Torude valik
Torude valik
Lugemata postitus Postitas jkpg »
Tahan panna torud põranda alla villa peale, radiaatoreid ei ole veel tellinud aga kogu süsteem hakkab toituma sellisest asjast: http://www.pelletikamin.ee/toode/duchessa-idro-131-kw/
Vaja on torud kohe ära paigaldada aga millist toru osta?
Lisaks süsteemi on planeeritud ka kahesüsteemne boiler, mida välja valinud ei ole.
Seega palun targematel aidata torude valikuga diameeter, liitmikud jne.
Otsin soodsat pigem soodsat lahendust.
- On tänatud: 331 korda
Re: Torude valik
2 süsteemne boiler tasub - 200 l valida, need on soodsamad. Soovitan eelistada suuremat mahtu. Reeglina tasuks standardflantsi vaadata.
Re: Torude valik
Kui mul oleks eeskujulik kütteprojekt siis ma üldse ei küsiks midagi vaid vaataks projektist.
Radiaatorid on kõik erinevate ühendusega. Seega ma saan aru, et kui vean 16mm alupex toru paika ja hiljem ostan 3/4 tolli ühendustega radiaatorid siis lihtsalt üleminekud vahele ja kõik on okidoki?
MIskipärast ei ole enamasti kuskil kirjas, millise diameetriga toru ühildub radiaatoriga.
Valitud keskkütte kaminaga jne.. tundub nagu mingi eriti salamaailm kus on palju infot ainult siseringi tegelastele.
Igatahes, ega ilmselt varem õiget vastust ei saa kui õige vastus on käes.
Re: Torude valik
Tollistele on spets radiaatorite üleminek 1/2" (samas mõõdud on õhutuskork), valget värvi ja igas ehituspoes müügil ja sealt lähed alupexi, 3/4" puhul kasutad otse alupex üleminekut. Kui on see 5/8? sii vaatad ka selle üleminekut 1/2". Veel on radiaatorite termostaatüleminekutega mängida - ka need on selle 5/8" ja teine ots on 1/2" olemas või 1/2" ja 1/2". on ka termostaatidele analoogseid reguleerventiile sinna radiaatori otsa müüa.
Radiaatorid on erineva keermega - pead vaatama õiged üleminekud.
Tsipa parem oli nii, et panid radiaatorite kinnitused seina ja tõstsid radika peale, siis vedasid toru enam vähem paika (väike viimane ots peab iluga olema) siis kui radiaator ette jääb, tõstad jälle eest ära. Alles lõppvimistluse ajal ühendasid radiaatorid ja liitmikud toruga ära.
Re: Torude valik
Re: Torude valik
See on juba väga hea vastus. Tundub, et 16mm aluplex läheb loosi.
Kollektori ja torude joonise tegin ära, et sellega puusse ei paneks.
Samuti arvutasin radiaatorid 40W m3 kohta kuna tegemist on suvilaga, kus hetkel katusel osaliselt saepuru,kohati ainult tõrvapapp ja kohati 10cm villa.. Plaanin lamekatuse vahelt puistevilla täis lasta. See peaks oluliselt tõstma soojustpidavust, kuna katus hetkel kõige suurema soojuskao tekitab.
https://drive.google.com/file/d/0B5aAkk ... sp=sharing
Lisaks suhteliselt kasulikku lugemist DYI inimestele.
https://energiatalgud.ee/img_auth.php/6 ... s_Kyte.pdf
Re: Torude valik
fgh
Re: Torude valik
Tonxx
Re: Torude valik
Lugemata postitus Postitas Tonxx »
Alupexi eeliseks on lihtne paigaldus, nurkasid saab painata.
Press teras on minuarust ilus.
Otsid mõne sõbra kellel on firma ning materjalid osta Onnineni või http://dahl.ee/ projektimüügist.
Re: Torude valik
Tonxx
Re: Torude valik
16mm on justkui alamõõduline.
Re: Torude valik
Kõige kaugemal asuv radiaator on 16 meetrit. Kuna toru jookseb põranda all ja 15 cm villa peal siis ei ole soojuskadu ka karta.
Tänud kaasamõtlemast.
Fgh
Re: Torude valik
Re: Torude valik
20 mm on tavaliselt oma kohal kohe kui kasutatakse jadaliiniga lahendust.
