EPS-i müraisolatsiooniks villakiht
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas ypsilon »
Kuulsin ühelt ehitajalt sellist huvitavat (või hullu) mõtet, nimelt fibo maja soojustatakse penoga, aga peno peale kleebitakse omakorda veel kiht plaatvilla ja krohvitakse. Põhjus pidi olema selles, et lisab EPSile müraisolatsiooni. On sellisel asjal jumet või on tegemist täieliku lollusega, millega meie praktikud jälle üllatavad?
Re: EPS-i müraisolatsiooniks villakiht
tee kohe sein paksemast kivistypsilon kirjutas: ↑05 Juul 2017, 16:20 Kuulsin ühelt ehitajalt sellist huvitavat (või hullu) mõtet, nimelt fibo maja soojustatakse penoga, aga peno peale kleebitakse omakorda veel kiht plaatvilla ja krohvitakse. Põhjus pidi olema selles, et lisab EPSile müraisolatsiooni. On sellisel asjal jumet või on tegemist täieliku lollusega, millega meie praktikud jälle üllatavad?
kui endale teeks, siis pigem paneks 200-sele fibole 300 villa peale, lihtsalt eelmainitud kombinatsioon tundus mulle üllatav ning ennekuulmatu, mistõttu ma selle küsimuse ka siia lisasin.
Pole kursis vill ja vahtplasti hinnaga, aga kunagi oli vahtplast oluliselt odavam. Samas vahtplasti olematu heliisolatsioon, seega villkiht kindlasti vähendab mingil määral detsibelle, aga iseasi on küsimus kui paks see kiht peaks olema, et väga olulist parendust saavutada. Kas see lisa töö ühe kihi kleepimiseks on mõttekas ja majanduslikult põhjendatud või mottekam kohe villa kasutada, kui on oodata probleeme müraga. Ükski tootja ega standard lahend sellist kompotti ette ei näe, aga kui kinnitada korralikult, siis süsteem toimib ja mingi kasutegur sellel on.
Ei EPS ega ükski vill ei ole õhumüra isolaatorid. Vill isoleerib löögimüra, aga mitte õhumüra (välisseinte puhul on oluline õhumüra isolatsioon). Õhumüra isolatsiooni puhul on oluline materjali mahukaal- mida raskem, seda parem, loomulikult avade- pragude puudumine. Seega see "tarkus" on järjekordne isehakanud ehitajate leiutis.
- On tänatud: 11 korda
Et nagu 25cm puistevilla vahelakke panduna ei isoleeri üldse müra/heli eest? vahelaes ongi see pigem mürasummutajana kui soojustuse eesmärgil. Päris hästi peab heli kinni - allkorrusel keerasin muusika kõvasti mängima ja trepiaugu juures oli muusika palju kõvemini kuulda kui vahetult raadio kohal, kuigi trepp asus sellest kaugemal.
