katused
katused
Lugemata postitus Postitas katused »
Teostame erinevaid katusetöid! Hinnad mõistlikud. 537 85 309
palju maksab
Lugemata postitus Postitas atzik »
palju maksab 150 ruutu katuse paigaldus ja võimalik et sarikad kah
ette tänad
ette tänad
Lugemata postitus Postitas plekk »
Aluskile paigaldamisega said hakkama, mis see plekk siis veel ise paigaldada ära ei ole? Arumaeisaa?
Tere. Kus katus asub, tuleks vaataks üle ja teeks pakkumise.Tribet kirjutas:Tunneksin ka huvi, palju maksab plekk-katuse paigaldus 120 ruutu. Aluskile paigaldatud, vaja roov. Millal oleks võimalik? Juhul kui oled üksi, oleks abiks pakkuda 2 meest.
ei ole üksi. Kui on huvi võta ühendust ja räägime lähemalt. 537 85 309
Lugemata postitus Postitas Tribet »
Saaks hakkama küll, kuid tahaks võimalikult kiiresti valmis saada ning mida rohkem mehi oleks, seda parem. Kile sai paigaldatud koos katusetargagaplekk kirjutas:Aluskile paigaldamisega said hakkama, mis see plekk siis veel ise paigaldada ära ei ole? Arumaeisaa?
Maja Tallinnast 8 km eemal (viilkatus, 1 vintskap). Ootan kontakte, transport pole probleem.
Tahad siis kaks poolt korraga tööse panna või? Palju neid mehi sinna katusele siis mahub? Telli plekk ära, täpsed paanipikkused tuuakse sulle hoovi ja õhtuks jõuad juba katusele vinnata, kui kaks meest sul seal veel passivad. Iseasi, kui valtsplekki tahad, siis vaja mõned tööriistad, mida ei pruugi/tasu endale soetada. Aga eks ise tead! edu igatahes, korralike katusemeeste leidmisel!
Plekk olemas ja ootamas
. Idee oli selles, et kuna endal teadmised õigest paigaldusest ei ole täiuslikud, siis oleks abiks teadjale. Usun, et üksi on suht raske paigaldada. Ning muidugi õige point tööriistade kohta
