajuta
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
See sõltub, kas sinu enda kui tööjõu hind on odavam või kallim, kui palgatud tööjõul. Kui sa teenid enam kui ehitaja, ja otsustad oma töö tegemata jätta ja teha selle asemel odavamat ehitustööd - kus see "odavus" sel juhul tuleb. Muidugi on võimalus kasutada oma vaba aega, õhtud-nädalavahetused-puhkused ehitus-remonditöö tegemiseks.
Alati võib teemat vaagida ka kasutatava eelarve kontekstis - kuidas vajaminevaid töid rahastada, kas piisab omavahenditest, kas vaja laenu võtta. Kas tööd edasi lükata, koguda piisavalt raha, või minna panga jutule. Isetehes on mugav teha kasvõi seina kaupa - iga aasta 1-2 seina, vastavalt rahalistele võimalustele ja vabale ajale.
See on õige, et iga töö tahab vilumust, kogemusi, tööriistu jne - ning ise tehes kipub kuluma enam aega, tuleb kulutada raha tööriistadele, on oht kasutada valesid töövõtteid ja materjale, iseehitajate hulgas on näiteks levinud, et kasutatakse suvalisi naelu või kruve, mis kõige odavamalt kuskil silma jäi jms.
Mulle meeldib ka ise pusida ja mõnikord tagantjärgi pean tunnistama, et vaatamata usinusele ja omast arust kvaliteedile rõhudes, jääb tulemus siiski elukutseliste tööle alla. Samuti suudavad profid natuke enam ette näha, nii ajamahukuse, kui tehnilise poole pealt. Fassaadide puhul näiteks, kuidas lahendada sokkel, räästas jne - ise tehes ei viitsi nii kaugele ette mõelda - tegeleb siis, kui järg sealmaal.. ja siis tavaliselt selgub, rsk oleks eelnevalt natuke teisiti teinud oleks palju lihtsam
Mis veel isetegijaid, ka mind kummitab, on pidev tööde poolikuks jätmine - tubades liistud panemata, väljas kuskil midagi värvimata jne. Proffidega seda häda ei teki - tööd tuleb teha kokkulepitud mahus, viimase lipi, pintslitõmbe ja kruvini.
Tasa ja targu. Oleks panga abiga teinud oleks juba valmis olnud ilmselt ja tasuks igakuiselt mõnda aega.
Lisaks on päevad jälle nii lühikesed et õhtuti saab paar tundi toimetada juba pime. Jääbki ainult nädalavahetus kus loodad et on aega ja ilma.
Lugemata postitus Postitas Hinged »
- On tänatud: 10 korda
