Vana talumaja põrandaga seotud kõik küsimused ja lahendused
põrandad, põrandatööd
djkiller
Lugemata postitus Postitas djkiller »
Tere foorumlased ehitusvallas
Palun oma valdkonna spetsidelt nõu
Üritaks koondada kõik vajalikud küsimused ühte teemasse (enda renoveeritava põranda kohta)
Teemasi on palju ,kuid igaühel on põranda kohta mõni üksik küsimus.
Maja on ise ca 100 m2 ning 60 % kiviseinad ja 40 % palk
Hetkel on üles kangutatud laudpõrand ning järjekord on liiva välja tassimises.
Kivipoolses majaosas on 7 tuulutusava mis on kinni pandud,sest on liiva täis tassitud.
Pinnas on liivane ca 60 m on jõgi. Põrand ei olnud mädand,kuid peale liivakihi muud soojustust ei olnud
vundamendiks paekivi (vajab mõned kohas parandusi)
Mõned pildid siin.
Teeks teema kaheks
Taastada tuulutatav põrand
valada betooni + peno ( ilma põrandakütteta)
Millist eelistada ja miks?
Tuulutatav põrand
1. töömaht võrreldes betoonpõrandaga
2.millises järjekorras ning milliseid materjale kasutada( soovitused) ja kui paksu kihiga
3.mis elemente vaja immutada (millega) kui üldse vaja.Palju peaks olema tuulutusavasi.Vannituppa tuleb plaatpõrand. Palkseinte poolel on välisvooder suht vastu maad ning ei ole näha kas on tuulutusavasi.
4.kui suurte vahedega soojustus paigaldada
5. kui paksu laudpõrandat soovitate . kuusk/mänd?
6.mille peale ehitada tugipostid?
Betoon+peno
1. Alla kile? kui jah mitu kohti ja millist tüüpi kile?
2.Peno. EPS50 või EPS 100? kui paks kiht
3.kergkruus või odavam analoog? kivivill
4.mis paksusega ja kui suurte vahedega paigaldada?
5. millist tüüpi betoonsegu ja kui paks kiht
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
millistele küsimustele soovite veel vastuseid/ pilte ,et saaks anda parema soovituse?
djkiller
Re: Vana talumaja põrandaga seotud kõik küsimused ja lahendused
tundub ,et esitasin nati liiga keerulise küsimuse :S
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Kas mõlemal juhul tuleks laud põrand Ka asemele?
Kas on plaanis panna pörandaküte?
Alt tuulduv põrand kandvatel taladel on kndlasti vähem töömahkam kui sinna teha betoonpõrand plus laagid ja põrandalaud, seda enam kui on korralik tuulutakanalitega vundament olemas
toomas
On tänatud: 35 korda
Oleks minu maja tassiks tühjaks. Paneks min 150 mm eps, kile, armatuur, küttetoru ja betoon peale. Ei kõhkleks isegi.
Toomas.
djkiller
nüüd vabandan ise,et mõnda aega ei ole külastanud.
põrandaks tuleb jah laud eeldavasti siis kuuse materjalist.
põrandakütet ei ole plaaninud,sest olen kuulnud igale inimesele ei sobi ,kuid pidi kõige efektiivsem olema. Samas ise ei ole püsivalt põrandaküttega elamise elanud.
vannituppa tuleks plaat ja siis põrandaküte.
