puitpõranda laudade vahekohad
põrandad, põrandatööd
ints_31
Lugemata postitus Postitas ints_31 »
Et millega siis neid täita, ma arvan et silikoon ei aita, liiga pehme või mis? :(
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kui vahed on suureks kuivanud, siis selleks on olemas spetsiaalne puidumastiks. See ei ole silikon, ega pahtel. Küsi ehituspoest
ints_31
Suured täniud aga mingit täpsemat firmat ei oska keegi öelda ?
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
asja nimi on par.keti hermeetik.tootjad olid vist hermseal,krimelte,soudal.vaata suuremate eh.poodide hermeetikute stendidest.pakendatud tuubidesse nagu .silikoon. olemas erinevad toonid.
ats
On tänatud: 4 korda
tegelt vahend mõeldud üksikute pragude või vahede,oksakohtade parandusteks .kui ikka terve põrand vahedega,siis mõistlikum lihvida,tolm lakiga segada ning laia pahtlilabidaga vahed täis tõmmata.pärast kuivamist lihvid ja lakid.
Tupsik
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
ats kirjutas:tegelt vahend mõeldud üksikute pragude või vahede,oksakohtade parandusteks .kui ikka terve põrand vahedega,siis mõistlikum lihvida,tolm lakiga segada ning laia pahtlilabidaga vahed täis tõmmata.pärast kuivamist lihvid ja lakid.
Hea tolmuimeja tõmbab need pärast tükkide kaupa laudade vahelt välja. Ei soovita, sai ostetud mõned aastad tagasi maja, kus just nii tehtud omaniku sõnade järgi.
pirr
Re: puitpõranda laudade vahekohad
Lugemata postitus Postitas pirr »
olen kuulnud, et selleks saab kasutada ka lihvimistolmu ja millegi segu.. oleks säästlik variant. aga mis see oli, millega oleks mõistlik lihvimispuru segada? tahaksin teada
KopKop
Lugemata postitus Postitas KopKop »
pirr kirjutas:olen kuulnud, et selleks saab kasutada ka lihvimistolmu ja millegi segu.. oleks säästlik variant. aga mis see oli, millega oleks mõistlik lihvimispuru segada? tahaksin teada
Bona toode Mix&Fill olikui ma õigesti mäletan ja Lincona põrandakeskus müüb
Marko
KopKop
Re:
Tupsik kirjutas:
arvan, et antud kohas võis jääda peale lihvimist põrand korralikult puhastamata. kindlasti tuleks käia kõik lauavahed tolmuimeja peenikese otsaga üle ja veenduda et üleliigne tolm sealt välja saaks.
Marko
virgor
On tänatud: 8 korda
Minuarust on ikka kõige õigem see lihvimistolm segada sama lakiga millega pärast lakid.teiste asjadega jääb pärast kindlasti tooni vahe
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
rts
Lugemata postitus Postitas rts »
Kui põrand alusele liimitud siis püsib pahtlialusega segatud lihvimistolm hästi ja toonivahe pole küll suurem kui lakiga segatud lihvimistolmul. Lauad tavaliselt ikka natuke liiguvad laagidel kui peal käia.Seepärast tuleb tolmust/sideainest segatud täide lahti.
njaaaa
Lugemata postitus Postitas njaaaa »
kaua see puitpõrand sul maas on olnud? Kui vähem kui 3 aastat siis kannata ära ja kui ei kannata..proovi rihmadega kokku tõmmata.
KopKop
njaaaa kirjutas:kaua see puitpõrand sul maas on olnud? Kui vähem kui 3 aastat siis kannata ära ja kui ei kannata..proovi rihmadega kokku tõmmata.
Kui laudpõrand on korralikult kruvidega paigaldatud, pole seal rihmadega midagi teha.
Marko
