Lahtised plaadid vannitoas, miks?
tiuks
Lugemata postitus Postitas tiuks »
Selline probleem, et plaadid on vannitoas lahti tulnud (seinast eemale, aga mitte katki), kas keegi oskab öelda, mis võivad olla põhjused? Lisan pildi:
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Lahtised plaadid vannitoas, miks?
Tere! Ilmselt plaatimise käigus on seina tõmmatud segu liiga kuiv olnud või enne plaadi paigaldust segu liiga kaua olnud seinas.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
onu41 kirjutas: 18 Sept 2017, 17:20 Tere! Ilmselt plaatimise käigus on seina tõmmatud segu liiga kuiv olnud või enne plaadi paigaldust segu liiga kaua olnud seinas.
Aga need lahtised plaadid tunduvad olevat kummis. Kas seinakonstruktsiooniga ei ole mingit jama nagu pinged seoses vajumisega vms põhjus?
Või niiskus sattunud plaatide taha? Selle põhjuse pakkus välja mu "raamatupidaja", sest tal töö juures pidi olema sama efekt ehk plaadid kummis ja hakkavad maha kukkuma.
tiuks
Külaline kirjutas: 18 Sept 2017, 18:08 Või niiskus sattunud plaatide taha? Selle põhjuse pakkus välja mu "raamatupidaja", sest tal töö juures pidi olema sama efekt ehk plaadid kummis ja hakkavad maha kukkuma.
Mis põhjused võivad olla, et niiskus plaatide taha satub?
tiuks
Külaline kirjutas: 18 Sept 2017, 18:05
Maja on 12 aastat vana, täpselt ei tea, kas on vajunud ja kui jah, siis millal vajuma hakkas, seal on erinevad üürnikud elanud ja omanik ei osanud või ei tahtnud öelda.
tiuks
Kas keegi oskab soovitada, mida peaks laskma kontrollida või mida tegema enne, kui uued plaadid seina lasta panna, et samasugust asja ei korduks?
Põranda ja laega ühendustes kasutada silikoni vuugis. Mitte panna plaate väga täpselt vastu lage ja põrandat.
Kasutada CM17 segu nt, ja mitte lasta segul seinas enne ära kuivada ku plaat seinas.
Tere, põhjuseid võib palju olla
Endal oli sama asi, kuna plaatimissegu oli külma saanud ja asi lihtsalt ei toiminud.Alles siis jäid kinni, kui uus partii plaatimissegu toodi.
tiuks
Suur tänu kõikidele vastajatele!
