Liikumisandur
Liikumisandur
Plaanis on paigaldada välisvalgustid, mis läheksid põlema liikumise peale. Tavaline ehituspoes müüdav aga ei sobi. Kunagi ammu mul juba oli liikumisanduriga valgusti, kuid selle töö ei kõlband kuhugi. Läks põlema iga tuuleiili, okste liikumise, kassi ja muude loomade-lindude peale. Viskasin ta minema ja panin ikka lüliti. Kuna aga aeg on edasi arenend, ehk nüüd juba on miskit paremat välja mõeldud. Ei ole vaja sellist, mis vaatab 180 ja enam kraadi, vaid midagi teistsugust, just võimalikult "kitsa" vaateväljaga, põhimõtteliselt nagu laserkiir, et kui ainult selle "joone" inimene ületab läheb põlema, ja ei mingil muul juhul. On midagi taolist olemas ja müügis, teab ehk keegi? Googeldamine ei anna suurt midagi, leiab vaid tavalisi andureid mis näevad korraga pool hoovi ja vastavalt lähevad ka põlema nii kui miskit vaateväljale ilmub. Mõtlesin korra panna selline tavaline andur kuskile toru sisse et jätta talle hästi kitsas vaateväli. Aga ehk ei pea leiutama ja juba on olemas selline kuskil müüa?
Re: Liikumisandur
Laiemalt vaatavate andurite vaatevälja saab kitsendada... Lääts kleebitakse seestpoolt teibiga üle.
Siis on need veel udukindlad ja puulehekindlad.
Busch Jaeger Watchdog oli vist miskit niisugust.
Aga maksab kah.
Aga maksab kah.
Re: Liikumisandur
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Mina pigem SLO ja Onnineni poole, seal Vahti Jussi jms töökindlamad asjad müügis
Re: Liikumisandur
Mis mõte sellise sihtimise ja vilgutamisega on?
See jätab erilise kooner/roti mulje, kui pimedas peab mööda hoovi edasi tagasi jooksma, et välisvalgustuse tuli põleks. Kas ökonoomitab elektriga või pole raatsinud korralikke tulesid panna.
Elektrisäästuks pane ledid.
Re: Liikumisandur
Lugemata postitus Postitas Landur »
pole küll teemaalgataja probleemi kursis, kuid tihtilugu on selleks põhjuseks väike krunt, maja kohe sõidutee,või naabri maja kõrval, või hoopis mõni muu põhjus, miks ei soovita mingil kindlal alal liikumisele aktiveeruvat valgustust. Olgu või LED, pole eriti vinge kui öö otsa üks disco käib
