Kas ma võin kolm puhurit korraga puhuma panna?
Tean, et kork on C25 ja juhe 4 ruutmillimeetrine alumiinium. Kas on karta, et lüliti hüppab välja? Ainult külmkapp ja telefoni laadija võivad samal ajal liinil olla. Lugesin, et korgid on disainitud kerge varuga ja puhurid tegelikult nominaalset wattaaži välja ei pritsigi (et reaalselt on ca 1800W).
Tänks
Re: Kas ma võin kolm puhurit korraga puhuma panna?
Kas need puhurid on veel igaüks ise ruumis?
Automaadi väljalülitamist pole vaja karta, kui saad selle ise uuesti kohe sisse lülitada.
Aga pärast seda edasi kütmiseks pead koormust vähendama.
Vaheta kaabel välja?
Või vaheta üürikorterit....
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Regulli üks õliradikas nii, et alla 18 kraadi hakkab kütma ning hommikul pead vaid ühe puhuri juurde panema.
Kaitsmega oli vist nii, et korrutad amprid voltidega ning saad teada mittu kw võid korraga tarbida.
Lugemata postitus Postitas Tonxx »
Palun loe esimest postitust 2-3 korda uuesti läbi.Külaline kirjutas: ↑27 Aug 2017, 10:57 Mis nalja teed siin, et 1 tuba ja 6 kW küttevõimsust vaja? Mingi 150 m2 tuba on või?
Ehk siis mõistad milles küsimus on.
kuna kütad ainult hommikul, siis jõuad ise enne tööle minna, kui ülekuumenenud kaabel maja maha põletab.....
- Elentino
Olen proovinud, aga see ei jõua tuba piisavalt soojaks kütta. Keldrikorrus, vahetamata aknad, soojustamata põrand jne. Idee oligi need kolm puhurit tund enne ärkamist puhuma panna. Kas nelja ruutmillimeetrised alumiiniumist juhtmed võivad tõesti 25A põlema minna?
- Elentino
- On tänanud: 72 korda
- On tänatud: 137 korda
Mis mõttes lukus, kelle käes siis võti on?Külaline kirjutas: ↑29 Aug 2017, 08:58häda ka selles, et kilp on lukus
Lugemata postitus Postitas valentiino »
Kilp asub koridoris ja võtme omanikku pole tuvastanudKülaline kirjutas: ↑29 Aug 2017, 08:58 Tegelt on häda ka selles, et kilp on lukus ja kui kork välja vupsab, peab kilpi muukima hakkama. Kaks korda olen muukinud, uudishimu pärast, korgid on siiani sees püsinud.
- On tänatud: 289 korda
Vase takistus suureneb temperatuuri tõusuga +20- +100C kaks korda.Külaline kirjutas: ↑31 Aug 2017, 20:33 Ok, kilp kilbiks, toppisin multimeetri juhtme otsas oleva termomeetri 5 cm ulatuses alumiiniumjuhtme kummist väliskesta alla ja peale tunniajast kolme 2000W puhuri kasutamist näitas see 44 kraadi. Käega katsudes oli juhe soe. Kas selline temperatuuri kasv on ohtlik????
Mida kuumem on juhe seda kiiremini soojeneb.
Ühenduskohad soojenevad kiiremini kui juhe.
Kolmandal päeval ei pruugi enam kätt juhtme peal hoida.
Lugemata postitus Postitas Carl »
Lugemata postitus Postitas teema algataja »
Kui taksitus suureneb peaks kuumem juhe ikka aeglasemalt soojenema?ping kirjutas: ↑01 Sept 2017, 01:25Vase takistus suureneb temperatuuri tõusuga +20- +100C kaks korda.
