Rullvill või puistevill?
Lugemata postitus Postitas Katsalu »
Re: Rullvill või puistevill?
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Soojustuse seisukohalt on kõigil villadel oma soojusjuhtiivus. Mida väiksem see on, seda paremini hoiab sooja.
Puhurvilla peamine pluss on see, et paigaldus käib kiiresti, seda eriti juhul kui ligipääs on kehv ning talade vahed ebastandardsete mõõtudega. Rohkem eeliseid ma hetkel ei oska küll välja tuua.
Puhutud vill vajub mingil määral kokku kindalsti, seda peab arvastama juba paigaldamisel.
kui seal peal pärast kunagi enam ei käida, siis puistevill on odavam, sellepärast eelistataksegi. Kui plaan kunagi korrus kasutusele võtta, siis plaatvill on parem variant kuna säilitab oma kuju ja ei vaju kokku ning kannatab korduvkasutada või sobitub mõõtudelt uute konstruktsioonide vahele (ala põrand peale vms)Katsalu kirjutas: ↑13 Sept 2017, 14:16 Eesmärk oleks maksimaalne soojapidavus. Kuna on uus maja siis ka ligipääs on hea.
Projekti mõte seisneb ühtlasi selles, et sealt peaks nagu saama informatsiooni, kuidas maja ehitatakse. Muuhulgas võiks nagu projektis olla ühemõtteliselt ära näidatud, mis materjal ja kui palju. Miks peab isik, kes pole vastava ala spetsialist asju ise leiutama.
Lihtsalt ajad näpuga järge projektis ja nii lihtne see ongi.
Mind natuke häirib siin viimasel ajal see, et mingite kodanikega ei saa üldse arutellu laskuda,
ainuke vastus igale küsimusele on, et vaata projektist ja projekt peab olema.
Õigus vahet pole mida sa teed, alati peab olema projekt, ehk mingisugunegi plaan kuidas ja mida teha, olgu see siis peas, paberil või mõne Inseneri arvutis.
Aga see foorum ongi selle jaoks, et teistega arutada mida ja kuidas teised arvavad ning teeksid. Saab ideid ning lahendusi mille peale ise ei tulegi.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Äkki teeks niipidi, et näete, insener projekteeris mu maja laepealse soojustuseks sellise asja ja mida foorumlased sellest arvavad või kas on ka muid lahendusi kui selle konkreetse inseneri oma?Külaline kirjutas: ↑14 Sept 2017, 08:18 Aga kui veel pole projekti, Siis ongi paras aeg arutada ....
Ja kui insener keeldub foorumlaste pakutu järgi projekti ümber kirjutamast? Konstruktsioonide õigsuse eest vastutab vist ikkagi projekteerija ja kui ehitamisel ei ole järgitud projekti, siis juba ehitaja.
Tapeediga on lihtne kui midagi läks nihu, sitta kah, vana maha ja uus asemele, aga konstruktsioonide puhul on vigade ilmnemisel asi natuke jamam.
Seepärast on ju hea kui saab foorumis oma kahtluseid jagada ja mõningaid nõuandeid kuulata. Kui öeldakse et tee projekti järgi, aga projekt on vale, mis siis teha. Keeruline igatahes
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Sa vist ei ole sattunud kunagi korraliku projekti järgi ehitama. Mul on senise praktika jooksul olnud ainult üks eramaja, kus hinnapakkumise tegemiseks läksin objektiga tutvuma ja esimese asjana pisteti pihku sisekujundusprojekt. Ja kui hea oli selle järgi hinnapakkumist teha, sa teadsid kohe, mis materjalid, kuhu ja kui palju. Mitte nii, et tellija ei tea ise ka mida tahab. Üks hullemaid asju on tellija/sisekujundaja muutlik meel, sest tihtipeale tuleb palju asju ümber kalkuleerida ja asi läheb kallimaks, mida tellijad omakorda ei taha hästi aksepteerida.
Kõige alus on hea projekteerija ja tema projekt, milles ei hakata kahtlema. Kui hakatakse projektis kahtlema, siis tuleks tellijal äkki korraks visata pilk peeglisse. Hiina ja Vene autosid te millegipärast ei osta, kuigi need on tunduvalt odavamad, aga oma eluaseme projektide puhul Hiina või Vene kvaliteediga "projekt" on piisav ja mis peamine, maksab vähe. Ja siis otsitakse mööda foorumit lahendusi.
miks mitte siis heade nõuannetega küsijat aidata, või vähemalt anda infot kust saaks pädevaid vastuseid
pane palun hea projekteerija kontakt ka , saab selleel heale inimesele helistada ja mured lahendada . Võib juhtuda, et projekt puudb selle pärast, et ei leia kuskilt seda head inimest üles.
selleks ei pea alati hea kokk olema, et s*ta maitset ära tunda. mõtlemine on tervisele ja rahakotile kahjulik ja foorum hea koht kus nõu küsida.
Kontakti ülespaneku efekt? Kas tõesti usud, et hea insener lahendab sinu probleemid telefoni teel? Need asjad käivad natuke teistmoodi ja reeglina rahakoti kaudu.Külaline kirjutas: ↑14 Sept 2017, 21:34 pane palun hea projekteerija kontakt ka , saab selleel heale inimesele helistada ja mured lahendada . Võib juhtuda, et projekt puudb selle pärast, et ei leia kuskilt seda head inimest üles.
Kas Rolls-Royce või Maybachi tootjad või edasimüüjad peavad ennast reklaamima, et nad on head? Vist nagu ei pea. Aga Ladade tootjad?
Ja kui ehitusest mütsigi ei jaga, siis kuidas usaldad oma "maitsemeelt"? Selleks, et head asja ära tunda, peab ka ise midagi taipama. Minul näiteks võttis see teema mõistuse täiesti lappama. viewtopic.php?f=11&t=28287Külaline kirjutas: ↑14 Sept 2017, 21:34 selleks ei pea alati hea kokk olema, et s*ta maitset ära tunda. mõtlemine on tervisele ja rahakotile kahjulik ja foorum hea koht kus nõu küsida.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Tänapäeval võetakse kasutusele uusi materjale ja tehnoloogjaid ning ka nõudmised hoonetele muutuvad.
Eile sattusin ühe saate otsa, mis rääkis energiatõusest ehitamisest.
http://etv.err.ee/l/elusaated/uudishimu_tippkeskus
Energiatõhus ehitamine on suur teadus ning Ülikooli teoreetikudki katsetavad erinevaid lahendusi päriselus läbi, et leida sealt võimalikke vigu. Füüsikareeglid siiski veel muutunud pole.
peagi muutuvad sellised arutelud tarbetuks, sest saabub üleüldine energia odavnemine.
nii nagu mobla kõneminut ja arvutiprotsessori tööaeg ei maksa täna enam mitte midagi.
Aga vanasti olid omaette üksused, kes jagasid juurdepääsu arvutuskeskuse ressursile
Tulevikus teeme rahulikult jälle palkmaja, kust tuul pragude vahelt läbi puhub, aga kütame nii, et soe on ja hallitama ei lähe miskit...
kõik ei põle põrgus, mõni pääseb taevasse, seal vast energia jälle nii odav ei ole. Kui täna teaks ka ehitaja kuidas on õige , siis oleks ju kõik palju lihtsam. Turumajandus, aga sunnib seda teadmist ekspluateerima, hägustama tegema igast naelaostust ehituspoes assistendivajadusega tegevuse kus arutletakse ristlõike ja kandevõime suhte üle jneKülaline kirjutas: ↑19 Sept 2017, 11:10 peagi muutuvad sellised arutelud tarbetuks, sest saabub üleüldine energia odavnemine.
reaalsuses on lihtsalt arvutiressursi müügiprotsess muutunud selliselt, et see kõik on kättesaadav miljarditele ja väiksema ühiku pealt kooritakse üha suuremat kasumit (pilveteenused on 90% ettevõtete vajaduste jaoks kallimad kui sama teenust ise hallata, aga lihtsamad tarbida) . Sulle tundub, et on odav, reaalsuses ei ole odavam, kui varem ja lihtsalt müüakse rohkematele ja vähemate inimeste poolt.Külaline kirjutas: ↑19 Sept 2017, 11:10 nii nagu mobla kõneminut ja arvutiprotsessori tööaeg ei maksa täna enam mitte midagi.
täna on neid üksusied vähem ja tulu koondubki ainult nende kätte.Külaline kirjutas: ↑19 Sept 2017, 11:10 Aga vanasti olid omaette üksused, kes jagasid juurdepääsu arvutuskeskuse ressursile
kartul läheb ikka kevadeks pehmeksKülaline kirjutas: ↑19 Sept 2017, 11:10 Tulevikus teeme rahulikult jälle palkmaja, kust tuul pragude vahelt läbi puhub, aga kütame nii, et soe on ja hallitama ei lähe miskit...
