Hari puuraugu puhastamiseks
Lugemata postitus Postitas seen »
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Hari puuraugu puhastamiseks
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Kui betoonpõrandas on põrandaküte ja puurida võib kuni 40mm sügavaid avasid siis on iga mm tähtis kui kasutada 40mm betoonikruve.dumbuser kirjutas: 17 Juul 2017, 11:51 Mingi väljamõeldud probleem või on tegelikult ka mingi tähtsus palju seda pudi sinna augu põhja jääb ?
oma kogemus on see, et pudi sissejäämisega olen tüübleid väljatõmmanuddumbuser kirjutas: 17 Juul 2017, 11:51 Mingi väljamõeldud probleem või on tegelikult ka mingi tähtsus palju seda pudi sinna augu põhja jääb ?
Lugemata postitus Postitas seen2 »
OK, kõrre asemel võiks kasutada peenikest teras-, vask- või alumiiniumtoru, aga mõte jääb samaks.
Pole midagi lihsamat kui suunata kompessori otsik auku ja nägu korraks ära keerata, kui ikka on nii suur tahtmine auk täiesti tolmuvabaks saada. Ja, et tüübli sisse surumisega augu seinad ei pudiseks, siis oleks kasulik augud seest ära kruntida. Vat selleks võiks kasutada juba peenikest harja. Konkreetselt augu kruntimiseks spetsharju ei tea, aga asendusena võid kasutada näiteks traadi otsas spiraalharja, millega ise puhastan akvaariumi veepuhastuse süsteemi torusid. Osta saab neid harjasid poodidest, kus müüakse akvaariume.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Pigem siin probleem tüüblis... tüübeldamisel keegi küll puhastamist ei kasuta... vbl liiga prosta, Hiina plastik...
Puhastatakse üldjuhul keemilise massi kasutamisel, muul juhul ei ole vaja.
VBL tõsti ka siis on mõistlik kui pikkusest jääb puudu. a-la 40mm pikkune ava ja 40mm pikkune betoonikruvi.
See puurib tüüblisse augu aga mitte ei suru seda laiali.
Kahjuks praegu on müügil enamuses lõikesoonega kruvid ja tavalist kruvi on raske leida.
Tuleb kasutada ILMA lõikesooneta kruve.
Lugemata postitus Postitas Seen2 »
Naist ammugi pole, ega eided sellist pööblit ei vaata kel isegi tolmuimejat pole
Kus asub kruvi puurots ehk lõikesoon??
Lugemata postitus Postitas makita788 »
Ph ja pozidrivi kruvid on võrreldes torxiga täielik jama: viisakalt pööremomenti andes kipub kruvikeeraja ots kruvist lihtsalt välja libisema. Ja sa imestad, et rahvas paremat kraami eelistab?onusnooker kirjutas: 02 Okt 2017, 23:10 Puidukruvi tavaliselt ilma sooneta on rist otsikuga, a neid ei taheta ju kasutada... kõik otsivad TX otsikuga kruveja siis ongi selline tulemus... õige tähelepanek, lõikesoonega tõesti ei tohiks kasutada.
