on kellegil kogemust ca 2,6m kõrge siseseinaga, mis on tehtud R42/33 metallkarkassile. Kas jäi piisavalt jäik või peaks laiema karkassi panema?
Konstruktsiooni ise selline:
-Ker. plaadid
-Wedi vannitoaplaat
-R42/33 karkass sammuga 300 mm
-KEK erikõva kipsplaat
Tänud teadjatele!
Siseseina kipsikarkassi sobivus
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Siseseina kipsikarkassi sobivus
Kui ülalt tulevat koormust pole on piisavalt jäik. Kui toimub vajumine annab karkass järgi, mis toob kaasa plaatide purunemise.
Elentino teostab üldehitust!
Lugemata postitus Postitas Jürask »
Tavaline paneelmaja vannituba. Vaatasin, et Knaufi CW50 karkassiga lubab 300 sammuga isegi 4 meetrist seina teha ju siis see R42/33 kannatab 2,6 meetrit ära.
Tänud !
Tänud !
- Elentino
Paneelmajas peab ilusasti vastu, soovituslik samm on 400mm.
Aga kuidas ukse lengide juures karkass piisavalt jäigaks saada? R42/35 sisse puit pruss hästi ei mahu.
a panegi otstesse siis puit pruss ei pea ju sees olma
