Katla valik-Winghager
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
http://www.windhager.com/Technical-data.270.8.html
Muidugi maksimaalne puude pikkus ainult 33 cm ! mind isiklikult seda katelt küll soetama ei ajaks.
Lugemata postitus Postitas pelx »
omab automaat pumba lülituse termostaadi (oma soovil võimalik reg.temperatuuri pumba sisse lülitamist) ja omab jahutus süsteemi (voolukatkestuse ajal jahutab ennast ise maha! )
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Enamusel korralikel kateldel on ta ju olemas. Ka Atmosel.pelx kirjutas:... omab jahutus süsteemi (voolukatkestuse ajal jahutab ennast ise maha! )
Aga ka sellel katlal tuleb sinna termostaat lisavarustusena katla ostul juurde tellida või eraldi muretseda.
Ma ei tea muidugi kuidas sellel katlal, aga Atmosel on ainult 2 auku üleval.
Enamus paigaldajaid paneb ühte õhutuse ja teisele käib katlaõhu regulaator. Jahutussüsteemi klapile on aga tegelikult see eest vaadates vasakpoolne tagumine, kuhu armastatakse õhutust panna.
Loodetavasti on sellel katlal ikka eraldi auk kaitseklapi ühendamiseks. Jahutuskontuure olen ka teistel kateldel näinud, huvitav kas ja kui kiiresti need külge ühendamata ja tühjalt seiste läbi roostetavad?
Anonymous kirjutas:Millegi päras soovitab tootja puud rist katlasse laduda, seepärast selline lühike puupikkus. Kui lappida "normaalselt" mahuvad ka pikkemad puud sisse.
ole normaalne. oled lolli näinud kes paneb risti puit ahju! tuli all ikka viskad otse! ja parem mine poodi! vaata seda katelt mõõda! (kui sa müügi rott pole)
FKU-katel
Lugemata postitus Postitas evaldcer »
Kas katelde paigaldaja. PLEX, annaks selle rahuloleva inimese tel. nr. kes on selle katlaga VÄGA rahul kõigega? Huvi pärast tahaks teada, et milline on korstnasse mineva suitugaaside temperatuur ja kas kütmise ajal ka korstnast nähtavat suitsu kõvasti tuleb. Kui suurele majale (m3) see katel pandud on ja kui suur on akupaak. Äkke see FKU on paremini lehendatud kui eelmainitud katlad! Äkki Flex ise annaks objektiivset infot siin! Reklaamisaidilt seda olulist välja ei loe!
Minu küsimise mõte seisneb selles, et tahaks tõest informatsiooni otse katelde kasutajate käest.
Avalik eklaam mistahes tootele on ikkagi müüja müügistradeegia vahend ja kõige parima hinnangu mistahes tootle annab siiski toote kasutaja!
On siis võimalik saada kasutajate objektiivset hinnangut FKU katla kohta?
Kes viitsib siit prospekti alla laadida, näeb juba 2lk ka ise, et tootja pildil on puud tõesti risti.Anonymous kirjutas:Millegi päras soovitab tootja puud rist katlasse laduda, seepärast selline lühike puupikkus. Kui lappida "normaalselt" mahuvad ka pikkemad puud sisse.
http://www.windhager.com/fileadmin/user ... ospekt.pdf
Lugemata postitus Postitas evaldcer-2 »
Lugemata postitus Postitas warlock »
Samas seda katelt puhastatakse vist ainult eest, kui pilti uskuda.
See katel on teraskatel ja toodetud Austrias,seal lähedal kus sina Tupsik enamuse oma katla juppe oled ostnudTupsik kirjutas:Minu jaoks saab malmkatla puhul ennekõige määravaks selle puhastatavus. (Enamusel tuleks juba uuena kõik ribid siledaks lihvida, kui head tulemust tahta ) Ideaaltingimustes kasutegur on tegelikult teisejärguline, tahmasena kukub see nagunii.
Kui vaatad natuke kõrgemale, siis on mul ka postitus tootja kodulehele, kust saab prospekti alla laadida.Anonymous kirjutas:
Austrias olen käinud, tavaliselt on nende toodang- katlad, autohaagised jm. kallim saksamaisest. Käibemaks on neil ka suurem.
Mulle näiteks meeldibki , et katelt puhastatakse ainult eest. Samas peaks ju ka taga mingi suitsukäik olema, mis puhastamist vajab.
Atmosel pole üldse meeldiv näiteks seal taga jubida ja paigaldusel tuleb ka tagant ligipääsuga arvestada.
Samas ei näe ma sellel katlal mingeid eeliseid, et just selle mudeli kasuks peaks otsustama.
Samas on saksa ebay erinevaid tahkekütuse katlaid täis, on ka palju Atmose mudeleid ja isegi saksa turule tellitud müügimarke.
Vali ise sobiv!
Küsiks veel juurde milliseid marke puudega kütmiseks katlaid üldse saada on?Anonymous kirjutas:Aga soovitage puudega köetavat katelt millist osta.
Lugemata postitus Postitas kütja »
Oleneb sellest kas hakkad läbi katlaotse radikaid kütma või on ka lisatud akupaak.Anonymous kirjutas:Aga soovitage puudega köetavat katelt millist osta.
Kui akupaaki siis pole katlal erilist vahet, võta see kuhu mahub palju puid sisse - pole vaja iga natukese aja tagant käia ahju täitmas.
Muidugi igat katelt on vaja puhastada ja seda peab tegema ikka ise - vastavalt sellele tuleb ka valida.
Lugemata postitus Postitas läti poiss »
kiitke siis kasutegurit kakaidu kirjutas:no ma ostsn viadruse u26-7 ,kuigi olen siit ennem lugenud et ei pidavat kõige parem katel olema aga atmos ikkagi kallim ja kasutegur ka suurem,aga tuttav kellel u22 -7 kiidab küll
aga seda saab teada alles siis kui paigaldad katla suitsukäigule termomeetri ja vaatad kütmise ajal selle näitu
mina lasin paigaldada endale Komforts 35 kW katla koos 1800 l akupaagiga ja katla paigaldaja pani sinna selle mõõdiku-see näitab keskmiselt 220-240 C, olenevalt ahju täituvusest
soovitasin siis semule kel viadrus katel, ka sama mõõdikut
järgmine kord kokku saades ja minu katlamaja uurides oli ta väga hirmunud ja rääkis et kui katlas suurem tuli on, siis suitsugaasi termomeeter kippus teisele ringile minema ja naine tahtis tuletõrjesse helistada
märkus:teisele ringile läheb suitsutermomeeter siis kui temperatuur ületab 500 C
no mina soovitasin, et keera õhuklapp koomale ja roogi katel seest puhtaks
seda teinud olles ta helistas ja ütles, et alla 300 C suitsu olles tuli kipub är kistma ja akupaak ka ei lähe lämmes, peab iks 350 C varestele laskma
mulle aga helistas katlapaigaldaja ja pakkus komforts katlale turbosid, mis langetavad suitsutemperatuuri isegi alla 200 C ja annavad 3-4 kW lisavõimu
Las ehitab suitsutorule sellise junni vaheleläti poiss kirjutas:seda teinud olles ta helistas ja ütles, et alla 300 C suitsu olles tuli kipub är kistma ja akupaak ka ei lähe lämmes, peab iks 350 C varestele laskma![]()
Saab varestele sooja vett ka anda.
Ühele meeldib tütar, teisele jälle ema. Ja mõlemail on õigus- nii ka katelde kohta. Sulle ei meeldi atmose taga sebida isegi haruarva mitte, mulle selline asi probleemi ei tekita. Sulle meeldib see, või teine katel ja atmos ei meeldi, see Sinu isiklik arvamus. Mina üht või teist katelt eristan plusside ja miinuste matemaatilisel analüüsil ja need omakorda tulenevad katelde soojustehnilistest parameetritest. Samas muidugi ei unusta ära ka teatud mugavusi või ebamugavusi.
Servus!
Ainult nii palju, kui siit leiad või küsida suudad. Neid on ebays müügis erinevaid, enamus kaminatele. Aga kui suitsugaasid 600 kraadi, peaks kõlbama ka katlale vahele panna.tcumen kirjutas:Kas selle "junni" kohta natuke selgitavat teksti ka saaks?Tupsik kirjutas: Las ehitab suitsutorule sellise junni vahele
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=007
- On tänatud: 6 korda
Ise kah viadruse (U26) omanik, ja see suitsugaaside temp. on probleem jah. Samas: kondensi muret korstnas pole.
Omal mõlkus ka miski ökonomaiseri kombineerimine mõttes, nii et, iga eeskuju või idee on abiks.
Re: Katla valik-Winghager
Lugemata postitus Postitas mhovi »
Malmkatla DAKON 36FB kõrged korstnatemperatuurid sain veidike alla koldelakke paigutatud metallplaadiga umbes poole kolde pikkuses. Vastavad kandurid olid juba malmi valatud. Plaadil on kolm mõju: 1. suunab leegi veidi ettepoole ja seega on suurem osa küttepinnast kaasatud; 2. takistab kogemata kolde silmini puid täis ladumast; 3. moodustab põlemistemperatuuri tõstva kiirgusekraani. Kuigi suitsu temperatuur tuli veidi vähemaks on kasutegur ikkagi 50% või alla selle.
Veel pilte: http://www3.emu.ee/mhovi/ECOHOUSING/Kyte2012s/
