Vee destilleerija
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Vee destilleerija
Lugemata postitus Postitas elmut »
Re: Vee destilleerija
Vee destilleerimiseks peab vesi aurustuma ja intensiivseks aurustumiseks peabki vesi keema.
Kui samakaaparaati teha tahad siis on vaja erinevaid temperatuure.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Tonx »
Surve all 120c - plahvatusoht!!!!!
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Postita oma küsimus parem siia http://www.elfafoorum.ee/
Tonx, misasi sul 120 kraadi juures plahvatama hakkab? Vesi? Praska?
- Regulaarpostitaja
Aga millest me konkreetselt räägime? On tegemist äkki suvalise hiinakaga, millel on trükkplaadi peal kruvikeerajaga temperatuuri õigeks keeramise kruvi/potentsiomeeter? Odaval jural kipub paraku nii olema. Ning säherdusel asjal võibki temperatuuri seadistus kergelt paigast ära minna.
Ja see tuvastamata ollus kindlalt keeb, mitte lihtsalt vastu küttekeha puutuvad õhumullid ei mürise? Ehk siis, oled reaalselt vedeliku temperatuuri mõõtnud ja seda enda soovitud väärtustega võrrelnud?
Ja see teine andur on mingi kaitse, mis peaks üsna kõrgel temperatuuril kogu süsteemi välja lülitama? Või see ka reaalselt midagi reguleerib?
- Regulaarpostitaja
Kui reservuaaris on sees segu siis keebki alla 100C temperatuuril.
Keeb/aurustub segus see kangem kraam, vesi ei tohi keeda.
Mõõda korraliku termomeetriga kas hoiab 93C. Mõõdad lahtise kaanega, sisse pane puhas vesi ja termomeeter ning temperatuur sea 93C. Vesi keema ei tohi minna kui kõik korras.
Paneb korraliku puraka, mul aurustus potist pea 8L hetkega, kui tihendi vahelt välja viskas. Tollel ööl oli -25C külma, kuuris, ja kondensaator jäätus kinni. Korba ajal pidi leiutama.
(Tänapäeval saab ka tavalise multvarka abil õunaveinist calvadost teha.)
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
