Veeautomaat jamab
Veeautomaat jamab
Lugemata postitus Postitas Kõll »
Jama järgmine: väga tihedalt lülib sisse/välja. Aparaat paigaldatud 2016 jaanuar, uuena, mingi Itaalia Marina toode, FEBst. Veel peaks olema garantii. Objekt: keskmise suurusega talu. Talu peahoone uus, valmind 2014, samutiveevärk/torustik. Talus on 1992 ehitatud pumbamaja, mille pump saigi 2016 välja vahetatud. Vana pump oli 92 paigaldatud ja suri lihtsalt ää. Uue pumba imelik käitumine avaldus u kuu tagasi. Proovisin ka hüdrofoori rõhku kontroolida, kuid ventiil vist jamab. Kord näitab 0,5, kord jällegi 3,2 rõhuks. Paak on vist ise 24 v 25 L. Jõude seisab veel 60 L hüdrofoor, ootab paigaldamist et surve ühtlasem oleks. Sellel hetkel rõhk 2,0 täpselt. Pumba tihedalt sisse/välja lülitamise kiirus on u 3 sec surve üleval, u 5 sec surve maas kasutades 16 mm toru vee väljutamiseks. Kas siuke käitumine norm? Milles kala? Kott lõhki? Tänud ette.
Re: Veeautomaat jamab
Nii palju infot juurde: sisse u 1,6 juures ja välja u 3,0 juures. Köögist vett lasta surve väga kõikuv. Pumbal peal 1000W mootor. Pump ise visuaalselt ka suht suur/võimas (võrreldes vana, 92a pumbaga).
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 76 korda
sümptomid viitavad nagu vasturõhu puudumisele küll, mis ilmtingimata ei tarvitse tähendada katkist kotti. Kui õhulisamise ventiilist tuleb vett, siis kott katki.
Lase veesurve veeautomaadist maha (veeautomaat vooluvõrgust lahti ja kraanist veesurve välja), ja siis kontrollida vasturõhu olemasolu.
Mingil põhjusel need ventiilid on seal parajad nikastused jah, mul on sama häda, et vasturõhku mõõta veel kuidagi saab aga kehva ligipääsetavusega õhupumpamiseks pumba/kompressori otsikut toimivalt ühendada on
16mm väljund viitab "kergelt raha väljalüpsi" keskmisele talule. Või on sellel keskmisel talul mingi muu iseloom näiteks keskmise veetarbe osas?
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Põhjaklapp(kui pump lülitub ka ilma tarbimiseta tööle), kott (kui lülitub tarbimisel liiga sagedasti)
Elentino teostab üldehitust!
Lugemata postitus Postitas careface »
Ei usu, et kott katki.. Endal oli suvilas sama jant. Surve oli madal ja sellepärast selline jant. Pumpasin pumbaga normi ja korras.
Tänud asjalikke vastuste eest. Eks täna lähen kohale ja teen katseid. Ja eks enne talve saa see suurem hürdofoor ka systeemi ühendatud.
Ja targutajale: keskmise suurusega talu tähendaks, et peamaja on 1,5 kordne, 160 ruuduse põrandapinnaga. Olemas ka laut, kus lehma/siga pole, kuid see-eest poolautomaatsed pudulojused (pardid, kanad, jms). Veevärgi kaugeim punkt pumbast on u 80 m, kõrgeim u 4 m (asub pumbast u 10m kaugusel). Kõikidesse "sõlmedesse" viib 3/4 tolline toru, sealt edasi on asi kas siis 20 v 16 mm aluplexiga edasi jagatud.
