Nõu vaja - räästas tilgub
Probleem: Räästas tilgub suvel kuiva ilmaga (isegi kui päevade kaupa pole tilkagi vihma tulnud)
Lamekatusega maja. Kalle <15 kraadi. Ehitatud katusekihid järgmiselt (seest väljapoole):
1. Ristkihtpuitplaat 19mm
2. Tselluvill ca. 500mm paigaldatud kuivalt
3. Õhuvahe (või siis mitte - alumises katuse osas saab vill katusega kokku)
4. Tuuletõkkeplaat klaasvillast (selline rohekaskollane)
5. Õhuvahe 45mm kalde suunas
6. Katusekile (mitteläbilaskev)
7. Tollisest lauast põikiroov
8. OSB (vist oli OSB all veel ka laudadest roov)
9. PVC katus
Kihid 6-9 ulatuvad üle seina ca meetri jagu moodustades trepi kohale varikatuse.
Ka täiesti kuiva ilmaga, kui päevade kaupa ei ole taevast tilkagi tulnud, tuleb äkki, asja eest - teist taga räästast vett. Mõnikord rida tilku, mõnikord väike soru. Seda just selle seinast kaugemale ulatuva osa kohal. Kuidas see võimalik on, minu mõistus ei võta. Lasin U-Wert-st mitut moodi asja läbi - ei ole võimalik. Isegi, kui kile oleks nii lönti vajunud, et puutuks vastu tuuletõket, ei tohiks praeguste ilmadega mingit kondentsi tekkida.
Ei tahaks, et uue maja katus ää mädaneks. Andke nõu, olge nii kenad.
Kaido
Re: Nõu vaja - räästas tilgub
- pancho villa
- Ehitusguru
- On tänanud: 28 korda
- On tänatud: 27 korda
9. PVC katus
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- pancho villa
- Ehitusguru
Mida tähendab, et PVC liited ei pea?
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Kas tuulutuskorstnad on ka olemas või lootis projekteerija sellele, et tuuldub räästast räästasse piisavalt?
Kui PVC liited peavad, siis kile peale vett ei satu. Nii lihtne see ongi.
- pancho villa
- Ehitusguru
- pancho villa
- Ehitusguru
Iseenesest pool meetrit isolatsiooni hoiab vett palju ja kaua.
Aga mina olen kuulnud tõsimeeli räägitavat, lamekatustele PVC alust tuulutust (nagu SBS-katustel) pole vaja, sest PVC "hingab" 10x paremini, kui SBS...Külaline kirjutas: 01 Aug 2017, 17:27 Tere. Ega sellest hingamisest ei saada ikka mingit sotti. Äkki oleks võimalik teha video (kõigil ju nutikat nüüdsel ajal) kus kommenteerija püüab kasvõi 10 minutit läbi PVC hingata. Tükk PVC võin saata postiga.
0 x 10 = ?
Abe
Lugemata postitus Postitas pedro »
1) Siseruumide ventilatsioon on puudulik või puudub üldse. Mõõda niiskus toas ära, sobivad vahendid maksavad vaid paar eurot.
2) Punktis 5 mainitud õhuvahe on umbne. See õhuvahe peaks olema avatud kahest küljest, et sinna siseruumidest läbi villa kogunenud niiskus saaks ära tuulduda.
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Di ... 63d74029a3
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sel ... ba5c09441b
Tume PVC katus köetakse päeval päikesekiirguse mõjul soojaks. Tiheda kihi alla kogunenud soe õhk jaheda öö jooksul jahtub ja õhust niiskus kondenseerub. Auru kiht veetihedal jahedaks muutunud pinnal muutub järjest raskemaks, kuni moodustuvad tilgad, mis seejärel alla nirisevad.
"PVC alust tuulutust poe vaja" - on pooltõde. Selleks on vaja täita tingimused: 1) .. 2)... . Muide ka SBS katusesse pole tuulutust vaja kui on täidetud tingimused : 1).. 2)..
PVC alune kondenseerumine sarnaselt plekiga on teoreetiliselt võimalik. Kondenseerumistingimused PVC all on tunduvalt halvemad kui plekil. Aga põhiline selle mõtte vastu on see, et PVC asetseb lauspinnaliselt OSB peal. Sellega tekitatakse massiivne 25 mm kiht, mis ei jahtu maha nii nagu plekk , sisepinna temperatuur jääb kõrgeks ning kondenseerimine on suhteliselt väikese tõenäosusega. Lisaks OSB võtab vastu kattealuse võimaliku kondensi. Kui OSB annab välja nii palju vett, et ta enam mahutada ei suuda ja tilkuma hakkab, siis see katus enam järgmist talve üle ei ela.
- pancho villa
- Ehitusguru
Jääb tõsine mulje, et kes ei oska, need õpetavad.
See tuleb tuulutuskanalite kaudu välisõhust. Samuti nagu suvel korsten tihti ei tõmba välja vaid vastupidi veab tahmalõhnalist õhku sissepoole.
Niiskust on ümberringi kõikjal ja alati, toas, välisõhus, ka selles viidatud vahekihis. Muide korstnatõmmet ei teki horisontaalis. Tõmbe tekkeks horisontaalis on teised mehhanismid.
Vastavalt Mollieri diagrammile võib lugeda välja millal veeaur muutub veeks. Suvisel ajal vahekihis seda ei juhtu. Lugupidamisega. Alar Piiirfeld
+5 kraadi ja sama suhtelise niiskuse korral mahub õhu kuupmeetrisse 3,45 g vett. Seega + 25 kraadise õhu jahtumisel +5-ni jääb ligi 8g vett üle, mis kogunedes jahedale ja vett mitte imavale pinnale (näiteks kile või plekk) muudab selle auruseks.
Tegemist väikese vee kogusega ja vaevalt, et midagi ohustab. Aga mõnikord võib inimene näha, et millegipärast mõned vee tilgad nirisevad.
Tegelikud temperatuurikõikumised katuses võivad olla märksa suuremad.
Samuti kõigub suhteline ning absoluutne niiskus.
Igatahes kevadeti ja sügiseti olen objektil töid teostades oma silmaga korduvalt näinud, kuidas varahommikul aluskile alune on aurune nii, et lausa tilgad nirisevad mööda kilet alla. Ja seda pooleli oleva maja puhul, kus pole kütmist toimunud. Kust see kondensaat sinna koguneb? Ikka välisõhust.
Pakun, et erandolukordi võib ikka ka suveajal esineda.
- pancho villa
- Ehitusguru
Tere, õpin hea meelega, kuid pigem usaldan oma tööandjat ning isolatsiooni valmistajat, kui Onu Heinot.
Siinkohal meenuvad vanemate inimeste sõnad:
"Poiss, sinust võib ehk asja saada kui jaanipäeval külm ära ei võta"
