Kas plaat või lintvundament ?
Maja aerocist ja 1,5 korruseline. Projekti järgi lintvundament.Üks ehitaja pakub samade näitajatega plaatvundamenti kuskil 50 000 odavamalt kui lintvundamendi ehitust
Kas plaatvundament on põhimõtteliselt sama tugev või ei sobi ta kivi maja jaoks.
Maja lõige http://www.roometi.com/projekt/L%d5IGE.pdf
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Plaatvundament kannatab samuti kivimaju, küll on ta jah ,keerulisema konstruktsiooniga ja nõuab VÄGA täpset tööd ja projekti. Plaatvundamenti kasutatakse halva pinnase peal. Kas pinnas soine ja savine?
Tore!Aina paremaks läheb....Vaata nüüd uuesti ja mõtle,kui kõrgel peaks ikka see paganama I korruse põrand olema? Trepp on maa sees või?
Lintvundament on ikka vast soodsam, kuid fibost mina küll ei soovitaks. ... ja trepile(mille hindamise õnge pealiskaudselt läksin) ei maksaks nii kõrgeid astmeid teha(et kaks astet ja 40 cm), tee parem kolm.
Kas talla peale on ette nähtud 0,15 kile ja 50 ESP ...eks ta ole!
Kaevu kaevamisel vaatasin algul, et liivane pinnas aga lähemalt uurides tundub ikka savine
Eestikinnisvara kirjutas:Reeglina on plaatvundament kallim,kui lintvundament. Nüüd kokkuvõtteks, et kas üks ehitaja on oma lintvundamendi ehituse kalliks ajanud või on teine alapakkumise teinud...
Talla peale kile, aga EPS vist ikka vertikaalselt. Vundamendi lõige ka ju projektis olemas, eks eml ise täpsustab.taastaja kirjutas:Kinnisvara äratas ülesse ja vahtisin seda plaani teine kord veel.
See projekt kõlbas küll ehitusloa saamiseks. Aga kuna sa siin nüüd igasugu küsimusi küsid, siis lase ikka tähtsamatest sõlmedest korralikud joonised teha ja ehitamisel võiks keegi pädev isik silma peal hoida.
http://www.roometi.com/projekt/aeroc/vund_1.2.pdf
Sõlmede jooniste tegijat kahjuks pole, peab ise leiutama või targematelt küsima. Enamus töid peab ise ära tegema kuna finants küllaltki piiratud ja ehitada lasta ei saa.
Vundamendi lasen küll kellelgi teha.
Palju selline lintvundament võiks maksta umbes?
Kui nüüd võtta see vundamendi lahendus ja talle alt, mõlemalt poolt talla pealt hüdro üles tuua(pind muidugi ennem siluda) Või on nüüd ka mingi uus hüdro, mis katab ka krobelisema pinna? Siis vundamendi välimine külg XPS- iga soojustada ja horisontaalne peno jätta samasse kohta, kui rajamissügavust ei suurendata. Siis peaks ehk toimima, aga mille kuramuse pärast nii palju vaeva näha?
Ja "aeroci joonisega" täiesti nõus.Reeglina ei saagi neid 1-1le võtta, kuna nad saavad kataloogi kuskilt "tootjamaalt" ning tõlgivad siin ning paiskavad kodulehele. Sellised vundamendid ei sobi tõesti siia kliimasse...
Anonymous kirjutas:teab keegi arvatakas see horisontaal EPS väljaspool vundamenti lubab ka madalama vundamendi teha st. külm ei jõua sinna 1,2-1,5 meetrini.
wake kirjutas:Need on siiski maksimaalsed. Raamat annab maksimaalseks 2,3 m Narvas ja 2,25 m Rakveres. Keskmine on aga 0,8 m Vilsandil kuni 1,45 m Narvas. Enamuste kohtades siiski 1,25...1,4 m. Need ei ole katselised tulemused ja on liivpinnase kohta.copper kirjutas:Kas tõesti on Eestis keskmine läbikülmumissügavus 2 meetrit .... ???Tabelit ei hakka siia panema, aga tegurid on 0,4...1,0.Kirjanduse andmetel annab Stefani valem täpsemate arvutustega võrreldes 10...20% suurema külmumissügavuse. Köetavate hoonete puhul võib arvutatud külmumissügavust vähendada tabelis 9.19 toodud teguritega. Külmumissügavust võib vähendada ka soojustusega või arvestades lumekatte mõju.
Veel üks tsitaat samast raamatust:Saviliiv- või liivsavipinnase suurim külmumissügavus tõenäosusega 1 kord 10 aasta jooksul on Tallinas 80 ja Tartus 110 cm, tõenäosusega 1 kord 50 aasta jooksul vastavalt 102 ja 134 cm.
- On tänatud: 3 korda
Re: Kas plaat või lintvundament ?
Sõltub pinnasesteml kirjutas:Kas on olulist vahet, et kas teha plaat või lintvundament?
