Maja vundamentdi serv ja. põrand
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas metsakas »
mis jääb betoon põrandast välja?
Põranda kihid:
Vana laudpõrand tagasi 40 mm, selle alla jääbki maja vund.
Laagrid 50 mm
Betoon. põrand 80 mm
Kile
Soojustus 200 mm
Liiv
Re: Maja vundamentdi serv ja. põrand
tark oleks olnud soojustusega vundamendi peale tulla, täna pole sul seal enam eriti midagi teha , pane laud tagasi ja naudi jahedaid põrandaääri.
Lugemata postitus Postitas metsakas2 »
Põanda kõrgusmärk on paigas, jääb vana, olemasoleva põranda kõrgus, kuid kas lõikata see nurk maha, mida arvate?
vundament on tehtud maakividest + segust.
Lugemata postitus Postitas Fibor »
Enamjagu sama teema.
Kas vundamendi ja põrandaprussi vahelist tühimikku tohib täita montaaži vahuga. Või juhib see vundamendist tuleva niiskuse puiduni?
Või mis oleks parem lahendus?
See risti pandud pruss kaugemale vundamendist. Vundamendile paned tõrvapapi laadse katte peale ja peno 100 ne servitiküljele ja siis selle vundamendi osa peale . Sul alt tuulduva põrandaga tegemist seega on vaja tuuletõke ka läbi mõelda. Samuti tundub pildi järgi et tuulduvat osa kõrgust natuke vähe võitu
See peno variant on jah ikka parem. Tuulduva osa kõrgust on 50 cm. Saab liikuda põranda all selili. Tuuleplaadiks panen vkl13. Selle kinnitan taldade alla ja hõre laudis peale. Talade vahele läheb kaks kihti 100 kivivilla ja siis 22 OSB peale. OSB peale 20 küttetoru ja kipsivalu.Külaline kirjutas: 07 Juul 2017, 15:47 See risti pandud pruss kaugemale vundamendist. Vundamendile paned tõrvapapi laadse katte peale ja peno 100 ne servitiküljele ja siis selle vundamendi osa peale . Sul alt tuulduva põrandaga tegemist seega on vaja tuuletõke ka läbi mõelda. Samuti tundub pildi järgi et tuulduvat osa kõrgust natuke vähe võitu![]()
No kui sa saad alt ronida ja viitsid. Seda saab ka pealt lahendada. Ribid talade alumisse serva ja teistpidi siis nende peale risti ehk talate vahele ja selle peale lööd vkl ning selle peale vatt.
