betooni lihvimine
betooni lihvimine
Kas renditakse masinaid millega betooni lihvida saaks ja mis nimega neid kutsutakse? Kui raskelt üldse betooni siledaks lihvida saab?
vannitoa põrand ei ole just kõige viisakam ja ei tahaks plaatijale peavalu valmistada.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
ma arvan et tasanduskiht on lihtsam valada.Segusid ju erinevaid selle jaoks.
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Spets pole kuid olen aru saanud, et veel kivistumata betooni jaoks on "kopter", hiljem lõpp lastakse kivikettaga üle. Aga jah - need on suuremad pinnad, väikestele isetasanduv peale.
Eks targemad parandavad...
betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
mg3 kirjutas:Spets pole kuid olen aru saanud, et veel kivistumata betooni jaoks on "kopter", hiljem lõpp lastakse kivikettaga üle. Aga jah - need on suuremad pinnad, väikestele isetasanduv peale.
Kõik oleneb töömeestest, olen isegi seda legendi kuulnud, kus peale põrandavalu tegeletakse isetasanduva seguga, et lõplik siledus saavutada.
Näiteks meie firmas saavutatakse lõplik pind juba kopterdamise käigus, ilma et oleks hiljem vaja lihvida või tasandus valuga tegeleda.
Tänavakivi paigaldus, müük ja nõustamine.
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
mg3
Aga kopteri ja kiviga, vist väikses vannitoas pole midagi teha - ei pääse nurkadesse?
(väike hinnapäring - palju 100 ruudu valu maksab...ligikaudu. Kui betoon, peno, armatuur on tellija poolt. Meistrilt siis majakad, "londijuhtimine", kopter)
betoonisepad
mg3 kirjutas:Aga kopteri ja kiviga, vist väikses vannitoas pole midagi teha - ei pääse nurkadesse?
No niipalju kui võimalik saab kopterdatud, ülejäänud tuleb liibi pind, ilma et midagi hiljem lihvida oleks vaja ja sammas piisab vannituppa liibi pinnast täielikult, reeglina tuleb sinna plaat peale.
murmet
Arvan et lihtsam oleks sul tasandusvalu teha,sest nurkadesse lihvijaga ei pääse ja kalded võid ka selle lihvimisega peesse keerata.
volvo s27
Re: betooni lihvimine
Lugemata postitus Postitas volvo s27 »
suurem pind kopteriga ja nurgad ning ülejäänud relakaga ja kivi ketaga .ketas käib relaka otsa :good:
Re:
Vabandage et loll küsimus aga mis see liibi pind tähendab?
Vannitoapõrand valati ära, aga segu oli suht vedel (pumiga toodi). Peal oleks nagu vesi jäänud ning kuivamisel (paar päeva) on selline õhuke lahtine kiht, mis harjaga tõmmates ära tuleb.
Betoon peaks ~1kuu kuivama enne plaatimist (~10cm)- kuid sellisele pinnale ei saa ju plaati panna. Kas vahetult enne plaatimist, tuleks mingi kiviga see üle käia? Või piisab traatharjast ja tolmuimejast?
http://www.epox.ee/index.php?lang=est&m ... 54da2973fb
Tundub, et sein juba targemaks. Aga millal selle kivikettaga peale minnakse?
mg3
Pakutakse aeglast ja kiiremat kiviketast - kumb amatöörile sobivam on?
Mul muidu musta betoonipinda on, kus natuke harjutada, enne kui "päris" lihvimiseks läheb.
Edit:
Ise küsin, ise vastan:
Võtsin kiirema, natuke katsetamist ja tehtud. Tööstuslik tolmuimeja võiks ka kõrval olla, et tulemust kontrollida.
(algul oni veits hämming kui peale paari esimest käivitust, lihvija teise toa otsa suundus ...)
elektritööd ja projektid
murmet
Külaline kirjutas:Vannitoapõrand valati ära, aga segu oli suht vedel (pumiga toodi). Peal oleks nagu vesi jäänud ning kuivamisel (paar päeva) on selline õhuke lahtine kiht, mis harjaga tõmmates ära tuleb.
Kuivamisel loetakse rusikareegliks 1cm = 1nädal. Kõik oleneb muidugi konkreetsetest oludest- ruumi temp. ja suhteline õhuniiskus, kas pinnasel põrand või ei, kas kile valu all jne. Igatahes - esimese asjana enne mis iganes pinnatöötlusetappi tuleks eemaldada nn. betooniliimi kiht mehhaanilisel teel.
