Kui suur aken puitkarkassi sisse?
rayds
Lugemata postitus Postitas rayds »
Joonistan siin väikest saunamaja kokku.
Kuna tegemist väikese kõrvalhoonega, siis ei pea arhitektri projekti olema.
Kui maja on ehitatud 5*15 prussidele, kui suuri aknaid saab/on ratsionaalne sellisesse karkassi ehitada?
Plaan on selline:
http://ekf.ee/maja/saunamaja.jpg
Maja mõõdud on 8,8*6,7.
Raido
wake
Kui lihtsalt tahad teha, siis vali akna laius karkassi sammu järgi. Kõrgus vastavalt oma soovidele.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
rayds
Olen nõus ka natuke vaeva nägema :)
Eeldan, et 2 prussi vahelt ära võtta pole probleem.
Nagu joonisel:
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10693ee/k15.jpg
Kui aga sein on pikem, kui pruss, siis ei saa alumist ja ülemist prussi ühes tükis panna.
Kuidas teha jätkamine?
Kas panna 2 tk üheteise peale - nagu joonisel ülemise prussi pealt näha ning üleminekule hammas sisse jätta või kuidagi muudmoodi?
wake
Ma pidasingi silmas, et kas siis 1, 2 või 3kordse sammu laiune aken. Kui kasutad plaatmaterjali, siis ju kindel samm postidel. Alumine pruss toetub vast vundamendile...selle jätkamisega ei ole ju muret. Ülemist võid jätkata posti peal näiteks - jätkatavad prussid toetuvad kumbki poole posti peale. Võid jätkata ka postide vahel, kasutades jätkulappi. Ise panin ülesse kaks vööd, ühe hambaga postide külge serviti, teise lapiti peale, mis on ka teise korruse seina alumine vöö.
rayds
Selge
Tänud
