küsimus konstruktorile/insenerile
homaar
Lugemata postitus Postitas homaar »
Piirdeaia osa, mis jääb jalgvärava ja autovärava vahele, pikkusega 2,5 meetrit.
Vundamendiks on vaid kaks otstes olevat betoonposti pikkustega 1 m, valatud papptorudesse. Papptoru sisediameeter on 20 cm ja seinapaksus 5 mm. Allpool põhjas on mõlemil lisaks ka pangitäis killustikku, tambitud 5x10 cm prussi otsaga kinni. Postide sees on mõlemil kaks kahe m pikkust armatuurvarrast 12 mm. Postide peale on valatud ühendav betoonsokkel laiusega 30 cm ja kõrgusega 37 cm (nähtaval maa peal).
Sokli sees on armatuurkarkass 12 mm neli varrast kokku horisontaalis. Lisaks vundamendipostidest horisontaali painutatud vardad (1m ulatuses). Soklisse on valatud ka viis varrast tellismüüri hoidmiseks, pooleteist kivi müür kõrgusega 1,4 m sokli peal. Täidetud seest betooniga. + nö müürimüts betoonist.
Sokli all on 10 cm EPS-i ja 10 cm liiva, postide vahel ja ümber siis.
Küsimus: Kas on oht, et müür/sokkel/aed kaldub tormiga viltu, vetikaalist ära? Kuidas maandada seda ohtu?
:hello: :?
Töötab see müür ju nagu puri vist.. Papp mädaneb ära... Postide ümber panin liiva, ent unustasin tampida... sihuksed hirmud nagu. :confused:
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: küsimus konstruktorile/insenerile
Ega valmis asja puhul pole muud muud kui jälgida, kuidas käitub ja loota parimat. Ma oleksin postide alla valanud killustiku asemel ämbritäie betooni, taldmikuks, aga muidu tundub ok.
Viimati muutis rein113, 19 Juul 2017, 01:25, muudetud 1 kord kokku.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
homaar
Isegi Google ei andnud midagi päringu "prantsuse betoon" kohta. Mis elukas see on?
:D
homaar
Arvutasin vahepeal, et vundamendipostid kaaluvad kaks tükki kokku 150 kg ja sokkel nende peal koos telliste ja täitebetooniga 2,8 tonni. Jõhker vastukaal..
Kas see annab insenerile vajalikku infot nõustamiseks..
:hello: :scratch: :?
rein113
Väga hea!, tundub mulle kui mitte-insenerile: sul on betoonsokkel massiga ca 3t, mis peaks stabiliseerivalt töötama võimaliku külgtuule survele, mis on jämedalt 150kg/m2. Ma arvan, et tuule tõttu see aed sul küll viltu vajuda ei saa.
homaar
Aitäh Rein kaasa mõtlemast!
Üks konstruktor siin arvutas tuule jõuks 74 kg/m2 kohta, arvas ka et ei tohiks vajuda.
Ise kui loogiliselt mõtestan siis ikka kahtluseussike on. Mõtlen, et meelerahu huvides põrgatan tamperit algul otstes ja siis ümberringi ka. Enne sügistorme.
Midagi muud vist teha ei anna.
