Mida teha sellise majaga
mlinnas
Lugemata postitus Postitas mlinnas »
Mure siis sellise maja fassaadiga. Tegu siis 60´ndatel ehitatud majaga ning nagu toona oli kombeks on fassaad siis krohv mille all laastudest sõrestik ja selle vahel saepuru, krohv, tsement ja muu ehitus sodi. Sellele majale puit fassaadi ei pane, sest mehisem mees võiks näpu lihtsalt praegusest välisseinast läbi torgata, laudist (mille all oleks vill) ei saa kuidagi kinnitada. Käisid siin kunagi töömehed kes pakkusid ainukese variandina majale maja ümber ehitada. :? ilmselgelt on selline ettevõtmine liiga kallis.
On siin keegi kes on sellise majaga kokkupuutunud või oskab muidu nõu anda kuidas sellest majast asja saada
Tänud ette
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
Re: Mida teha sellise majaga
Seepeaks olema omal ajal väga eesrindlik ja tunnustatud materjal - TEP plaat, mitte ehitussodi.
mlinnas
Küülaline kirjutas: 27 Sept 2017, 15:08 Seepeaks olema omal ajal väga eesrindlik ja tunnustatud materjal - TEP plaat, mitte ehitussodi.
Võibolla tõesti aga hetkel on ta oma aja ära elanud ja alla vajunud kõik, nii et kui tapeeti vahetama hakkad paistab see rohkem sodi moodi :D
Ilmselgelt on kas puitkarkassmaja või plokist maja. Mis konstruktsioon on? Selleni tuleks paljaks võtta ja siis saab kindlasti soojustada meeldiva materjaliga.
Sodi najal see püsti ei seisaks.
mlinnas
Külaline kirjutas: 27 Sept 2017, 15:36 Ilmselgelt on kas puitkarkassmaja või plokist maja. Mis konstruktsioon on? Selleni tuleks paljaks võtta ja siis saab kindlasti soojustada meeldiva materjaliga.
See tundub olevat puitkarkass.
Siis on tegevus teada. Jama pealt maha ja vastu tuleb täis laudis mille peale saad karkassi ehitada ja villa vahele panna ning laudis vms materjal peale. Kas ehitusprojektis ei ole kirjas mis tüübi maja on?
https://www.ehr.ee/app/esileht?0
Siia toksid maja aadressi sisse ja saad ka teada mõndagi.
Samuti vb peaksid hoopis praeguse asemel seina peno kinnitama ja üle krohvima jääb sama välisilme ja ei ole projektiga jamada vaja.
mlinnas
Külaline kirjutas: 27 Sept 2017, 16:00 Siis on tegevus teada. Jama pealt maha ja vastu tuleb täis laudis mille peale saad karkassi ehitada ja villa vahele panna ning laudis vms materjal peale. Kas ehitusprojektis ei ole kirjas mis tüübi maja on?
Ma tänan -
Aga kas puitlaudis ja puitsõrestik on sama? Reg on kirjas et välisseina liik on puit aga vanas Delos (projekteerimis toimikus) on välisseinad - puitsõrestiktäidisseinad, mineraalvatt soojustusega
Hirm on laiali kiskuda kui selgub et pole seal mingit laudist vastas
sest laudisest ikka naela näpuga läbi ei vajuta :mrgreen:
Mõte jääb samaks. Isegi kui täislaudist ei ole, siis on vaja see põhk sealt maha võtta. Tee seda kasvõi 1m2 saad asja selgeks mis seal on. Mingid talad- prussid peavad seal sees olema. Ongi võibolla parem kui on karkass ja saad vahelt vana jama kõik välja ja selle asemele uue villa panna ja siis omakorda veel peale ristkarkassiga lisa paigaldada.
mlinnas
Ma tänan kõiki vastajaid. Ei tea kas odavam tulebseda ise teha või võtta tegijad ?
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Teed joonised (ideaalis projekti), vōtad mōne pakkumise, saad teada.
On tänatud: 316 korda
Reeglina on nii, et kui pole fassaaditöid enne teinud siis läheb ise tegemine üsna aeglaselt ja on ajamahukas. Midagi surmtapvat karkassi püstipanemises pole. Ehitajad teevad kordades kiiremini. Iseehitades on see võlu, et kui oma ajakulu mitte arvestada siis ainsaks töökuluks on materjalide hind. Kõhnema rahakotiga tegelastel muud võimalust pole.
On tänatud: 76 korda
mlinnas kirjutas: 28 Sept 2017, 08:19 Ei tea kas odavam tulebseda ise teha või võtta tegijad ?
See sõltub, kas sinu enda kui tööjõu hind on odavam või kallim, kui palgatud tööjõul. Kui sa teenid enam kui ehitaja, ja otsustad oma töö tegemata jätta ja teha selle asemel odavamat ehitustööd - kus see "odavus" sel juhul tuleb. Muidugi on võimalus kasutada oma vaba aega, õhtud-nädalavahetused-puhkused ehitus-remonditöö tegemiseks.
Alati võib teemat vaagida ka kasutatava eelarve kontekstis - kuidas vajaminevaid töid rahastada, kas piisab omavahenditest, kas vaja laenu võtta. Kas tööd edasi lükata, koguda piisavalt raha, või minna panga jutule. Isetehes on mugav teha kasvõi seina kaupa - iga aasta 1-2 seina, vastavalt rahalistele võimalustele ja vabale ajale.
See on õige, et iga töö tahab vilumust, kogemusi, tööriistu jne - ning ise tehes kipub kuluma enam aega, tuleb kulutada raha tööriistadele, on oht kasutada valesid töövõtteid ja materjale, iseehitajate hulgas on näiteks levinud, et kasutatakse suvalisi naelu või kruve, mis kõige odavamalt kuskil silma jäi jms.
Mulle meeldib ka ise pusida ja mõnikord tagantjärgi pean tunnistama, et vaatamata usinusele ja omast arust kvaliteedile rõhudes, jääb tulemus siiski elukutseliste tööle alla. Samuti suudavad profid natuke enam ette näha, nii ajamahukuse, kui tehnilise poole pealt. Fassaadide puhul näiteks, kuidas lahendada sokkel, räästas jne - ise tehes ei viitsi nii kaugele ette mõelda - tegeleb siis, kui järg sealmaal.. ja siis tavaliselt selgub, rsk oleks eelnevalt natuke teisiti teinud oleks palju lihtsam :banghead:
Mis veel isetegijaid, ka mind kummitab, on pidev tööde poolikuks jätmine - tubades liistud panemata, väljas kuskil midagi värvimata jne. Proffidega seda häda ei teki - tööd tuleb teha kokkulepitud mahus, viimase lipi, pintslitõmbe ja kruvini.
Mina näiteks teen 5 kuud juba fassaadi sama targalt nagu eelkõneleja rääkis. Sai mais maha võtta kogu vana laudis ja soojustatud villaga ja pandud tuuletõkegi. Nüüd vahepeal seisis jälle kuna tuli koguda uue materjali jaoks vahendeid. Nüüd paigaldan laudist. Järgmised ülesanded ootavad : nii vihmavee süsteem kui vundamendi viimistlus.
Tasa ja targu. Oleks panga abiga teinud oleks juba valmis olnud ilmselt ja tasuks igakuiselt mõnda aega.
Lisaks on päevad jälle nii lühikesed et õhtuti saab paar tundi toimetada juba pime. Jääbki ainult nädalavahetus kus loodad et on aega ja ilma.
Hinged
Lugemata postitus Postitas Hinged »
Ise tehes paned oma hinge oma majja sisse ja kodu on kuidagi kallim või noh tegelt polegi ju kodul hinda.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Mul ka niisugune maja, aga tep plaadi all oli laudis, tepp pealt krohvitud. Algul võtsin ka ülemiselt korruselt ühest seinast, maja kahes tasapinnas, tep plaadi maha, tekkis nii suur hunnik prahti, et kui võtaks tervelt majalt, siis tuleks mitu autokoormat prahti, mis selle äravedu maksma läheks? Kinnitasin soojustusroovid krohvi peale pikkade naeltega, jäid tugevalt ja nende vahele panin villa jne.
