Hakkan kogu eramajal siis küttesüsteemi rajama. Maja on tugev kivimaja betoon raudarmatuurist vahelagedega. Kannab ilusti, pind on pisut ebatasane, kuid ei midagi olulist.
Paigaldan vesipõrandakütte. Kerge isolatsioon penoga, kuid otseselt pole vaja sest kõikide korruste all on köetud ruumid. Peno, raud armatuur kanduritel, peale kinnitatud kütte torud 16mm plastik vitsadega. Armatuur seotud metalliga.
Betooni valu peale 30-40mm
Uponor Comfort Pipe PLUS 16mm
ARMATUURIKANDUR TORN 15/20MM
ARMATUURVÕRK 5X1500X3000MM 150/150
STYROFOAM 300 PL-A-N 20X600X2400
Mis arvate? Loomulikult peno ilusti liimitud, teibitud, ääret tehtud jne kuid põhimõtte, kas on ok? Ette tänades!
Põranda ülesehitus : armatuuril küttetorud
- On tänatud: 11 korda
Re: Põranda ülesehitus : armatuuril küttetorud
Kas kogu betoonivalu paksus on 30-40mm või toru pinnast üle 30-40mm?
kui kandur on 20mm (ülekatete tõttu arvesta 20 mitte 15), toru 16mm, see teeb kokku juba 36mm - kui armatuur on ka ülekattes, siis kohati on 0.5-1cm jagu kõrgem koht/mõni nurk rohkem püsti - neid sa ei kata küll nii õhukese betoonikihiga ära. Betoon peaks torudest ikka paar cm üle olema. Olen kuulnud et min 7cm kui torud sees, vähemaga ei mängi välja.
Kas see tõste on nii piiratud? Alati saab ka kergpaigalduse variante kasutada, nendega saab 2.5cm tõstega hakkama, eeldusel et alus on juba sile ja loodis.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Õhuke "vedel kivi" tagab selle, et põrand on ebaühtlaselt soe kui toru samm on näiteks 15 cm. Pikem aja peale muidugi soojeneb ühtlaseks. Õhuke on siis kuni 2 cm üle toru. Kui see eelmainitu ei sega siis pole suurt vahet. Mida paksem on toru peal seda vähem on seda ebaütlust kütmise alguses tunda. Osad lasevad ka muidugi mingi 50+ kraadi vee sinna torusse. Sel juhul ragiseb ja naksub soojuspaisumise tõttu umbes kuu aega. Õhukese kihi teeb ilmselt puruks kah.
Lugemata postitus Postitas Nurech »
40 ikka lisaks peale. Tõste on piiratud kuni 100-ni (kokku) kuid milleks valada rohkem kui pole vaja? Kuna valan ka veel alumisele, ja ülemisele ja garaaži siis ei pea mõistlikuks igaksjuhuks rohkem panna. Koormused jne - olgugi, et on väga paks kivimaja betoonvahelagedega.meelis11 kirjutas: 16 Aug 2017, 12:26 Kas kogu betoonivalu paksus on 30-40mm või toru pinnast üle 30-40mm?
