EPS Silver ja puit katusekonstruktsiooni soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Raits1
Lugemata postitus Postitas Raits1 »
Uurin miks ei võiks teise korruse viilkatust soojustada näiteks EPS silveriga? Võrreldes PUR vahuga hinnavahe kordades odavam. Plaan oleks sellega fermi vahed ära soojustada 170 mm paksuselt (ferm 195mm) ja lisada 50-100 villa. Väljapoolt sisse oleks siis nii: katusekivid, roov, tuulutusliist ,katuse aluskate Tivorol TOP Ru, 2x 85mm EPS 60 Silver, metall roov, vill 50-100 mm, niiskustõkke paber, kipsplaat. Kas küsimus on liialt rumal aga sellekohast teemat ei leidnud.
Tänud ette vastajatele.
Raits1
Re: EPS Silver ja puit katusekonstruktsiooni soojustamine
Igaks juhuks mainin ära ka, et majal olemas sund ventilatsioon.
Tere. Aga kes keelab? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ega otseselt keegi ei keelagi, kuid kas selline lahendus oleks mõistlik ja päästeamet hiljem kasutusloale allkirja annab?
On mingid nüansid millele tuleks tähelepanu pöörata või väljapakutud lahendus on igati korrektne?
Ise olen natuke skeptiline/ettevaatlik aga põhjust miks mitte nii teha ka nagu otseselt ei näe. Loodang, et foorums keegi kas juhib tähelepanu mõnele miinusele või siis vastupidi.
Tänapäevases mõistes on 220-270 mm. EPS/vill soojustuskiht katuslaes väga nadi.
Sama kogus PUR soojustust aga oleks päris hea.
Kui sul on tarvis kasutusluba lõpuks saada siis ilmselt on sul ka ehitamiseks/renoveerimiseks projekt olemas, miks sa sealt ei vaata mida ja kui palju panna?
On tänatud: 94 korda
Pealiskaudse otsinguga on neid PUR vahte vähemalt kahte erinevat, avatud ja suletud pooridega, ja avatud pooridega vahul on soojusjuhtivustegur EPS-idega samasse suurusjärku (EPS silver vist isegi nõks soojapidavam).
Mingil põhjusel PUR vahu paigalduse maksumus tundub olevat suur saladus, kuna seda vahtu iseehitaja ega suvaline ehitusmees ise vist paigaldada ei saa, võib töö maksumus PUR-i isu-efekti paljudel juhtudel ära nullida.
Mingil põhjusel seda PUR vahutamis objektidel massiliselt ei näe - nii hea asi ei tohiks ju teadmata olla :roll:
On kellelgi aimu mis on ehitusmaksumus materjal+paigaldus vill vs eps vs pur?
Tere. EPS ja PUR/PIR on mõlemad E-klassi materjalid tulekindluse seisukohast. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Mis oleks mõistlik EPS Silver soojustuse paksus? Kas 200 EPS-ija 50 villa jääb tänapäevamõistes väheks?
projektivend
Lugemata postitus Postitas projektivend »
Tänapäeval koos projektiga on olemas ka energiamärgis. Kui projektist kaldutakse kõrvale, ei järgita soojustusmaterjalide valikul ja paigaldamisel projekti, siis valminud ehitis ei vasta ka energiamärgisele.
Sisuliselt ehitamine ei vasta nõuetele.
On tänatud: 335 korda
Energiamärgise võib pärast uue lasta teha.
Siiski tuleks materjalide asendamisel teada, et need peaksid olema samaväärsed, muidu võid hoopis kahjuliku konstruktsiooni saada. Lisaks peab jälgima TP (tulepüsivus), aurupidavuse ja soojusjuhtivuse nõudeid. Kui saad parema siis ei pea "värisema" aga kui mõni parameeter on kehvem siis saab vajadusel "vaibale" kutsuda.
Eks häda selles ongi, et esialgu sai tellitud moodulmajal ainult esimene korrus ja nüüd on tekkinud vajadus ka teise korruse järgi. Kuid projektis ei ole kaldlagede soojustusest juttu. Palun ärme hakka tagantjärgi tarkusi jagame, et oleks pidanud jne.
Nüüd oleks vaja viilualune korralikult ära soojustada ja ruumid välja ehitada. Villa ei sooviks seetõttu, et ei tea ebameeldivamat materjali kui klaas-või kivivill. (pean silmas paigaldust :-) ) Seetõttu sai uuritud alternatiive ja hakkas meeldima PUR, kuid kuna selle hind koos paigaldusega jääb liiga kõrgeks siis mõtlesin sellest foorumist saada head nõu kas tasuks äkki soojustada hoopis EPS-iga mis oluliselt soodsam tuleks.
Lisan lingi ka PDF joonisele, kus näha esimese korruse seina materjale: https://ufile.io/niccu
Tänud ette asjalike nõuannete eest.
Peamine on tuulutuskanali vajadus aluskatte ja soojustuse vahele. Muidu EPS paigaldamine sarikate vahele on lihtsamgi kui villa panek
Kalvis kirjutas: 20 Sept 2017, 08:36 Peamine on tuulutuskanali vajadus aluskatte ja soojustuse vahele. Muidu EPS paigaldamine sarikate vahele on lihtsamgi kui villa panek
Kas on kindel, et seda tuulutuskanalit sinna vaja on? Kiire interneti otsinguga jäi mulje, et hingava katusealuskatte ja soojustuse vahele ei ole tuulutuskanal vajalik, mittehingava puhul on vajalik.
Teemaalgataja väidab katusealuskatteks olevat "Tivorol TOP Ru", sellist toodet interneti abiga ei õnnestunud leida, lähim sarnane "Divoroll TOP Ru" ja juhul kui tegemist sellega, siis tooteleht väidab selle olevat hingava aluskatte ja eraldi on ära märgitud "mida võib paigaldada otse katuse soojustusmaterjalile nö lihtsustatud aluskatuste puhul.", mida tähendab "lihtsustatud aluskatus" seda paraku ei tea :roll:
http://www.monier.ee/tooted/katuse-alus ... op-ru.html
Muidugi juhend märgib, et aluskatet võib paigaldada otse soojustusmaterjalile, kas ka soojustusmaterjali tohib asetada aluskatte alla/taha, seda tootja ei ole kirjeldanud..
Hingava aluskatte puhul vist mitte aga vanad katted olid mittehingavad.
Tere, Kas teemaalgataja läks siis sellise lahenduse teed ? Kas targemad oskavad öelda ega sellise lahendusega pole kondendseerumise ohtu konstruktsioonis epsi ja villa vahel, kui õhu liikumisel läbi villa tuleb EPS vastu ?
homersimpson
Lugemata postitus Postitas homersimpson »
rokikas kirjutas: 10 Sept 2017, 10:16 Tänapäevases mõistes on 220-270 mm. EPS/vill soojustuskiht katuslaes väga nadi.
Mis võiks 150mm kinnise pooriga vahu U arv olla?
Kuskilt ei leia mingit infot selle kohta :roll:
Googlega leitud keskonnatehnika artiklis väideti, et avatud pooridega PUR vahu erisoojusjuhtivustegur on 0,038, sama mis enamus soojustusmaterjalidel. Jämedalt EPS soojustus=PUR soojustus. Kellele meeldib ema, kellele tütar.
U arvu saab arvutada, teades erisoojusjuhtivustegureid ja kihtide paksuseid.
Kui aga tegur on sama siis on ka U arv sama, et arvutamine ei oma sinu jaoks mingit vahet.
homersimpson
Midagi leidsin kinnise poori kohta ka:
Soojusjuhtivustegur 0,020 W/mK (U arv = 0,13 W/(m2C) kihi paksus 150mm
Täitsa ok ju
mõte2
Lugemata postitus Postitas mõte2 »
homersimpson kirjutas: 05 Jaan 2019, 13:20 Midagi leidsin kinnise poori kohta ka:
Täitsa ok ju
pigem sinna 0.025 kanti
Loe ka. http://www.react-ite.eu/uploads/tx_mddo ... 130715.pdf
Teine asi on kui kvaliteetselt seda kohapeal püstoliga paigaldades teha suudetakse vs tehases pur/pir plaatide tootmisel.
