Tegu 80a paneelmajaga.
WC-s on aga tagaseinaks saepuruplaat ja selle taga on pool ventilatsiooni ja pool torude püstak. (vesi+kanal.) Plaan on see saepuruplaat eest võtta ja ehk veidike wc-sse ruumi juurde võitagi kui kannatab kuid milliste kihtidega peaks olema tehtud see vahesein sinna?
Kindlalt ei ole ka otsustanud milline tuleb lõppviimistlus veel. Kas jättagi värv või paneks seineksi ka alla
Tööde järjekord on siis:
* ?? tugisõrestik teha
* ?? sõrestiku peale peaks siis mingi plaadi panema enne kui soojustus tuleb aga mis sinna sobiks ja millega töötlema peaks kuna ta jääks otseselt püstiku poole ja suht niiske õhk seal?
* soojustuseks vill (kui paks peaks olema?)
* kipsplaat (piisab ühekordsest ka?)
* Värvi alune viimistlus (pahtel)
* Värv
WC ei ole köetav.
