Puitkarkassist maja sein ehitus
Lugemata postitus Postitas Katriina »
Küsimus seoses maja fassaadi renoveerimistöödega. Sooviks on majalt eemaldada praegune voodrilaud ja asendada marmorociga ja siit tulenevalt ka küsimus. Hetkel puitkarkassi vahel soojustuseks vill, selle peal tuuletõkkeplaat (see sinine/roheline), siis tuulutusliist ning voodrilaud. Kuna vana tuuletõke on mõnest kohast kahjustada saanud, kas oleks ok tuuletõke asendada näiteks OSB-ga, siis marmoroc peale?
- On tänatud: 9 korda
Re: Puitkarkassist maja sein ehitus
Katriina kirjutas: ↑20 Sept 2017, 11:38 Küsimus seoses maja fassaadi renoveerimistöödega. Sooviks on majalt eemaldada praegune voodrilaud ja asendada marmorociga ja siit tulenevalt ka küsimus. Hetkel puitkarkassi vahel soojustuseks vill, selle peal tuuletõkkeplaat (see sinine/roheline), siis tuulutusliist ning voodrilaud. Kuna vana tuuletõke on mõnest kohast kahjustada saanud, kas oleks ok tuuletõke asendada näiteks OSB-ga, siis marmoroc peale?
Kindlasti ei tohi, hoiab küll tuult kinni, aga ka niiskust mis tuleb majast välja. Kui on tõesti mõnest üksikust kohast siis asenda need korraliku tuuletõke villplaadiga või tuuletõke kangaga.
Kas see sinine/roheline tuuletõke ok või peaks mõtlema mõne muu variandi peale - vaatasin, et kõrval külas ehitatakse just uut puitkarkass maja ja sinna pannakse kingspani plaati? Kuna plaanis pole niipea uuesti sellist tööd teha, siis teeks üks kord ja korralikult
Kulla Katrina. Erinevalt selle "Kingspani paigaldaja villaga karkassmajale" on teil vähemalt niipalju mõistust et oma ideede kohta foorumis kinnitust saada. Kuigi õige oleks pöörduda inseneri poole. Muide fassaadi muutus nõuab niikuinii projekti. Seega tuleks niikuinii targemate poole pöörduda, kust te peate saama vastuse, et unustage OSB ja Kingspan villa peal ära. Kui te sellist vastust ei saa, siis vahetage koheselt projekteerijat. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Tänan vastuste eest ja projekteerijaga kokku saamine juba kokkulepitud oktoobrisse:). Teema sai püstitatud, et saaksin juba eelnevalt teha nö eeltööd, mõelda kui suureks paisuvad kulutused, et nendeks valmis olla
kui planeerida, siis kulutsed ei paisu ja on kontrolli all, oktoobris saad targemaks.Katriina kirjutas: ↑20 Sept 2017, 15:10mõelda kui suureks paisuvad kulutused, et nendeks valmis olla
