Keldriga vundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas Karli23 »
Olen internetist lugenud väga palju infot, aga selget pilti ma ikka saanud pole. Ehk olete nii kenad ja aitate mind oma tarkustega.
Endal oli plaan selline - kõigepealt hüdroisolatsion, siis vundamendile mummukile , eps plaat vertikaalselt kui horisontaalesel 50 cm ja lõpuks eps plaadile krohv peale. Paljud arvavad, et mummukile on mõtetu ja lihtsalt raha raiskamine/ ei oska seda kommenteerida. EPS plaadist mõtlesin eps 80-nd kasutada.
Mida Teie arvate sellest minu välja toodud plaanist ? Igasugune asjalik kommentaar on oodatud.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Keldriga vundamendi soojustamine
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Lugemata postitus Postitas Käsn »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Sisuliselt tundub, et see mullikile ei lase pinnasest kapillaarniiskust betooni, sest pinnas ei puutu betooniga kokku, ja see niiskus mis betoonini pääseb saab idee poolest õhuvahest välja kuivada.
Tundub selline kahtlane lahendus, tänapäeva hüdroisolatsioonid tunduvad kindlamad, kuigi ka need moodsad hüdrod toimivad ainult korrektse paigalduse ja kestvusega, piisab kuskil vigastusest ja halbadel tingimustel probleemid käes.
Ei näe mingit mõtet kasutada hüdrot, soojustust ja veel mullikilet ka - mida see mullikas sel juhul veel juurde annaks...
Tootja ise väidab selle mummukile "vundamendi hüdroisolatsiooniks", http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/hinn ... endikatted
Kuiv kelder on luksus , võimalik, aga väga kallis. Pakutud meetodid ei piisa kuivaks keldriks.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Käisin täna ühel objektil, kus vana keldriga vana maja vundamenti soojustati, oli ka probleem niiskusega.Tuntud ehitusfirma teostas töid, seega võtan nende põhimõtted eeskujuks ja teen sama moodi nagu ehitusspetsialistid.
Edu.
Vertikaalne hüdro oleks nagu ilma tallata kummik, vesi tuleb alt sisse. EPS ei vähenda seina niiskust aga aitab äkki seina talvel soojemana hoida ja vähendab kondensi seinal?ifffff kirjutas: 06 Aug 2017, 18:32 Kuidas see hüdroisloatsiooni, mummukile ja EPS kombinatsioon peaks kaitsma keldrit ning keldriseinu niiskuse ja kõrge põhjavee taseme eest?
Sul on õigus, et igale probleemile on lahendus. Aga mõne probleemi lahendamine läheb ebamõistlikult kalliks
Olen tulemusega rahul. Niiskus keldrist kadunud, ebameeldiv lõhn kadunud, mis olidki suurimad probleemid.Kuna külmaprobleeme varem ka eriti ei olnud, siis selle kohta ei saa praegu veel midagi öelda. Seega oli antud ettevõtmine igati õigustatud ja ebamõistlikult kalliks see ka ei läinud.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Ehitaja ei ole insener, vaid ehitaja viib ellu inseneride projekteeritut ja ehitajatel ei peagi olema ühist arusaama.
Oled ikka kindel, et sinu eeskujuks olevas tuntud ehitusfirmas tööötasid sellise lahenduse välja ehitusspetsialistid?
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 123 korda
1. Kaevatakse keldri süvend
2. Ehitatakse sinna põhja tugev raudbetoonplaat
3. Raudbetoonplaadile paigaldatakse terviklik piisavat veesurvet kannatav hüdroisolatsiooni membraan selliselt, et see ulatuks välisseinte vundamentidest (keldri seintest) väljapoole vähemalt 15 cm
4. Ehitatakse hüdroisolatsioonikihile väliskande seinad. Seinte väliskülg peab olema sile, et sellele saaks korralikult kinnitada hüdroisolatsioonimaterjali kihi.
5. Betoonplaadi peal ja ühtlasi seinte alt 15 cm välja ulatuv membraani serv keeratakse seintele üles ja kleebitakse kinni (või sulatatakse)
6. Seintele kleebitav vee survet kannatav hüdroisolatsiooni membraan ühendatakse vähemalt 15 cm ülekattega alt poolt tuleva membraaniga nii, et tekib ühtne vann.
7. Betoon plaadil olevale hüdroisolatsioonile valatakse teine raudbetoon plaat. Mõlemad raudbetoon plaadid peavad olema dimensioneeritud selliselt, et alpoolt tuleva vee surve mõjul need ei puruneks
8. Kedriseinad soojustatakse
9. Väljapoole soojustust võib paigaldada soojustusplaatide kaitseks mummukile
10. Kui keldrisse planeeritakse eluruume, siis peaks ka põranda plaadi all olema soojustuskiht
11. Lisaks peab kogu lahenduse projekteerimisel arvestama vee taseme tõusu korral vee tõstejõuga. Võib juhtuda, et vesi kergitab maja üles nii, nagu laevad vee peal seisavad ja põhja ei vaju
12. Kuidas täpsemalt, mis materjalidega jne, see peab olema määratud projektis.
Lugemata postitus Postitas Külaline667 »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas amatööör »
Suhteliselt analoogne asi ees, seepärast ei tee uut teemat.
Olemasoleva kirjeldus: 60datel ehitatud maja, täiskeldriga, valatud vundament paksusega ca 50cm. Vundament tundub olema valatud kruusa peale, keldri põrandad on ka otse kruusale paksusega ca 10cm. Keldripõranda pealispind on vundamendi alumise servaga samal kõrgusel, aga mitte otsapidi vundamendi all. Vundamendil taldmikku pole. (vähemalt ühe ruumi põranda eemaldamisel ja süvendamisel oli selline pilt.)
Vundamendi kõrgus ca 1,7m, millest sokli osa ca 40cm (maaalune osa siis ca 130cm). Hetkel osaliselt vundament lahtikaevatud, täiteks oli pm-lt tavaline pinnas.
Külma talvega olid keldris maja nurkade juures seinad härmas.
Vundamendi soojustamise esmaseks eesmärgiks oleks igasuguste külmakahjustuste tekkimise välistamine, lisaks talvel keldri soojemaks saamine ja boonusena vähemalt vundamendi kaudu tuleva niiskuse osa vähendamine.
Oli plaan:
1. 100mm XPS vastu vundamendi/sokli seina maapinnast ca 70cm sügavusele (ilma vertikaalse soojustuseta jääks siis ca 60cm vundamendi alumist osa, hetkel ca nii sügavale ka lahti kaevatud)
2. 100mm XPS horisontaalselt vastu vertikaalset XPS'i ca 60-70 cm sügavusele maapinnast, laiusega (10+)60cm.
3. Moodustavale "L" kujule paneks selle mummulise vundamendi katte (et kaitsta XPS plaate) ja tagasitäitena kasutaks sama pinnast, mille välja kaevasin.
4. kui tagasitäide on vajunud, teha ca 1+m laiuse kallakuga ala, mis vihmavee seinast kaugemale suunaks. Võibolla ka vihmaveele drenaaži tehtava kallaku lõppu mitte eriti sügavale. Aga see osa mitte sellel aastal.
Asja mõte oli, et kui märga pinnast on vähem vundamendi vastas, on ka keldri sein vähem rõske vms. Seda lisaks soojustuse sooja mõjule.
Aga mida rohkem asja uurinud olen, seda keerulisemaks läheb ja tekib kahtlus, kas ikka oleks mõistlik nii lihtsalt. Sest ...
... vundamendi sein on ebatasane - XPS ja seina vahele jäävad suuremad-väiksemad vahed.
... vertikaalne soojustus kohtub perspektiivis maja fassaadi soojustusega(, milleks tuleb 150mm EPS silver). See teeks XPS plaadi taguse õhuvahe ülevalt kinniseks (praeguse plaani järgi).
Seega segane seis on XPS ja seina vahele jääva vahega - seal ju pm-lt õhk ei liigu - kas see ei või kuidagi kahjulikult vundamendile mõjuma hakata? Või sinna vesi kogunema kuidagi hakata (kuigi alt saaks pinnasesse imbuda ... - vertikaalsed plaadid liimiks seinale vertikaalsete triipudega vahuga + mõned tüüblid)? Ehk võib isegi mingi elu seal tekkida?
Ja kuna alumine osa vundamendist jääb vastu pinnast, siis vundament jääb igavesti niiskeks - kui nüüd jääb osa vundamenti/sokkel XPS taha, siis kas see muudab keldri seina ehk rohkemgi niiskemaks, sest kuivada saab ainult sissepoole? Või XPS ja seina vahele jääva vahe kaudu siiski kuidagi eraldub seinas olevat niiskust ja voolab nt mööda seina alla?
Ehk peaks seda mummukile (vundamendi katet) panema hoopis XPS ja seina vahele ja jätma ülevalt siiski mummukile osa avatuks - kas selle kaudu saaks sein ka väljastpoolt kuidagi (paremini) tuulduda?
(kui julgeks kaevata vundamendi lõpuni lahti ja vundamendi pind oleks sobivam (tasane) hürdoisolatsiooniks, siis oleks juhendeid küll ja küll, kuidas teha. aga on nagu on)
Oleksin tänulik sisukate arvamuste, soovituste ja ka kriitika eest! Enim pelgan varasema seisu hullemaks tegemist.
Lugemata postitus Postitas xbt »
Oletame, et analoogne kelder - läheb miinuskraadidel seest ülevalt härma ja põrand märjaks mõned korrad aastas..
Kui hea mõte oleks selline kelder välja kaevata ja hoopis PU vahuga üle lasta väljast ? Teoorias 2-in-1 hüdroisolatsioon + soojustus ja raskem paigaldamisel vigu teha.
Kui palju selline standartne täiskelder üldse soojust kaotab läbi (ütleme läbi 50cm paksuse betoonseina), mis ~50cm kõrgusele maapinnast välja ulatub võrreldes miinuskraadidel läbi põranda saadava maasoojusega? Mil määral see keldriseina isoleerimine üldse keldri soojusbilanssi mõjutaks? Ja kuidas see maja soojuskadusid mõjutaks? Oletame miski standartne betoonist keldri lagi, mille peal nt kehvasti soojustatud esimese korruse puitpõrand.
Niiskus/sissetungiv vesi - Keldri põranda tasapinnast madalamale drenaaž ümber perimeetri ja vesi eemale juhtida (kui maastik võimaldab või kanalisatsioon?) - alternatiiviks miski pump põranda tasapinnast sügavamale, kuhu kogu keldrist vesi saaks voolata. Kas mõte õiges suunas?
