soe vesi haisuga
mudakas
soe vesi haisuga
Lugemata postitus Postitas mudakas »
linnalähedal asuv korterelamu
soe vesi boilerist
külm vesi on ok
aga soojal veel on selline muda lõhn küljes
naabritel samas pidi okey olema(igal ühel muidugi eraldi boiler)
millest selline hais võibjuures olla ja kuidas lahti sellest saada?
lisan,et boilerile on hiljuti küttekeha vahetatud
Re: soe vesi haisuga
Sooja vee tarbimine pole piisav ja kütte temp on madal !? Vesi hakkab läppama.
Tonxx
Lugemata postitus Postitas Tonxx »
Pead soojavee boileri temperatuuri tõstma, mõnel saab väljast keerata, teistel jällegi plast katte alt.
Vana vesi välja.
Veefiltrisse või boilerisse pool liitrit äädikat ning täidad veega ära.
Mõnda aega saad äädikaga vett nautida, kuid see tapab kõik bakterid ning eemaldab ka katlakivi.
san-teh
On tänanud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Küsiks vahele,kas äädikas tihenditele viga ei tee,kui ei,siis kaua äädikas koos veega seism a peab?
Tonxx
Ei tohiks tihendeid rikkuda.
Regulli esmalt boileri sisetemperatuur 60-70 kraadini ja puhasta seest ära.
kui ikka haiseb, siis äädikas sisse.
Mittu meetrit toru läheb boilerist segistini?
kui üle 10m siis peaksid kaaluma lisaboileri paigaldamist.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Ah mis äädikad-pesud ja lisaboilerid. Küttekeha juures olev anood tekitab seda haisu. Võta lahti, viska see minema ja mured on murtud. Sellest on internetis nõrkemiseni jahutud.
Huvitav, minu anood ei haise. Ega ole kunagi haisend, ei vanal boileril, ei uuel. Mingi eriline vesi siis vä, et anoodiga kuidagi reageerib?
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda
ifffff kirjutas: 05 Juul 2017, 18:39anood tekitab seda haisu. Võta lahti, viska see minema
See anood ei ole sinna mitte haisu jaoks pandud, vaid paagi korrosioonikaitseks.
Tonxx
Jah, viska see anood minema.
Lisaks sellele eemalda ka ülerõhuklapp ja kaitsmete asemele pane naelad.
ifffff
Küülaline kirjutas: 06 Juul 2017, 23:31
Kas tead kedagi, kes teab kedagi, kes teaks kedagi, kellel on boiler läbi roostetanud?
Tonxx
Aastaid tagasi nägin boilerit, millel vesi lekkis torust, kuhu sisse käib küttekeha.
Õnneks oli maandus korralik.
Aga kui oleks olnud ilma maandusetta?
