FIBO st põrandalaagid !!
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas linnakas !! »
tere ,mul selline küsimus et kas on võimalik teha põrandalaagid FIBO plokkidest aga mitte puidust,et lihtsalt laon plokid loodi maha 40 sendi tagant siis ju sellist asja ei saa olla et tulevikus nagisema hakkavad !!!
Lugemata postitus Postitas illimar »
kurat ,olen ise ka seda mõelnud,minuarust on ka jube hea variant,muidugi usun et sa mõtled ikka ainult sellisel juhul kui aluspind on betoon ,sest miks seal peaks olema puidulaagid kui saaks ju edukalt laduda laagid 100-sest fibost ja sinna peale otse puitlaastplaat,ehk mõni spetsialist oskab nõu anda,vastake palun.
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Kena keik aint paar küsimust:
-mismoodi need fibo plokid betooni kinnitatud on,
-millega see PLP fibo küljes on
-mis asi neid PLP plaate omavahel koos hoiab ja
-kuipalju fibo puidust kallim on
Lugemata postitus Postitas uudis »
fibo tuleb ikka seguga kinni panna,täpselt nagu müüri laoks,ja muide fibo on palju odavam kui sinna puidust laagid panna
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: FIBO st põrandalaagid !!
Loomulikult on võimalik teha , kuid millekslinnakas !! kirjutas:tere ,mul selline küsimus et kas on võimalik teha põrandalaagid FIBO plokkidest aga mitte puidust,et lihtsalt laon plokid loodi maha 40 sendi tagant siis ju sellist asja ei saa olla et tulevikus nagisema hakkavad !!!
Aga milleks teile betoonpinnale siis üldse mingid laagid ja PLP. Tehke oma aluspind selline, et sinna kohe laud või parkett või mida iganes oleks võimalik liimida.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Lugemata postitus Postitas linnakas »
asi selles et põrandat vaja 30 cm tõsta,ega muidu jahh paneks otse valu peale.
Re:
Lugemata postitus Postitas ull17 »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------copper kirjutas:Hinnavahe tõepoolest päris suur![]()
Kui peast umbes arvutada, siis peaaegu et poole odavam on fibost teha ...
Puit ongi jube kalliks läinud. Näiteks seinte-lagede ehitamiseks metallkarkass (kipsi alla) tuleb odavam, kui puidust.
Re: Re:
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Päris nii ikka ei ole .Ise ostsin alles eile "Tarriks"-ist puitu .25 x 100 . 2100.-tm ( B ) ja 50 x 100 ja 150 2500.-tm.Väga head hinnad ju.ull17 kirjutas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------copper kirjutas:Hinnavahe tõepoolest päris suur![]()
'Edu
