Lamp on saatanat? Lambipirni klaaskuppel kukub ära...
JVeinberg
Lugemata postitus Postitas JVeinberg »
Mure nimelt selline, et paari päeva jooksul laelambis (3 pirniga) on ühes pesas olevad pirnid kummaliselt katki läinud. Esimene kord juhtus nii et lõi ka kaitsme välja ning pirni klaasist kuppel kukkus metallist osa juurest ära. Metall jäi ise soklisse. Sellega kaasnes ka väike tossuke, õnneks ei kukkunud kellelegi see jama pähe. Sama kordus ka täna õhtul ainult et kaitset läbi ei löönud.
Kui esialgu arvasin et tegu on vihase vigase pirniga siis nüüd kahtlen. Kas tegi võib olla plepingest tekkinud vigastusega? Kuidas sellega toimida et kellegi elu ohtu ei satuks.
Ootan igasugu mõtteid kuidas edaspidi käituda. Hetkel soklis pirni sees ei ole. Teised kaks soklit koos pirnideha töötavad ilusti.
A.S.
Re: Lamp on saatanat? Lambipirni klaaskuppel kukub ära...
JVeinberg kirjutas: 18 Sept 2017, 22:12 Mure nimelt selline, et paari päeva jooksul laelambis (3 pirniga) on ühes pesas olevad pirnid kummaliselt katki läinud.
Praakpartii juhtus olema? Või siis kusagil (lambipesas näiteks) halb kontakt, kruvi lahti või misiganes? Kuna teised 2 lampi töötavad probleemideta, siis ega seal rohkem võimalusi vist eriti polegi.
Kas seda probleemset lambikest lülitatakse eraldi või käib see teistega koos põlema?
Peaksid kirikusse küünla vast panema ja lambi kuplisse küünlaga ristimärgi tegema.
Aga kõige kindlam oleks vast see lühter nelja tee risti vana kuuga maha matta.
JVeinberg
to A.S.
Need kõik kolm käivad ühe lülitiga ühe lambi alt, kuid üks kolmest pirnist niimoodi streigib.
Eks ma õhtul pean kodus täpsemalt vaatama, kas on midagi ebaloomulikku pesas või milles asi võib olla.
to Külaline:
Kui altarile viimine aitaks oleks juba seal oma "pommidega".
Olen sama teema ees olnud kus lühtrisse käib 15 hõõglampi sisse. Oligi kehva firma lambid sees. Igakord kui üks läbi läks lõi pauguga puruks ja korduvalt ka lambi seest kerge lühise nii et kaitsme välja. Vahetasin kõik lambid sees teise tootja lampide vastu. Seni pole mitte ükski puru läind.
JVeinberg
Tänan vastuse eest. Peab ka seda aspekti kaaluma, et ongi pirnides äkki viga.
On tänatud: 316 korda
Üheskosas sarnane viga - pirnid plahvatasid kogu aeg. Selgus, et sokli põhi vigane - ei anna kontakti, läheb kuumaks ja pirn plahvatab. Sinna pandi nüüd LED ja probleem kadus. Soovitan sama
meelis11
On tänatud: 11 korda
Vaja äkki põhjas olevat klemmi ülespoole painutada, kui Kalvise pakutud kehv kontakt on pesas. Enne muidugi veendu, et seal pinget ei oleks! :)
Seda on proovitud - kui klemm on kuuma liiast saanud, kaotab vedru omadused ja ikka läheb kuumaks isegi kui on ülesse painutatud.
JVeinberg
Kas LED pirn siis ei tekita nii suurt kuumust või ta neelab rohkem kuumust?
A.S.
Võimsus on ju väiksem.
Täpsemalt vool on väiksem, mis põhjustab klemmi kuumenemist. Ka on sama valgusviljakuse juures eralduv pirni soojus väiksem, mis kuumutab ümbritsevat (ka sokklit).
