Strongest Arenduse OÜ
Lugemata postitus Postitas Adalbert »
Otsin siin salvkaevu puhastajaid ja jäi silma selline firma. Peale kodulehe muud infot Googlis silma ei hakanud.
Ehk on kellelgi midagi antud firma tegemistest rääkida.
Tänud!
Re: Strongest Arenduse OÜ
Lugemata postitus Postitas õkva »
Lugemata postitus Postitas maahärra »
Lugemata postitus Postitas Krista T. »
Lugemata postitus Postitas Kihnlanõ »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kihnlanõ kirjutas:Kihnus oli vaja vana kaev süvendada. Nagu ikka, et suvel jäi kuivaks muul ajal oli rõnga jagu vett ja veega tuli kokkuhoidlikult majandada. Leidsin netist Strongest Arenduse kodulehe ja küsisin hinnapakkumist. Kiiresti võeti ühendust ja anti asjalikku nõu. Kokkulepitud päeval olid mehed kohal, mökutamist polnud ja töö käis ime kiirelt. Vanad rõngad võeti välja ja kaevati läbi savi kihi kaev kolme rõnga jagu sügavamaks kus siis hakkas ka vesi sisse tulema. Kuna kohapeal otsustasime juba kõik korralikud uued rõngad panna siis organiseeriti ka lisa rõngad kiirelt Pärnu praami peale. Kogu tegevus oli kiire, asjalik ja profesionaalne. Tulemus on igati kiiduväärne, sest järgmisel päeval peale kaevu valmimist oli juba paari rõnga jagu vett sees. Minu jaoks mure murtud ja julgen soovitada.
Lugemata postitus Postitas külaöine »
Lugemata postitus Postitas Heini »
https://www.youtube.com/watch?v=Ohhcuou7UR0&t=77s
Miks ei kasutata sellise kaevu tegemisel koppa koos roksoniga? Käsitöö on kallis ja ma ei taha mõeldagi mis see tellijale maksma võis minna.
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Vaata kuidas inimkond ja tehnika areneb! Eelmisel sajandil objektil ainult joodi ja telefoniga lobisemiseks pidi lähimasse telefoniputkasse jooksma, aga nüüd saab objektil teha 2in1.
Lugemata postitus Postitas külaline 1 »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Ei taha kedagi kaitsta, aga ma ei usu et see asi lavastus on, normaalne inimene ei hakkaks sellist sitta kaevu toppima ja siis välja tõstma. Ilmselt uus omanik saab vana omaniku pohhuismi tunda.külaline 1 kirjutas: 30 Sept 2017, 07:36 Youtubi on üles riputatud vidio "prügikaev". Pole võimalik, et inimesed oma kaevuga nii ümber käivad. See on lavastus ja ma ütleks et mage reklaam. Keskkonnaamet peaks sellise asja vastu täitsa huvi tundma. Aga kui töölised on joodikud, siis mida sellest virmastki tahta.![]()
Lugemata postitus Postitas Ragnar. »
Lugemata postitus Postitas Peeter. »
Lugemata postitus Postitas Madis. »
https://www.youtube.com/watch?v=m3iWRCQ9ktc&t=278s
Lugemata postitus Postitas Kaspar. »
Järsku soovid Paul Padumäe mobla kontakti ja ise süvendamise ära teha? Kui 35-40 minutiga kandise nõu ikka vett täis lased, no siis ei saa öelda, et „sitt kaev“. Vaata klippi. Põhja kaevamisel tekkis korralik koobas ja see koobas sai täidetud killuga, et mitte soont kinni panna (hiliisemad varingud). Kild sai eraldi ämbriga alla lastud, mitte pärast kaevu ülesladumist kaevu ja pinnase vahele kallatud. Palju tead kaevumehi kes nii teevad või tead et see on tavaline lähenemine? Mitu kaevu sa ise kaevanud oled?
Lugemata postitus Postitas kaspar.. »
Lugemata postitus Postitas Meelis. »
Strongest Arendus OÜ kanal: https://www.youtube.com/channel/UCJsjBe ... nL0Nh_Jj3w
Tarmo Hälvin kanal: https://www.youtube.com/channel/UCi5ch1 ... i8NnLFqCYA
Lugemata postitus Postitas Tarmo Hälvin »
Osa filme on küll kokku monteeritud, kuid pole leidnud ühist arusaamist, et virma nimealt üles riputada. Põhjuseid on erinevaid. Nii ongi tekkinud kaks erinevat kanalit. Tõenäoliselt tuleb arvatavasti erakanal kustutada. Siin on mõtlemise koht. Mis Teie asjast arvate? Kas kaks kanalit on liiast või mõeldav, sest annab tegemistest suurema ülevaate ja samas ehk on ka inimestele huvitav? Plaanis on riputada üles koogukaevu maapealse osa paigaldamisega seonduv, kuid kuna kaevu ennast pole Strongest Arenduse OÜ teinud, siis on seisukoht, et virma kanalile ei tohiks seda panna. Eks see ole jälle edevuse asi, sest Eestis pole palju kaevumehi, kes saavad kooguga kaevu süsteemi paigaldamisega hakkama.Meelis. kirjutas: 30 Mai 2018, 18:39 Tekkis küsimus, kui kirjutasin youtube otsingusse kaevu ehitamine, siis tuli videoid nii Strongest Arendus OÜ kanalilt, kui ka Tarmo Hälvin kanalilt. Kas mitte Tarmo Hälvin ei ole Strongesti omanik? Ehk siis mis teema on sellega, et on 2 erinevat kanalit.
