Hari puuraugu puhastamiseks
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Hari puuraugu puhastamiseks
Selleks on tolmuimeja või suruõhk. Suruõhku müüakse ka väikestes(300-500ml) aerosoolballoonides(kaasas pikk, 10-15cm, otsik). Aerosoolballoonis suruõhku võid otsida arvutipoodidest.
- On tänatud: 9 korda
Sattus tööriistade hulka pump puuraukude puhastamiseks. Proovisin ära, et kui tõhus on siis tolmuimeja selliste aukude puhastamisel. Oiiii kui palju tolmu ja puru tuli veel seatl välja peale väga põhjaliku imemist tolmuimejaga.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Mingi väljamõeldud probleem või on tegelikult ka mingi tähtsus palju seda pudi sinna augu põhja jääb ?
Postitus Postitas Külaline »
Kui betoonpõrandas on põrandaküte ja puurida võib kuni 40mm sügavaid avasid siis on iga mm tähtis kui kasutada 40mm betoonikruve.
Ma olen võtnud esimese ettejuhtuva joogikõrre kui tõesti on vaja läinud. Näo peab enamvähem kinni katma. Aga põrandakütte puhul olen üleüldse puurimata jätnud kui täpset toru asukohta ei tea. Kui juba töötav küte on siis saab termokaameraga toru üles otsida. Mingid väiksed tolmuimejad on ka olemas aga joogikõrre leiab vast kiiremini.
Postitus Postitas seen2 »
Joogikõrre kasutamine on liiga tolmune protsess, mistõttu tõstataks teemat - ehk on keegi peenikesi harju (hari, harjasid) jaekaubanduses näinud?
Ja kes keelab joogikõrre kinnitamise tolmuimeja toru külge?
OK, kõrre asemel võiks kasutada peenikest teras-, vask- või alumiiniumtoru, aga mõte jääb samaks.
No on sul alles probleem!seen2 kirjutas: ↑01 Okt 2017, 16:22 Joogikõrre kasutamine on liiga tolmune protsess, mistõttu tõstataks teemat - ehk on keegi peenikesi harju (hari, harjasid) jaekaubanduses näinud?
Pole midagi lihsamat kui suunata kompessori otsik auku ja nägu korraks ära keerata, kui ikka on nii suur tahtmine auk täiesti tolmuvabaks saada. Ja, et tüübli sisse surumisega augu seinad ei pudiseks, siis oleks kasulik augud seest ära kruntida. Vat selleks võiks kasutada juba peenikest harja. Konkreetselt augu kruntimiseks spetsharju ei tea, aga asendusena võid kasutada näiteks traadi otsas spiraalharja, millega ise puhastan akvaariumi veepuhastuse süsteemi torusid. Osta saab neid harjasid poodidest, kus müüakse akvaariume.
Küsi naise käest ripsmetušši harja.Mul naine puhastas sellega.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Postitus Postitas onusnooker »
Pigem siin probleem tüüblis... tüübeldamisel keegi küll puhastamist ei kasuta... vbl liiga prosta, Hiina plastik...
Puhastatakse üldjuhul keemilise massi kasutamisel, muul juhul ei ole vaja.
VBL tõsti ka siis on mõistlik kui pikkusest jääb puudu. a-la 40mm pikkune ava ja 40mm pikkune betoonikruvi.
Tüüblis ei tohi kasutada puurotsaga (lõikesoonega) puidukruvi.
See puurib tüüblisse augu aga mitte ei suru seda laiali.
Kahjuks praegu on müügil enamuses lõikesoonega kruvid ja tavalist kruvi on raske leida.
Tuleb kasutada ILMA lõikesooneta kruve.
Puidukruvi tavaliselt ilma sooneta on rist otsikuga, a neid ei taheta ju kasutada... kõik otsivad TX otsikuga kruve ja siis ongi selline tulemus... õige tähelepanek, lõikesoonega tõesti ei tohiks kasutada.
Postitus Postitas Seen2 »
Naist ammugi pole, ega eided sellist pööblit ei vaata kel isegi tolmuimejat poleKülaline kirjutas: ↑02 Okt 2017, 19:38 Küsi naise käest ripsmetušši harja.Mul naine puhastas sellega.
Kus asub kruvi puurots ehk lõikesoon??
Kruvi selles otsas mis esimesena puu sisse läheb. Keermega risti olev sälk. Kõikidel kruvidel polegi seda sälku. Kui võrdlemisel 10 tk sälguga ja 10 ilma sälguta puu sisse kruvida siis peaks vahe täitsa tuntav olema.
Postitus Postitas makita788 »
Ph ja pozidrivi kruvid on võrreldes torxiga täielik jama: viisakalt pööremomenti andes kipub kruvikeeraja ots kruvist lihtsalt välja libisema. Ja sa imestad, et rahvas paremat kraami eelistab?onusnooker kirjutas: ↑02 Okt 2017, 23:10 Puidukruvi tavaliselt ilma sooneta on rist otsikuga, a neid ei taheta ju kasutada... kõik otsivad TX otsikuga kruve ja siis ongi selline tulemus... õige tähelepanek, lõikesoonega tõesti ei tohiks kasutada.
Jätkuks veel nii palju, et kutsun üles kõiki kodanikke PZ ja PH kruvisid boikoteerima ja nõudma lähimast ehitustarvete kauplusest või balti poldist vaid TX kruve.
