Maakontuuri mõlk
Ants221
Maakontuuri mõlk
Lugemata postitus Postitas Ants221 »
Paigaldasin õhukese seinaga Pem torust maakütte pumbale kontuuri ja torule tuli mõlk sisse. Paindus korraks 90 kraadi ja tuli vagu sisse. Painutasin mõlgi välja ja auku ei tundu olevad. Väike vagu on toru pinnal endiselt näha. Kas toru hakkab pidama või mitte? Survetesti pole veel tehtud.
Re: Maakontuuri mõlk
Hakkab pidama. Peaasi, et sirgeks tagasi painutatud on vältimaks läbivoolutakistust.
kütja2
- On tänatud: 6 korda
Seda toru peab mitukümmend korda ühe koha pealt mõlki painutama enne kui auk sisse tuleb.
Ants221
Toru peaks olema 40x2.4. Isegi kui see toru mõlgi tagasi painutamisega katki ei lähe siis nõrgestatud koht hiljem lekkima ei hakka?
Ilmselt see on esimene koht, kust lekkima hakkab, 4-5 aasta pärast kindlalt.
kütja2
Millel see arvamus põhineb? ei juhtu selle mõlki läinud kohaga mitte midagi, selles süsteemis on ka rõhk suht olematu.
Ants221
Kas kuidagi on võimalik kontuuris sees olevat voolutakistus mõõta? Siis saaks lõpliku veendumuse kas need mõlkis kohad hiljem pumpa mõjutavad või mitte? Muidugi juhul kui katki ei lähe murtud/parandatud kohad.
Milline on tavaline töörõhk kontuuris?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 87 korda
Üks variant on mõlgi asukoht ära dokumenteerida, kui tulevikus on kontuurid rõhuleke, on see üks esimesi kahtlusaluseid kohti kuhu sonkima minna.
Arvatvalt ei juhtu sellest muljumisest midagi hullu, PEM torude rõhuvaru on päris suur ja madalama rõhuga ei tarvitse sellised kahjustused kunagi tunda anda.
maakaevaja
