Sauna-Satu ja keraamiline plaat
Lugemata postitus Postitas ToomasK »
Või panna Satu peale veel niiskuskindlam kips ja siis plaatida? Enne kipsi foolium maha või mitte? Kipsi peale enam hüdrot ei tohiks teha, kuna hüdro ei kannata kuuma? Või suure niiskuse pärast leiliruumis peaks ikka hüdro olema (ja plaatidega kaetult ei jõuagi kuumus hüdroni)?
Re: Sauna-Satu ja keraamiline plaat
Üks variant et Sauna-Satu fooliumi jätaks alles, paneks madala teraskarkassi (mütsproofil 16mm), siis Cembrit karkassile peale. Alla ja üles jätaks õhuvahe, siis liigub õhk Sauna-Satu ja Cembriti vahel (nagu tavaliselt õhk liigub puitvoodri ja Sauna-Satu vahel).
Teine variant et foolium maha ja Cembrit otse Sauna-Satu peale. Või las foolium jääb, see ei mõjuta Cembrit-it niikuinii ?
Vähemalt esimene variant võiks ju töötada küll. Kuigi palju-palju aastaid tagasi (2004) Mineriti maaletooja ei soovitanud soojuspaisumise tõttu Mineriti keraamilise plaadiga katta. A ehk siis polnud veel nii elastseid segusid Tegelt ka praegu pole Cembrit Multi Force tootelehel plaatimist mainitud.
Muidugi võin kerise taga jätta ka Cembrit plaadi niisama nagu ta on ja keraamilist ei panegi. Aga ker.plaat olemas ja tahaks ära kasutada. Isegi kui ei pane ker.plaati, on ikkagi küsimus kuidas panna Cembrit Sauna-Satu peale - otse või karkassiga ?
Lugemata postitus Postitas kaasamotleja »
Sellise lahenduse puhul on küll küsimärk tulekindla plaadi ja keraamilise plaadi erinevad paisumised. Sõltub konkreetsetest plaatidest ja kindlat head lahendust siin soovitada ei oska.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Sellel, et mingi materjal on olemas, ei tohiks lasta end mõjutada. (Ma tean, et see ei ole alati lihtne.) Vaata sellest küljest, et kas see olemasolev ker.plaat annaks su saunale midagi juurde (võrreldes Cembritiga).
- Uus kasutaja
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pirakasmaja »
Lugemata postitus Postitas projektivend »
Soovitan vaadata projektist järele või kui ei raatsinud projektisse investeerida, siis vähemalt uuri tuleohutuse seadusi-määrusi standardeid, sest küllap need ei ole lihtsalt niisama välja mõeldud. Kui lahendus on olemas projektis, siis projekti koostaja just nendest lähtubki. Ja muidugi vaata ka konkreetse kerise paigaldusjuhendist, ehk on seal näidatud, kuidas ja kui lähedal võivad olla missuguse tuleohu ja muu ohu klassi materjalid.
Need standardid on kah tasulised.projektivend kirjutas: ↑23 Sept 2017, 06:26 ... või kui ei raatsinud projektisse investeerida, siis vähemalt uuri tuleohutuse seadusi-määrusi standardeid, sest küllap need ei ole lihtsalt niisama välja mõeldud.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
On lugematuid kordi tehtud riigile ettepanek, et tähtsamad kohustuslikke standardid (eelkõige tuleohutus) võiks riik nn. ühekordse tasu eest välja osta ja kõigile e-moel kättesaadavaks teha kuid sellega on nagu muude sarnaste asjadega (ekooli õppematerjalide projekt!) - aga siis jääb osadel kasumlik papp saamata.
Lugemata postitus Postitas Kaasamotleja »
Lugemata postitus Postitas plaadisegu »
Ceresit CM 17 tootekirjeldus tundub paljulubav, kasutan siis näiteks seda.
http://www.ceresit.ee/home/tooted/plaat ... ssegu.html
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Niipalju kui mul plaatida vaja on, kasutan ainult seda segu ja pole pidanud pettuma. Miski plaatija soovitas seda 10a tagasi.Kaasamotleja kirjutas: ↑28 Sept 2017, 14:41 Ceresit CM 17 tootekirjeldus tundub paljulubav, kasutan siis näiteks seda.
Sauna satu kerise taha ei panda. Vaadake tootejuhendit.
PLaatide kinnitamiseks s2 klassiga plaatimissegud. killto highflex s2 vms
Cm17 pole piisav reaalsuses.
Tsementplaat on rämeda paisumisega kerise taga ja keraamilisteleplaatidele peab vahed jätma.
Leidsin Kingspani lehelt kerisetaguse seina kohta vaid soovituse sauna satu katta tsementplaadija ja siis sinna otsa kerailised plaadid. Tsementplaat otse satule mehaaniliselt.
